26-апр Тест звуковой карты Audient ID14 mk2 за $300 баксов
26-апр Аудио интерфейс Steinberg UR22C
05-апр ЦАП Aiyima dac a5 pro
05-апр Volumio но не с Raspberry
28-мар ЦАП Tone2 Khadas на ES9038Q2M
25-мар USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP30
18-мар Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi 3B+
07-мар Akliam DA10 vs DA68
03-мар Как звучали кассетные магнитофоны?
25-фев Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
14-фев готовые платы ЦАП с плиэкспресс: ак4490 или es9038q2m или es9028q2m
12-фев USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP50
27-янв TV BOX для Hi-Fi звука
25-янв Проблемный Focusrite, help me please :?:
24-янв Порекомендуйте хороший ЦАП
27-фев Akliam DA10 vs DA68
07-фев USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP50
24-янв Проблемный Focusrite, help me please :?:
18-дек Почему виниловые пластинки не вымерли как динозавры? Мысли вслух.
18-дек Усилитель + цап для beyerdynamic dt 990 pro 250ohm
14-дек Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
09-дек Допоможіть, вибір Hi-fi плеєр
05-дек Volumio но не с Raspberry
16-окт USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP20
26-сен USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP30
31-авг Поиск ЦАП между Ноутом и оконечником: Topping DX1 или FOCUSRITE ...
15-июл Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Clarett+ 2Pre
07-июл Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi ZERO W + ЦАП Tone2
07-июл Компактный фонокорректор на лампах EF86 на EC86
06-июл блютус с алиэкспресс
Добрый день! Ребятки,только начал создавать медиацентр с малинкой,правда,у меня Pi4. Через андроид управляется прекрасно. Подключил к телевизору по HDMI,вижу консоль. Хочу,чтобы картинка передавалась на телек,т.к. хочу использовать kodi для просмотра видео. Вставляю рекомендованные логины и пароли-ничего не получается,как висела консоль,так и висит...Пожалуйста,помогите,что делать?
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
А попробуйте поставить плагин Touch Display, вроде я так выводил, нет под рукой малинки сейчас.
Думаю нужно смотреть на форуме Volumio, так не подскажу, немного другие задачи были, когда с ней работал.
- mwebmaster
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Seas IDUNN, Behringer B1200D Pro
Хочу посоветовать
владельцам RPI и не только
вот такой дистрибутив
http://albumplayer.ru/linux/index.html
Сам использую 3-е малинки с piCore ядром albumplayer-а в качестве стримеров и end-поинтов.
Умеет играть и стримить собственно, но ценю именно за качественное звучание без танцев с бубном.
Интернет радио тоже умеет воспроизводить и с айфона airplay.
Играет лучше всех коммерческих проигрывателей, ну может Roon по качеству где-то рядом.
Бесплатный продукт и большое русскоговорящее комьюнити.
https://forum.doctorhead.ru/forums/topi ... r-aplayer/ например или https://www.dastereo.ru/t/picoreap-dlya ... ayer/37024
На Веге тоже огромная тема по сабжу
Интересно, спасибо!
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
Здравствуйте
Посмотрел видео тестирования двух карт с Малинкой В3+.
Я думаю, шум в более дорогой карте связан с непосредственно близким расположением карты к Малинке.
Получился не равный тест, т.к. маленькая карта при тестировании распологалась на расстоянии 15- см от "материнки", а большая-дорогая - 1см.
Думаю были наводки по любому.
Я все ждал когда автор предложит заэкранировать дорогую карту или с помощью разъема/переходника отнесет ее на такое же расстояние.
viewtopic.php?f=54&t=1112 здесь будут еще тесты, однако не думаю, что вынос платы сильно повлияет
Привет всем.Возникли пару вопросов.
1.Есть у кого опыт использования плагинов gpio,button,mqtt в Volumio?Корректно ли они работают?
2.Никто не встречал плат расширения(шляп) с опторазвязкой для малины для подключения физических кнопок?
Я использовал, здесь можете глянуть.
А с кнопок можно выбирать плейлист?
Alex,у меня есть хотелка,хочу сделать аудио или видеоплеер(предпочтительней) на малине но с подключением внешних физических кнопок.Вся проблема с gpio,volumio это единственный плеер который работает с gpio.Или как то к андроид приставке прикрутить эти кнопки,я уже не знаю,перерыл весь интернет.Решения как бы есть но они только програмные(костыли) а хотелось бы именно физические кнопки
По кнопкам плагин работает отлично, касательно плейлистов я использую рандомное включение песен из всех, что есть, а если хочется конкретно, то использую телефон для этих целей. Удобнее всего наверно всё-таки экран с тачскрином плюс кнопки.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Добрый день. Сегодня первый раз взял в руки малинку и запустил volumio. Все играет. Шляпу с ЦАПом еще не цеплял. Подключил семидюймовый экран хдми. Показывает полосы. Подключил плагин тачскрина. Как поменять разрешение на 1024-600? В малинке полный чайник...
Дайте ссылку какой экран у вас
С ноутом работает только пои родном входном расширении 1024-600
Нашел что нужно конфиг изменить но не знаю как из волюмио редактировать файл...
Ситуация измениласи. Картинка есть. Не работает тач... Плагин установил, конфиг перепрописал. Может нужен какойто драйвер тача...
Нужен хелп…!!! На качелях ставить экран в плеер или нет. Чисто для картинки не особо нужен. Картинка плюс тач самое то...
У вас последняя версия volumio и плагина?
Может у продавца спросить, обычно работает, ну максимум сенсор не там срабатывает.
Покупал б/у. Продавец говорит что запускал на малинке коди. Тач завелся только после установки дров... Драйвера не сохранились...
Скорее всего он сломан, поставьте родную ос для малинки и проверьте там ещё. https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
Дело в том, что с экраном идет в комплекте диск с драйверами и инструкциями... Он не сохранился. В инете пока не нашел.
Дрова нашел... Как их пд Волумио поставить?
- Аудио система: посылочный ящик
Проблем. Решил попробовать pi3 и DAC5102,все что нf видео. Соеденил, накатил Volumio,в настройках включил generic i2s, звука нет. Перепроверил соединения, поменял местами как тут советовалось data и bck, нету звука. Осцилограоф посомтрел сигнал data,bck,lrck прямо на ножках микросхемы, при проигровании на них появляется передача данных меандр, зачит малинка, что-то отправляет на DAC. Как проверит это все, вполне допускаю, что цап прислали дохлый.
