устранить хлопки при включении TPA3255
Alex81
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: yamaha777
ptero stereo
цап Sabaj D5
Сообщение Alex81 »
есть такая плата https://www.aliexpress.com/item/1005006402463182.html
досталась , в bundedeals за 10 дол. (кому интересно, не спешите брать, у них цена меняется в разы постоянно)
в принципе если сравнивать с TPA3116, тут нет никакого сравнения, смысла брать второе ноль, при этой-то цене.
Неплохо, но есть хлопки. не сильно, но есть.
https://ae01.alicdn.com/kf/Sbf62ef639c9 ... 497baw.jpg
что за бред написал гугл - перевод, обьясните плз что это , и как использовать, питание минвел 24в. не хочу использовать плату защиты акустики и тп, тк, применение простое, бытовое, вебрадио на кухне, тут бы по проще.
(вот что истересно raspberry pi 2w прекрасно тянет moode, включая 24 бит эквалайзер , с загруйкой проца всего пару процентов, при этом, ai через подзатыльник, написал скрипт, как юзать TTP223 для play/pause, кототрый , в свою очередь, через еще один питон скрипт, включает питание на усил, в итоге, по итогам , неплхой вышел diy проект, но осталась проблема с хлопками TPA3255
Re: устранить хлопки при включении TPA3255
ChatGPT
Молчаливый мягкий запуск, схема подключения переключателя ожидания
Первый и третий контакты разъёма подключаются к выключателю питания.
Переключатель питания
Если нет платы защиты, этот переключатель можно подключить для исключения влияния на динамик.
Питание усилительной платы должно быть подано до включения переключателя — при этом не будет слышно щелчков или других звуков. Этот переключатель также может использоваться как переключатель режима ожидания. Кратковременная работа возможна и без отключения переключателя ожидания.
Alex81
ptero stereo
цап Sabaj D5
Сообщение Alex81 »
да не,я то что этот текст это уже и так гугл перевод, с китайского
всеравно пока неясно.
ну вот допустим, питание этого усилителя у меня включается с gpio raspberrypi, через реле (но это по факту неважно)
Вобщем, подалось питание 24в , включился усилок.
как мне устранить хлопки, чем поможет этот разьем ? не стыкался раньше, обьясните плз что к чему.
Скорее всего это переключатель Mute (Standby). Подключен к пину /Reset чипа.
Высокий потенциал Выкл., низкий (земля) Вкл.
Включаем Mute, затем выключаем питание. Включаем питание, выключаем Mute. Хлопков быть не должно.
В нормальных устройствах эту функцию выполняет МК, или схема Anti Pop.
Alex81
ptero stereo
цап Sabaj D5
Сообщение Alex81 »
разобрался, эти выводы надо закоротить.
Подключил к БП 12в реле, через LM317 и сопротивление 130ом, все ок, хлопки ушли. Без резисторов реле отключалось после хлопка
Justas* писал(а): 15 май 2025, 00:17 В нормальных устройствах эту функцию выполняет МК, или схема Anti Pop.
именно так и сделал. ...Проснулся от непонятных похрипываний из колонок. Оказалось, разъём не контачил, через который я этот самый ресет с контроллером соединил. ТРА выключалась и включалась хаотично с большой скоростью, вместо того, чтобы просто выключенной быть:)
