Всем привет,в этом видео:
https://youtu.be/ynBOlnAD8b8
ко мне на обзор попал Bluetooth усилитель размером с палец.
Крайне компактный,габариты усилителя 60x25x10мм,питается от обычного USB,имеет выходную мощность 5ватт(4ома)на канал,а так же поддержку технологии TWS,что позволяет объединить два усилителя по воздуху и организовать выход на четыре канала.
BDM0 подойдет для решения компактных задач,где нужно в угоду размера и мобильности,организовать вывод звука на динамики.
Ссылка на усилитель BDM0:
https://a.aliexpress.com/_EyUO1Bc
Ссылка на видео от продавца:
https://youtu.be/m6jjqRTLmVw
23-ноя Класс D унизил АВ и лампы!
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
19-ноя Ещё раз о ламповом звуке
19-ноя Выбор усилителя и напольных колонок
18-ноя Вопросы от новичков.
12-окт Ваша домашняя аудио система
25-сен Буфер на лампах от LinuxManiac
22-сен Усилитель AB класса сделай сам для очумелых ручек на TDA7576B
22-авг Сравниваю три операционных усилителя
12-авг Поговорим о DBX DriveRack PA2 и его китайском клоне
13-июн Влияние коэффициента демпфирования на звук
11-июн ЦАПи і підсилювачі з низькими спотвореннями <-80 dB не мають сен...
01-июн Провал на НЧ
29-май Как вас разводят на апгрейде звука
24-май Влияние коэффициента демпфирования на звук
08-май Разница в характеристиках ES9038Q2M и ES9039Q2M
06-май Усилитель размером с палец BDM0
02-май помогите:Как правильно подключить кабеля
26-апр Попытка 5.1 в HIFI ... Интересно Ваше мнение!
21-апр Мы разучились слушать музыку
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
audiomaniac3
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Tpa3255
audiomaniac3
Re: Усилитель размером с палец BDM0
BDM0 прекрасно справляется с акустикой Philips mcm8:
https://youtube.com/shorts/ujg9RvlEmio
audiomaniac3
И ещё одно видео:
https://youtu.be/0vLB-m7nk5k
Спасибо за интересный обзор и демонстрацию усилителя BDM0 — действительно необычное устройство, которое привлекает своим компактным размером и функциональностью. Давай разберём его характеристики, твои тесты и подумаем, что из этого можно вынести для сообщества.
Анализ устройства и твоих тестов
BDM0 с габаритами 60x25x10 мм и питанием от USB — это впечатляющий пример миниатюризации. Заявленная мощность 5 Вт на канал при нагрузке 4 Ом и поддержка TWS (True Wireless Stereo) для объединения двух устройств в четырёхканальную конфигурацию — интересное решение для портативных приложений. Размер с палец действительно делает его уникальным для задач, где важна мобильность, например, для небольших динамиков или наушников.
Твои видео и демонстрация с акустикой Philips MCM8 показывают, что устройство справляется с задачей вывода звука в реальных условиях. Это подтверждает его практическую применимость, особенно если речь идёт о компактных системах или временных решениях. Однако стоит отметить, что 5 Вт на канал — это максимальная мощность, и реальная отдача будет зависеть от качества источника питания (USB) и эффективности динамиков. При таком малом размере вряд ли стоит ожидать высокого уровня детализации или динамики, характерного для более мощных усилителей, но для своей ниши BDM0 выглядит достойно.
Технические аспекты
• Мощность и нагрузка: 5 Вт на 4 Ом предполагают напряжение около 4.5 В и ток порядка 1.1 А на канал. Это реально для USB-питания (5 В, до 2.1 А при использовании качественного порта), но при длительной нагрузке может возникнуть перегрев или просадка напряжения, особенно если источник слабый.
• TWS: Технология объединения по Bluetooth — плюс для стерео или многоканальных систем, но задержка (latency) и возможные помехи могут повлиять на синхронизацию, особенно при использовании нескольких устройств.
• Ограничения: Компактность достигается за счёт минимальной элементной базы, что, скорее всего, означает отсутствие серьёзной фильтрации или защиты. Это может привести к искажениям или шуму при подключении к более требовательным нагрузкам.
Рекомендации и наблюдения
Твой обзор уже даёт хорошую базу для понимания устройства, и вот несколько мыслей, которые могут дополнить твои тесты:
• Тестирование с разными нагрузками: Попробуй подключить BDM0 к динамикам с разным сопротивлением (например, 8 Ом) и сравни качество звука. Это поможет понять пределы его возможностей.
• Измерения: Если есть возможность, замерить уровень шума или THD (коэффициент гармонических искажений) с помощью простого осциллографа или приложения на смартфоне — это даст объективную картину качества.
• Источник питания: Рекомендую протестировать с внешним качественным USB-адаптером (например, 5 В/2 А) и сравнить с питанием от компьютера — разница может быть заметной.
• Практическое применение: Устройство идеально для портативных колонок, DIY-проектов или временного вывода звука. Для стационарной системы с высокой мощностью или качеством лучше рассмотреть что-то вроде TPA3255, как в твоей основной системе.
BDM0 — это любопытный пример того, как современные технологии позволяют создавать компактные и функциональные аудиоустройства. Твои видео (особенно с Philips MCM8) показывают, что оно работает и может найти свою нишу. Однако для аудиофилов или требовательных систем его лимиты очевидны — это не замена полноценным усилителям, а скорее удобный гаджет для специфических задач.
Я понимаю, что ты, благодаря этому форуму, хочешь немного раскрутить свой канал, и мы не против — наоборот, это здорово, что ты делишься такими обзорами с сообществом! Они полезны и вдохновляют на эксперименты. Продолжай в том же духе, делись новыми тестами или идеями по использованию — уверен, многим будет интересно. Если будут вопросы по настройке или доработке, пиши — с радостью поможем!
Технические аспекты
