13-ноя Колонки DALI OBERON 9
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
Help твиттура.
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
- Аудио система: MAGNAT VECTOR 800
Help твиттура.
Помогите кто понимает.В колонках Magnat vector800 сгорели твитера.Приразборе надписи на твитерах небыло.Купил Твитера 4 ОМ 5 ВТ ,ЗГОРЕЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.Пришлась разобрать старые и узнать их сапротивление.6 ом. Но до того купил ещё 2 твитера 4 омных.Опять сгорят.Что нужно доставить ?Там последовательная RCцепочка 5,6ом и 3,3 пФ.Зарание благодарен.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: Help твиттура.
Каким усилителем вы их питаете? Есть шанс что вы клипируете усилитель и тем самым палите ВЧ динамик.
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Sony str-gx315 через Sony seq-711
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Родные вылетили когда ночью пропал свет и снова вкл а ресивер стоял в дежурном режиме и вкл радио .А антена не вкл ,т к есть тюнер, и оно просто сашипело и твитерам труба.
Re: Help твиттура.
Ну собственно я вижу два варианта.
1. Клипирует усилитель.
2. Эквалайзер задирает ВЧ до уровня при котором ВЧ не выдерживает.
Re: Help твиттура.
В общем вам нужна пищалка мощностью от 20Вт. 5Вт пищалка будет сгорать.
Потом, простая замена пищалки на любую другу приводит к нарушению фирменной АЧХ, впрочем установка фирменной пищалки тоже не гарантирует точного повторения АЧХ. По уму новую пищалку нужно подбирать по чуйке и мощности. В вашем случае у вас есть эквалайзер, и по сути вы может на слух подравнять АЧХ, так что ищите пищалку от 20Вт, а далее уже на слух ровняйте баланс, если у вас нет измерительного микрофна....
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Все бы ничего но колонки 2015.Родных твитеров не найти. А в продаже больше 15 Вт не встречал.Низкие стоят 30 Вт, средние 15 Вт.Врятли вч 20 Вт.Диаметр провода старых твитеров 0,008 мм
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Старые проработали 5 лет при такой нагрузке и ничего
Serg1966
- Стаж: 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Может добавить 2 ом сопротивление
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Re: Help твиттура.
Не пФ а мкФ. Скорее всего электролит неполярный. Возможна утечка, возрастание ёмкости, КЗ.
Вообще, 1 порядок фильтра для твитера опасен, хотя и применяется повсеместно в бюджетных АС.
