Мобильный ЦАП с усилителем для наушников Khadas Tea Pro
Стаж: 14 лет 2 месяца
Khadas Tea Pro — это портативный Bluetooth/USB ЦАП и усилитель для наушников, который даёт настольное hi-fi-качество в ультратонком корпусе. Внутри только топовые компоненты, имеет современный дизайн и удобство, рассчитанное на меломанов и аудиофилов, которые не сидят на месте.
Аудио характеристики
4.4 мм выход для наушников
THD+N: 0.000126% (-118 дБ) @1 кГц без нагрузки
Максимальный шум: < 3.5 мкВ RMS
SNR: >122 дБ @1 кГц без нагрузки
DNR: 121 дБ @1 кГц без нагрузки
Максимальная мощность: 41.67 мВт (5.0 В RMS) @600 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 167 мВт (5.0 В RMS) @150 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 165 мВт (2.33 В RMS) @33 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 180 мВт (1.72 В RMS) @16.5 Ом, THD+N <-90 дБ
3.5 мм выход для наушников
THD+N: 0.000158% (-116 дБ) @1 кГц без нагрузки
Максимальный шум: < 2.5 мкВ RMS
SNR: >120 дБ @1 кГц без нагрузки
DNR: 119 дБ @1 кГц без нагрузки
Максимальная мощность: 20.8 мВт (2.5 В RMS) @300 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 42 мВт (2.5 В RMS) @150 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 120 мВт (2.0 В RMS) @33 Ом, THD+N <-90 дБ
Максимальная мощность: 100 мВт (1.28 В RMS) @16.5 Ом, THD+N <-90 дБ
Khadas Tea Pro — основные характеристики
Чипсет:
Bluetooth: Qualcomm QCC5181
USB: XMOS XU316-1024
DAC: ESS ES9039Q2M
Bluetooth: версия 5.4
Поддержка кодеков: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
Максимальные форматы:
PCM до 768 кГц / 32 бит
DSD512 Native
USB режимы:
UAC 2.0
UAC 1.0
Резисторы: 32 высокоточных резистора
Экран: AMOLED 0.95 дюйма, цветной
Выходы: 3.5 мм и 4.4 мм для наушников
Совместимость:
Поддержка 4-контактных гарнитур
CTIA — полный функционал (звук, микрофон, кнопки)
OMTP — только звук
Материал задней панели: износостойкая премиум-кожа
Регулировка громкости: аналоговая, с отдельным чипом для минимизации шума
Питание: отдельный MPS-чип управления
Время зарядки ~2 часа
Соответствие стандарту JEITA
Ну и конечно все мы это проверим.
Re: Мобильный ЦАП с усилителем для наушников Khadas Tea Pro
Замеры RMAA через выход 3.5
Давно мучает вопрос: почему на подобных усилителях для наушников (тем более "настольного качества") нет обычного линейного выхода, чтобы ЦАП можно было подключать к обычному усилителю, а не только к наушникам?
А что мешает подключить к усилителю через разъем для наушников?
Ну, да - я так и делаю, но всё же выход на наушники рассчитан на другое сопротивление, а хочется получить чистый сигнал в обход "наушникового" ОУ, что и делается на "настольных" ЦАП-ах...
Вернуться в «Аудио источники»
