29-апр Усилитель на модулях PTERO TAS5342
29-апр Усилитель для наушников. Карманный
21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Мне такие не нравятся, будет портить звук.
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: SE ГУ50, Klipsh S1, Philips SD350, Pioneer PL50L-II, Вильма- 104С
Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
- Стаж: 2 года 8 месяцев
сколько не пробовал но больше всего нравится регулятор громкости Никитина. чуть меньше регулятор на PGA2311 (например https://aliexpress.ru/item/32988372762. ... 1627371280)
они работают хорошо и звук не курочат...
а селектор входов лучше на реле, причем приличных
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всем привет я тоже заказал у Никитина, пока селектор и регулятор без пульта..Starky писал(а): ↑05 окт 2021, 15:51сколько не пробовал но больше всего нравится регулятор громкости Никитина. чуть меньше регулятор на PGA2311 (например https://aliexpress.ru/item/32988372762. ... 1627371280)
Сегодня планирую забрать доставку усилителей от Юры и регулятор Никитина..
Остальное приближается потихоньку
достаточно посмотреть даташит на микросхему аудиопроцессора. на котором построена эта платка... насколько я понял, там селектор входов на ключах... это дешево, сердито но не качественно... мало того. вменяемых характеристик этого аудиопроцессора ни на английском ни на русском я не нашел... этого вполне достаточно чтобы потерять всяческий интерес к этой платке... не Hi-Fi это...
Спасибо за ответ. Действительно TM2313 и PT2313 не айс...
Притаранил на работу себе в кабинет ICEpower ICE125ASX2...
сам модуль куплен у официалов а не с Али
я его оформил в виде оконечника в корпусе 210х230х65 мм
целей миниатюризации не стояло, зато в таком корпусе не перегреется
сейчас подключил к недорогому преду\селектору\регулятору громкости да еще с блютус модулем
регулятор громкости там реализован на PGA2311. (Он неплох, хотя Никитинский я больше люблю.)
проверил только постоянку на выходе.. практически по нулям.на уровне погрешности измерений...
АЧХ не мерял (просто времени нет), да и звуковая карта у меня посредственная.
По итогам прослушивания... Фона нет ВООБЩЕ. хоть голову внутрь колонки засунь - НИЧЕГО не слышно
по звуку усилителя... все конечно субьективно, тк без измерений... по низам и на средних все вроде неплохо. а вот с высокими мне не очень нравится... не мастер я описывать. но както зажато звучит, не хватает прозрачности. воздуха...
я понимаю что пред далеко не идеален. но с тем же Худом все было очень неплохо...
вот новый пред доделаю и буду с ним пробовать... пока такое ощущение что как увесилитель для дискотек усилитель вполне состоятелен. а вот для тихого прослушивания подходит не очень.
если учесть что в кабинете я слушаю негромко. то получается что я пролетел с ним.
- Стаж: 3 года 3 месяца
Не спешите с вердиктом... Часов через 70-100 наработки, услышите, собственно говоря, истинный голос усиля, тогда и выводы окончательные можно будет делать.
Притащил другой пред. в котором стоит Никитинский регулятор громкости... вроде звук стал более "правильным"... н-да... надо недельку послушать
- Аудио система: Polk audio T50, icepower125
Всех приветствую.
Помогите решить проблему. Установил в корпус плату ICEpower ICE125ASX2, проставки пластмассовые использовал не латунь, с корпусом контакта нигде нет: ни на RCA разъёмах ни на выходах на акустику. Когда включаю усилитель всё в норме, в колонках тишина, подаю звук в колонках играет всё отлично. Но при выключении усилителя вышибает УЗО в щитке. Квартира старая розетки без "заземления". Другая телерадио аппаратура работает без проблем. Как это "вылечить"???
а если к усилителю источник не подключен. то при выключении УЗО срабатывает? узо какой чувствительности ?alumaltex писал(а): ↑23 окт 2021, 17:05 Всех приветствую.
Если к усилителю источник не подключен то УЗО не вышибает. УЗО номиналом 0,03
Выключается китайской кнопкой с подсветкой. Кнопки менял, но ничего это не меняет.
Сегодня поэкспериментировал: выключил сначала предусилитель-стример, а потом уже выключил ICEpower усилитель... и о чудо, УЗО не сработало.
А в обратной последовательности УЗО срабатывает.
А выдергивать шнур из розетки я не додумался. Ведь так я не должен выключать усилитель...
Сейчас попробовал так всё включил, а потом выдернул кабель питания усилителя из розетки, УЗО не сработало.
узо меряет разницу токов по нулевому и фазным проводникам. и если эта разница приближается к 30мА то выключается...
из ваших слов получается что (если УЗО исправно) у Вас где-то утечка на землю идет
если бы у вас были розетки с заземлением то все было бы понятно. но вы говорите что розетки без земли... так что ишите...
есть довольно глупый вариант. на грани шаманства... попробуйте поменять полярность вилки у усилка или у предусилителя...
ЗЫ а корпуса усилка или преда вы не заземляли случаем на батарею или еще как???
Спасибо за неравнодушие.
Нет, на батарею я не заземлял. Хочу поменять кнопку выключения усилителя на тумблер двухполюсной чтобы сразу и фазу и ноль отключал.
у меня Айс выключается однополюсным выключателем. ничего не срабатывает
выключатель вот такой, с фиксацией и подсветкой 220В
https://aliexpress.ru/item/100500215342 ... _content=3
в качестве шаманства можно искрогасящий конденсатор поставить K78-2 0.1uF 1000V. зашунтировав кнопку
вот тут статейка для размышления... тоже проблемный выключатель был
https://zen.yandex.ru/media/samelectric ... 7827699fe0
Я ещё вот что заметил. Конда я выключаю усилитель, в колонках идут негромкие щелчки похожие на треск с быстрым затуханием, как буд-то конденсатор разряжается.. Сплошной полтергейст
1 - проверить все соединения... все контакты
2 - а сам модуль где покупали? может битый или криво восстановленный?
у меня ни при включении ни при выключении нет НИКАКИХ звуков и никакого фона при работе...
на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
разъемы RCA изолированы от корпуса
аккустические клеммы изолированы от корпуса
сам модуль соединен с корпусом в одной точке (латунной стойкой). по схеме это точка W102. остальные стойки пластиковые.
сетевой провод перевит и уложен максимально далеко от сигнального входного
сам усилок в алюминиевом корпусе.
Модуль покупал на Алике. Насчёт какой он востановленный или нет не скажу, пайка везде вроде нормальная. Я собирал вместе с ним плату предусилителя на двух операциониках с регулятором громкости и ещё с платой защиты акустики на релюшках. Реле не вышибало. Никаких тресков и щелчков в колонках небыло, фон (белый) совсем еле слышный на высокочастотниках, если ухо к ним приложить. Но звучание мне не понравилось, высокие аж слух режут, а низов почти не стало. Вот я и решил собрать без всяких дополняшек. Сейчас звук отличный, хотя "белый" фон остался. Все хорошо, но вот с УЗО борьба.
Возможно с блоком не всё в порядке, но тут уж я не спец, тут только Сталкер разобрался бы
- Стаж: 3 года 1 месяц
У меня именно так. Тумблером сразу и ноль и фазу.
Кстати у меня все стоит на металлических стойках в контакте с корпусом. Корпус на желто-зеленом проводе и на земле розетки.
Ровно по методичке. Но иногда советуют точку W100 тоже зацепить за корпус для устранения возможного шума. Это земля аудио тракта. Там образуется какая-то петля.alumaltex писал(а): ↑25 окт 2021, 14:58 на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
Но если шума нет, то лучше оставить W100 в воздухе.
- Снимок экрана 2021-10-25 222511.jpg (48.42 КБ) 3140 просмотров
С кнопкой покрасивше будет, но правильнее отключать и фазу и ноль. Обязательно поменяю на тумблер.
А где точка w100 находится и где взять такую методичку?..
А где находится точка w100? И где увидеть такую методичку?..
