ЦАП SMSL D200
ЦАП SMSL D200
Продается здесь
SMSL D200 — настольный аудио-ЦАП с высокой точностью преобразования. В устройстве используется микросхема ЦАП ROHM BD34352EKV с поддержкой PCM до 32 бит / 768 кГц и аппаратного декодирования DSD512. Встроенная схема тактирования CK-03 снижает уровень джиттера и позволяет подключать внешний генератор 10 МГц для более точной синхронизации.
Поддерживаются входы USB, оптический и коаксиальный, а также Bluetooth с кодеками LDAC, aptX HD и другими. Через Bluetooth доступно управление воспроизведением и отображение текста песен. Информационный дисплей выполнен из закалённого стекла, диагональ — 1.9 дюйма, интерфейс — китайский и английский.
Устройство оснащено выходами XLR и RCA, линейным источником питания и автоматическим выбором напряжения. Поддерживается полное декодирование MQA для воспроизведения файлов в студийном качестве. Измеренный динамический диапазон достигает 123 дБ, коэффициент искажений — очень низкий.
D200 можно использовать в составе аудиосистемы с другими компонентами, например, CD-транспортом SMSL PL200 и усилителем мощности SMSL PA200.
Характеристики
Модель — SMSL D200
Бренд — S.M.S.L
Происхождение — Китай
Сертификат — CE
Тип — Настольный
Материал — Металл
ЦАП-чип BD34352EKV
Входы
USB Type-B
Оптический SPDIF
Коаксиальный
Bluetooth
Выходы
XLR
RCA
Амплитуда линейного выхода
XLR — 5 В (Vrms)
RCA — 2.5 В (Vrms)
THD+N
0.00019% (-114 дБ)
Динамический диапазон
XLR — 123 дБ
RCA — 121 дБ
Отношение сигнал/шум (SNR)
XLR — 123 дБ
RCA — 121 дБ
Режим передачи по USB
USB 2.0 асинхронный
Совместимость по USB
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (требуется драйвер)
Mac OSX 10.6 и выше
Android
iOS
Linux (без драйвера)
Поддержка MQA-декодирования
USB / Оптический / Коаксиальный
Поддерживаемые частоты дискретизации и разрядность
USB — PCM 44.1–768 кГц 32-бит
USB — DSD 2.8224–22.5792 МГц 1-бит
USB — DoP 2.8224–11.2896 МГц 1-бит
Оптический / Коаксиальный — PCM 44.1–192 кГц 24-бит
Оптический / Коаксиальный — DoP 2.8224 МГц 1-бит
Поддерживаемые Bluetooth-кодеки
SBC
AAC
aptX
aptX HD
LDAC
DSD-частоты дискретизации
2.8224 МГц (DSD64)
5.6448 МГц (DSD128)
11.2896 МГц (DSD256)
22.5792 МГц (DSD512)
PCM-частоты дискретизации
44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 / 705.6 / 768 кГц
Разрядность PCM
16 бит
24 бита
32 бита
Потребляемая мощность
менее 10 Вт
Потребление в режиме ожидания
менее 0.5 Вт
Габариты (Ш x В x Г)
200 x 47.9 x 197.9 мм
Вес
1.214 кг
Re: ЦАП SMSL D200
Сначала решил послушать, а потом тестировать.
Re: ЦАП SMSL D200
Внутрянка
Re: ЦАП SMSL D200
Zaporogec
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: ЦАП SMSL D200
Сообщение Zaporogec »
Привествую всех!
Посмотрел обзор Алекса, очень интересный чип,у нас о нем мало пишут, на англоязычных форумах его довольно активно обсуждали.
Решил потестить, но D200 брать в к тому зоопарку который на руках не стал, у SMSL есть по проще ЦАП-D1 на том же чипе, D1 для того что бы составить мнение я посчитал достаточным.Заказал на Али 2 недели слушаю,а чип действительно классный, ЦАП удивительно музыкальный, даже на фоне моих любых мультибитов, сравнивал с двойным PCM56, двойным AD1840, FIIO BR15. Теперь мысли про D200 бродят в голове...
Re: ЦАП SMSL D200
тоже заказал D200. Повлияли мнение Алекса, наличие в ЦАПе регулятора громкости (не ручки громкости, а именно регулятора внутри ЦАПа), а также этот самый чип новомодный
Re: ЦАП SMSL D200
а что там, интересно, с питанием нагорожено: Заявлено 100...240В, судя по надписи на задней стенке. При этом трансформатор стоит и релюшка какая-то...
Автоматика там что-ли: если напряжения с трансформатора мало, то включается релюшка и переключает обмотки трансформатора с 220 на 110?
Re: ЦАП SMSL D200
Ну в общем приехало. По-быстрому сравнил с SMSL DO100 pro, у которого параметры вроде б даже слегка получше. ...И звук Д200 оказался ощутимо богаче. Вот так
Dj Maxim Slim
Стаж: 4 года 7 месяцев
Re: ЦАП SMSL D200
Сообщение Dj Maxim Slim »
а по внутренней требухе сильно разнится, как вы думаете, в чем проблема не звучанияSMSL DO100 pro? Специальное ухудшение модели ради более крутой или чип?
Re: ЦАП SMSL D200
Dj Maxim Slim писал(а): 26 янв 2026, 22:02 а по внутренней требухе сильно разнится, как вы думаете, в чем проблема не звучанияSMSL DO100 pro? Специальное ухудшение модели ради более крутой или чип?
я не знаю. Там даже на первый взгляд разницы много: у Д200 есть: линейный блок питания, чипы регулятора громкости и электролитические конденсаторы вокруг микросхемы ЦАПа. В ДО100 питание импульсное, громкость только силами самих чипов ЦАП регулируется, вокруг которых ничего кроме керамических конденсаторов не видится, правда есть какие-то смд-шные электролиты неподалёку
Вернуться в «Аудио источники»
