19-дек Оновлення Bluetooth кодеків Windows 11 на ноутбук
10-янв Игровой ноутбук
19-мар Как ускорить старый ноутбук
08-фев Посоветуйте, как проверить б.у ноутбук?
21-фев Ноутбук или компьютер?
07-дек Оновлення Bluetooth кодеків Windows 11 на ноутбук
23-дек Игровой ноутбук
15-фев Ноутбук или компьютер?
09-фев Как ускорить старый ноутбук
Хочу купить недорогой подержанный ноутбук. В интернете много объявлений с этом проблем нет. Но как его проверить при покупке и не попасть в деньги?
Re: Посоветуйте, как проверить б.у ноутбук?
Не рекомендую покупать через пересылку, так как у вас не будет возможности нормально проверить ноутбук.
Несколько простых действий перед покупкой.
1. Визуальный осмотр (Не должно быть трещин и следов попадания жидкости)
2. Перед встречей попросите зарядить ноутбук(Так вы сможете проверить батарею и продавец не скажет, что забыл зарядить)
3 . На ноутбуке должна быть операционная система (Если ее нет, то или откажитесь от покупки или установите для проверки работоспособности)
4. С помощью программы HDDscan проверьте жесткий диск ноутбука.
5. Проверьте все выходы на работоспособность и камеру.
6. Проверьте вайфай и блутуз.
7. Нагрузите ноутбук программой Everest минут на 20. Если он не отключится это хороший знак.
8. Откройте блокнот и поочередно нажимайте все клавиши для проверки клавиатуры на работоспособность.(Если некоторые не работают откажитесь от покупки, потому, что ноутбук мог быть залит водой)
- Canny
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Предупредите продавца, что перед покупкой вы будете ноутбук тщательно проверять. Это оградит вас от тех, кто хочет впарить глючной ноутбук
- Стаж: 14 лет 7 месяцев
Вот здесь почитайте https://v-mire.net/kak-proverit-bu-noutbuk-pri-pokupke/Lex2000 писал(а):Хочу купить недорогой подержанный ноутбук. В интернете много объявлений с этом проблем нет. Но как его проверить при покупке и не попасть в деньги?
У меня знакомый заказал ноутбук через интернет,он работал неделю. А потом перестал включаться. В любом случае, это такой себе кот в мешке. Я бы еще послушал насколько но шумный, если сильно, то лучше потом разобрать и почистить. Так для профилактики.
Старайтесь купить ноутбук дав объявление о покупке, так можно выторговать за приемлемую цену и даже, если не повезет, то продать потом по запчастям
Думаю самое страшное что может случиться, если купить ноутбук с гретым чипом, примерно как тот человек, к которого ноутбук перестал включаться через неделю. Но с трудом представляю как это можно проверить. Минимум нужно его погонять на полной нагрузке подольше и чтобы он не выключался. Если выключается, значит либо ему не чистили систему охлаждения, либо проблемы с чипом. Если с чипом, то он скорей всего может и не включиться больше. Лучше конечно, если продавец дает какую-то гарантию. Или вам заведомо известна история этого ноутбука. Бывает, что люди просто продают ноутбук с разбитой матрицей или неисправным жестким диском. После этого просто меняется неисправная деталь и все замечательно работает.
Ремонт ноутбуков и компьютеров в Москве http://service4help.ru
С гретым чипом , не разбирая не проверить. Разве, действительно, дать нагрузку на несколько часов.
