Тест Cabasse Realto
amateur
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Тест Cabasse Realto
Сообщение amateur »
Давно хотел послушать Cabasse Realto, полочная активная АС hight-end типа, и наконец свершилось. Недавно удалось провести тест и послушать много треков. Первое впечатление, конечно космический аппарат. Две колонки небольшого полочного размера с мощностью по 600 ватт на каждую, в пике до 1000 ватт, встроенные стримеры и отличные ЦАПы, DSP процессор,три динамика коаксиальных и три усилителя Д класса в каждой колонке. Коррекция комнаты осуществляется процессором в реальном масштабе времени! Не перед прослушиванием, а прямо непосредственно во время. Слушал разные жанры. Отличный чистый звук. Тем кому нужна компактность при супер качестве, отличный выбор.
За день до этого теста у меня была возможность послушать АС Wharfeldale Super Denton на классическом тракте с АБ усилителем со встроенным стримером высокого уровня. Сравнивая с Cabasse , мне тип звука понравился больше у Wharfeldale. Он был более живой и естественный, басы помягче, высокие не такие металические. Может быть в этом звуке было и больше гармоник, чем в Cabasse, но на мой субьективный слух, я бы предпочел слушать эти искажения. Еще бы послушать эти АС с усилителями Д класса, для чистоты эксперимента. Кстати также в это лето притащил домой АБ класс, тестовый. Ребята продают набор для сборки и один усил у них уже собран и можно потестировать. Я вам скажу, после прослушивания, я задумался честно говоря, что в дальнейшем слушать АБ или Д класс. До этого я слушал Д, платы с этого форума. Купил один набор АБ, попробую спаять.
Стаж: 3 года
Re: Тест Cabasse Realto
amateur писал(а): 08 сен 2025, 07:05 Сравнивая с Cabasse , мне тип звука понравился больше у Wharfeldale. Он был более живой и естественный, басы помягче, высокие не такие металические. Может быть в этом звуке было и больше гармоник, чем в Cabasse, но на мой субьективный слух, я бы предпочел слушать эти искажения.
Это больше связано не с количеством гармоник, а с количеством линейных искажений АС+комната.
amateur писал(а): 08 сен 2025, 07:05 Еще бы послушать эти АС с усилителями Д класса, для чистоты эксперимента. Кстати также в это лето притащил домой АБ класс, тестовый. Ребята продают набор для сборки и один усил у них уже собран и можно потестировать. Я вам скажу, после прослушивания, я задумался честно говоря, что в дальнейшем слушать АБ или Д класс. До этого я слушал Д, платы с этого форума. Купил один набор АБ, попробую спаять.
АБешники разные бывают как и класс Д. Кстати если вы хотите размягчить бас от Дешника то можно включить последовательно АС резистор от 0,5 Ом до 8 Ом, подобрать оптимальный номинал можно на слух.
Между прочем в мою плату можно зашить генерацию лампового звука, и потенциометром регулировать уровень гармоник от 0,03% до 10%. Вот тут есть картинки в посту от 26 апреля. viewtopic.php?p=36533#p36533
Kashtan
Стаж: 2 года
Аудио система: Heddphone aks dac1305
Сообщение Kashtan »
Посмотрел ТТХ кабассе.
300 ватт твитер, 300 ватт сч, 450 ватт 17см нч.
30 Гц - при какой неравномерности АЧХ? -30 дБ?
Советую измерить мощность ваттметром. Меня терзают смутные сомнения.
Я измерял потребляемую мощность своего блендера, мулинекс, с гордой надписью 650 ватт на корпусе, оказалось 55 ватт потреблял. Я уверен что у двигателя не 100% кпд, значит ещё меньше мощность реальная. У этого кабассе 1050 ватт с одной коробки тоже скорее всего так же будет.
