Добрый день!
Сильно не пинайте, новичок в теме авто звука. Очень нужен совет по настройке звука в автомобиле. Понимаю что вопрос очень субъективный, и очень много факторов, которые влияют на результат. Но, думаю, что мне хватит советов общего характера. Что бы не пугать соседей дома, было решено построить, приятно звучащую для меня, аудио систему в автомобиле. Начав погружать в эту тему, по ходу были поменяны три комплекта динамиков, замена штатной ГУ на процессорную, несколько сабвуферов. Что имею сейчас: ГУ pioneer mvh-s620bt, миды и твитер Best Balance A6.5c, саб Roсkfоrd Fоsgаtе Punсh P2 10, усилитель JBL club 704. Подключение поканальное. Саб мостом, по каналу на миды, твитер от ГУ. Проблема заключается в том, что ,как бы не менял срезы, менял установки эквалайзера, результат не нравится. Когда останавливаюсь на "приемлемом" результате, кажется что слишком много середины. Примерно, как, если приложить ладони ко рту, и начать говорить. Или можно описать как, из пустой коробки звук. По установке компонентов, не думаю что могут быть вопросы. Автомобиль хорошо прошумлен, все играет в фазе, как говориться "долбит нормально". Немного информации по установленным фильтрам: твитер срез 8кГц, крутизна спада -12дБ. Мид фильтр высоких частот 80Гц, крутизна спада -24дБ. Фильтр низких частот 3,15кГц. крутизна спада -24дБ.Сабвуфер 63Гц, крутизна спада -24дБ. К сожалению, в моей деревне нет настройщиков, что бы решить вопрос быстро и просто. Пробовал снимать АЧХ программой Шумомер, не кидайте тапки, на iphone, вполне приличный микрофон. Брал за референс АЧХ с домашней системы отца, там колонки paradigm monitor 9, модель усилителя не помню, хорошая yamaha. Пробовал добиться у себя похожего рисунка, отчасти получается, но остается эффект который описал выше. Пожалуйста, если у вас большой опыт в авто-акустике, подскажите, куда сначала смотреть, какие самые очевидные шаги сделать? Если нужно дополнить какой информацией, фото, видео, загружу.
14-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
14-сен Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
18-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
17-апр Автомобильный усилитель на GaN.
30-янв Помогите советом по настройке системы
26-фев Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
26-фев Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
20-июл Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
18-апр источник питания автомобильного усилителя.
07-мар Выбор ГУ с DSP
08-июн Усилитель звука для автомобиля на TDA7850 мощностью 4х50Ватт
01-май Автоакустика в мою машину(Audi A6 C4)
17-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
13-май Замена штатных тритеров tayota на VW для чайника
13-мар Автомобильный усилитель на GaN.
29-янв Помогите советом по настройке системы
12-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
30-июл Мудернизация мультимедиа Chevrolet T250 (Nexia3)
24-ноя Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
21-июл Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
21-ноя источник питания автомобильного усилителя.
02-июн Усилитель звука для автомобиля на TDA7850 мощностью 4х50Ватт
10-дек Выбор ГУ с DSP
08-дек Автоакустика в мою машину(Audi A6 C4)
22-сен Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
27-апр Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
telepuzik1
- Стаж: 10 месяцев
- Аудио система: pioneer avh-s7250bt, Best balance A6.5c, rockford punch, JBL club 704.
Re: Помогите советом по настройке системы
Судя по вашему описанию, проблема с избыточной серединой может быть связана с несколькими факторами:
Положение динамиков и отражения
Возможно, мидбасы играют слишком высоко или имеют неудачное направление излучения. Попробуйте изменить их угол или слегка изменить их местоположение.
Фильтрация и кроссоверы
Ваши миды работают в диапазоне 80 Гц – 3,15 кГц (-24 дБ), а твитер включается только с 8 кГц (-12 дБ). В результате может образовываться "провал" в области 3,5–7 кГц, а это влияет на восприятие середины. Попробуйте опустить срез твитера до 5–6 кГц, например, 5 кГц (-18 дБ).
Эквализация
Если середина кажется "глухой" или "коробочной", попробуйте прибрать область 500–1 500 Гц на 2–3 дБ.
Добавьте небольшую коррекцию в районе 4–6 кГц, чтобы компенсировать возможный провал.
Задержки и фаза
Проверьте, не стоит ли один из каналов в противофазе. Иногда небольшое изменение задержек (особенно для мидбасов) может сильно поменять картину звучания.
Сравнение с домашней системой
Домашняя акустика (Paradigm Monitor 9) и автоакустика работают в разных условиях: в авто больше отражений и сложная акустическая среда. Ориентироваться на график можно, но лучше полагаться на слух.
Если сможете, попробуйте записать небольшой отрезок звука на внешний микрофон (или направленный микрофон iPhone) и сравнить с эталонным звучанием. Это тоже может помочь понять проблему.
Эквализация
Задержки и фаза
telepuzik1
- Стаж: 10 месяцев
Спасибо за совет!
