21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
15-фев Маяк 242-підсилювач
- Стаж: 2 года 1 месяц
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
в jlh 1969 epcos mkt 1мкф. в jlh 2003 -wima mkp10 1мкф
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Просто він не зовсім для аудіо розрахован.
[/quote]
ну тут як подумати, то багато які не для аудіо розраховані. наприклад я купляв демонтовані mj 15003 motorola з старого безперебійника. ще 1992 року. 2n3055 в нас на заводі в багатьох чпу станках стоять.
як би там не було, я про нього дізнався на форумах, вирішив спробувати. поставив вже в п'ять чи шість своїх апаратів. власники дуже розхвалювали звчання апаратів.
працює схема стабільно . в рознос не йде.
[/quote]
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Генераторные и стабилизаторные лампы тоже не для аудио. Но результат бывает лучше чем у for audio.
В данном случае смотреть нужно не максимальные параметры.
2sc5706 для драйвера, хороший транзистор Если бета транзисторов ВК больше 100, рекомендую 2SC2240-BL. Ну и проверенный многими КТ602.
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я ставив 2sc2240. хороший результат!
- Dr.Somebody
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Неважливо
Кто подскажет, что означает выделенная фраза? Впервый раз такое встречаю....
ВАЗ-2101 «Жигули». Производство прекращено 17 сентября 2012 года.
Здесь тоже самое.
Причины разные. Будет выпускаться более технически совершенный аналог. Или (что бывает чаще) более дешёвый в производстве.
Здесь тоже самое.
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
ще є 2sc5707. він трохи потужніший.
- Dr.Somebody
- Adam
- Стаж: 1 год 9 месяцев
Теж "підбираюсь" до германієвого Худа. Попередній результат з кремнієвими транзисторами надихає. Зараз працюю над варіантом з двополярним живленням, бо є підозра, що конденсатор на виході в однополярного варіанту - то є підступне зло. Порівнював зі своїм однотактом на 6Н23П-ЕВ...6П14П. Лампа впевнено перемагає...
- edik58
Александр Бокарев поделился последней версией.
- Adam
О, дякую! Я саме збирався йти "бокарьовськими" слідами. Попередній його варіант був весь на германії. Мабудь, задовбав його вхідний транзистор. Параметри пливуть, і на виході теж все пропорційно пливе. Найти щось з малим зворотним струмом і значним підсиленням дуже важко. Однак я би шукав...На мою думку, все ж для очікування приємного звуку потрібно залишити вхідний та драйверний транзистори германієвими, а вихідні - кремнієві. Але це вже обговорення більше по темі пісилювача Худа.
- Adam
До речі. Є підозра, що в "новій" схемі, два конденсатори, які підключені до акустики, будуть не слабо так приймати участь у звуковому сигналі. В "старій" двополярній версії, вплив цих конденсаторів на звук значно менший. Замінив вхідний транзистор на кремній, та й залишив би як було...
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: 3116
https://ibb.co/cC8Rp6j
Є два JLH1969.
1. Класика на 2N3055. Грає дуже непогано на 20В/1.4А. Тільки транзистор 2N3055 зі сторони входу сигналу гріється в рази швидше та сильніше ніж інший (радіатор великий від процессору). перед встановленням перевіряв на тестері. параметри пари були дуже схожі.
довго не ганяв, при темп >85 виключив. Що може бути причиною?
2. Варіація a'la JLH1969M на IRFP250N
в рекомендації виробника вказаний ток 30-60мА при 30-60В. Пробував від 30мА до 1.5А при 30В - постійний фоновий шум, практично не реагує на регулювання.
Можливо хтось стикався з такою проблемою?
- Dr.Somebody
Якщо це ті транзистори, що були в комплекті з Алі, викидайте їх у мусорку, це підробка/перемаркування.Q100 писал(а): ↑28 ноя 2022, 23:29 1. Класика на 2N3055. Грає дуже непогано на 20В/1.4А. Тільки транзистор 2N3055 зі сторони входу сигналу гріється в рази швидше та сильніше ніж інший (радіатор великий від процессору). перед встановленням перевіряв на тестері. параметри пари були дуже схожі.
а що краще поставити з бюджетного та доступного зараз?Dr.Somebody писал(а): ↑01 дек 2022, 15:31 Якщо це ті транзистори, що були в комплекті з Алі, викидайте їх у мусорку, це підробка/перемаркування.
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
- Dr.Somebody
З бюджетного шукайте по форумам б/в, там навіть подібрані в пари.Q100 писал(а): ↑04 дек 2022, 19:09а що краще поставити з бюджетного та доступного зараз?Dr.Somebody писал(а): ↑01 дек 2022, 15:31 Якщо це ті транзистори, що були в комплекті з Алі, викидайте їх у мусорку, це підробка/перемаркування.
Ось приклад (але не дешевий):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tran ... NNp1Q.html
- billybons68
- Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Собрал свой JLH до кучи,вставил в корпус.Вот такое чудо получилось.Звук обалденный! На выходе стоят MJ15003 ONS оригинал, подобраные .Емкости все Nichikon RD,входная стоит на 2.2мф ERO.Выходные на 4700мф х35В.Переменный резистор ALPS=50К.Напряжение 24В, стоитдва импульсника по 9А каждый.Радиаторы по 2700см.кв. каждый.Выходная мощность на 4 Ом=10,5ВТ ,на 8Ом=8,5Вт.Ток покоя =1,3А. Единственный недостаток,пока транзисторы не прогрелись,в акустике гробовая тишина,фона нет вообще,потом появляется такое неприятное " З-З-З-З-З-З-З " жужжание,его не очень слышно,но если рядом стоять то слышно.Кто что может подсказать? Я думаю на выход импульсника может прицепить C-L-C цепочку?
- Adam
Дросель буде чималий за розмірами...
Радіатори у вас трохи не "по феншую" - для більш ефективного охолодження ребра повинні розташовуватись вертикально.
Для импульсника, достаточно 10 витков на феррите.
- Adam
Ваша правда...Ніяк не звикну, що треба вже привчати себе до ІБЖ
- billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Знаю що не по феншую, інакше не виходило по довжині,та і так гріються десь градусів 50,там одного радіатора 5кг та й внизу пороблені прорізі і у верхній кришці дірок наробив.На передню панель ще будуть ставиться два стрілочних індикатора великих,знятих з підсилювачів У-100,шкалу трішки переробити треба під " Европейський " вигляд,тоді зовсім клас буде.
- billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Феррит от антенны не подойдёт. В БП бывают на на небольшом стержне. Или на кольце (распылённое железо). Обычно жёлтого (жёлто-белого) цвета.
- Стаж: 1 год 6 месяцев
- Аудио система: JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
ЦАП: SMSL DO100
Приветствую всех!
Собираю свой Худ 1969)
Первый мой опыт, в многих вопросах разобрался но прошу совета
Достался неплохой ИБП с плавным пуском но на 36 вольт
Можно ли оставить 36 вольт на входе или понижать до 24-30 вольт?
Так же прошу совета по кабелям - какие рекомендуете использовать?
Мой первый проект, вопросы могут быть глупыми)
Собираю на белых платах с Али, которые использовал в своём обзоре Alex
Так же транзисторы планирую менять так как родные пришли с разбросом по усилению от 5 до 220(((
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Можно. Увеличится нагрев радиаторов, но возрастёт выходная мощность.
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... nd.ru_.pdf
Думаю kovrigger посоветует. Можно бы и к Lektor обратится, но он сюда больше не заходит.Так же прошу совета по кабелям - какие рекомендуете использовать?
- Аудио система: Худ есть
Худ 2003 изначально нарисован под 36В питание. Но там транзисторы по 2 штуки впараллель на выходе стоят. Думаю, без особых последствий можно эту практику и на 1969 перенести
И в оригинальном JLH 1969 есть вариант с 36в.
- Гуру электроники☆☆☆
- Стаж: 1 год 7 месяцев
- Аудио система: homemade
Зауважте на опір навантаження. 36В — це 15Ом.
