18-фев Свист дросселей? USB?
17-фев ИИ зараза....
17-фев Мифы аудиофилии, от которых пора избавиться навсегда
08-фев Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
16-янв Звук: красивый или правильный (честный)?
29-дек Автономное FM-радио на подарок.
25-дек Комментарий дня!
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
09-ноя Комментарий дня!
Аудиофильская изолента наше всё!
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: Усилитель Sunbuck AV-608BT Акустика Radiotehnika Hi-Fi S30B
Я думал изолента не влияет на звук, но посмотрев это видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ft_6oDhtksM Я понял что нифига в этом не понимал!!! Тайм код 6:09 Изолента на стримере не аудиофильская... Играть не будет!
6:58
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
Re: Аудиофильская изолента наше всё!
8:30 надо эту штуку на мои s30b поставить!!! Они заиграют наверно шо писец!!!
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
Блин только сейчас заметил адаптер с аудиофильского на обычный кабель 6:36 просто божественно!!!
(Левый нижний угол)
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
Блин видео просто шедевр!!! Alex заклинаю!!! Сделай на него обзор или я не удержусь и сам сделаю! Но лучше от вас!!
- Стаж: 14 лет 3 месяца
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: Audigy RX
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Цікаве відео. Але якесь воно не скрепне.
Рєклама двигатель прогрєса. Скількі бере оглядач за такі відосіки, як ви вважаєте?
Мені особливо сподобалось про сцену на початку. На моїй неандертальський акустиці сцена є завжди не дивлячись на те що колонки стоять як попало, на різній висоті, повернуто під різними кутами. Але сцена є завжди. Ближче, трохи далі, не має значення. А тут чувак вбив чиюсь мегаакустику за 1 сек)))
А з приводу демпфера ідея не погана. Мені актуально, но купляти не буду))) Старий войлок наше все.
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
Да не то слово!!! А вы видели, что они свои волшебные цилиндры виброгасители, за килотонны рублей, даже на стример и свич поставили! Но то фигня!!! Даже на фильтр сетевой!!! Вдруг вибрации через него просочатся!!!! Это видео сделало мой день!!!
compsmaster
- Стаж: 9 месяцев
Ні, я згоден що демпфер, це непогана ідея, але для акустики, ніяк не для мережевого фільтра та іншого цифрового обладнання!!!
Ціна зовсім за межею адекватності! Баксів $ 100, я б ще зрозумів, але тут...
- Аудио система: homemade
Цікаво, що можна патентувати в такому демпфері? За таким принципом влаштовані демпфери всіх хмарочосів. Наприклад, на дахах влаштовують водяні басейни саме для гасіння коливань конструкції. Або використання ствольно-підвісної конструкції, що за принципом майже теж саме. І цьому вже незчисленно років.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Щось подобне можна зробити самому на основі рідини, наприклад гліцерину. Він важкий і досить густий. А чи вистачить такої однієї шапочки із фольги? Тут треба всю колонку ізолювати бо вона випромінює цілком весь спектр низьких частот.gelert писал(а): 05 май 2025, 23:15 Цікаво, що можна патентувати в такому демпфері? За таким принципом влаштовані демпфери всіх хмарочосів. Наприклад, на дахах влаштовують водяні басейни саме для гасіння коливань конструкції. Або використання ствольно-підвісної конструкції, що за принципом майже теж саме. І цьому вже незчисленно років.
І це вже пройдешнє. Згадаймо Арктур Ліхницького з його тонармом з в’язким демпфуванням. Якихось видатних параметрів досягнути не вдалось, не зайшло, як то мовиться. Складно і дорого коштує у виробництві. Зупинились на звичайній вібраційній вставці, як в переважній більшості закордонних фірм.CooCooJumbo писал(а): 06 май 2025, 06:52 Щось подобне можна зробити самому на основі рідини, наприклад гліцерину. Він важкий і досить густий.
Я б сказав - знаходиться під впливом. Все ж такі не все випромінюється, щось та й згасне. На згадку спадає «режим тиші» в підводному човні. Не дивлячись на надсерйозні міри по поглинанню/запобіганню вібрацій вимикається максимально все і навіть розмовляти не можна. В цьому сенсі гідроакустика - міць! Там завжди робили і не базікали. І фізикою ніхто не нехтував.А чи вистачить такої однієї шапочки із фольги? Тут треба всю колонку ізолювати бо вона випромінює цілком весь спектр низьких частот.
ЗІ Хоча певний час (і це довго) слухали виключно вухами
От і доречі. Робота гідроакустика - суто «тест наосліп». І вони могли достеменно ідентифікувати ціль впритул до назви її. Це вже навіть не стенвей від ямахи відрізнити.
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
У нас задача дещо навпаки. Треба отримати звук з найменшими спотвореннями. І тут (фанфари) приходять надопомогу подібні відео.gelert писал(а): 06 май 2025, 07:41 В цьому сенсі гідроакустика - міць! Там завжди робили і не базікали. І фізикою ніхто не нехтував.
ЗІ Хоча певний час (і це довго) слухали виключно вухами![]()
Я досить багато дивився цього оглядача з суто спортивного інтересу, як він через ютубчик показував звучання Акустики за надцять кілобаксів.
І ще мені не зрозуміло, чому той дядько з таким розумним виглядом казав що серебро як матеріал дротів нєнєнє, тількі мідь. Коли вже будуть бездротові колонки? Тобто передача сигналу без дротів на акустику.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Полно такой акустики. Но...CooCooJumbo писал(а): 06 май 2025, 08:34 І ще мені не зрозуміло, чому той дядько з таким розумним виглядом казав що серебро як матеріал дротів нєнєнє, тількі мідь. Коли вже будуть бездротові колонки? Тобто передача сигналу без дротів на акустику.
Внутри её динамик соединяется с усилителем хоть и коротким, но проводом. В самом динамике подводящие канатики и звуковая катушка. Чует моё сердце, что всё это не из кристаллической меди высокой очистки
CooCooJumbo
- Стаж: 11 месяцев
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Тобто наступними будуть магніти зі змінною полярністю, рідкий азот, вакуум камери, плазмотрони токамаки і ядерні випромінювачи.Justas* писал(а): 06 май 2025, 11:05Полно такой акустики. Но...CooCooJumbo писал(а): 06 май 2025, 08:34 І ще мені не зрозуміло, чому той дядько з таким розумним виглядом казав що серебро як матеріал дротів нєнєнє, тількі мідь. Коли вже будуть бездротові колонки? Тобто передача сигналу без дротів на акустику.
Внутри её динамик соединяется с усилителем хоть и коротким, но проводом. В самом динамике подводящие канатики и звуковая катушка. Чует моё сердце, что всё это не из кристаллической меди высокой очистки![]()
Видео называется "Как сделать Hi-END без лишних проводов и компонентов?"
А за ширмой...
А за ширмой...
Это не просто акустика — это шаг в будущее, где провода остались в прошлом
