Усилитель NAD C328 (D класс 2х50 Вт)
Стаж: 14 лет 3 месяца
Купил этот усилитель из интереса, хотел понять, насколько он хуже или лучше китайских усилителей, которые стоят значительно дешевле. Протестируем, сравним внешний вид, удобство использования, характеристики и, конечно же, заглянем внутрь.
Цена получилась $600
Официальный сайт https://nadelectronics.com/products/c-3 ... 7dce&_ss=r
NAD C 328 — технические характеристики
Тип устройства: интегральный стерео усилитель (HybridDigital DAC Amplifier)
Класс усиления: HybridDigital UcD (Class D)
Номинальная мощность: 50 Вт × 2 (4 Ом / 8 Ом)
Bluetooth: есть
Phono вход: MM (для винилового проигрывателя)
Выход на сабвуфер: есть
Выход на наушники: есть
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА НАУШНИКИ
Коэффициент гармонических искажений (THD, 20 Гц – 20 кГц):
< 0.005 % при выходном уровне 1 В
Соотношение сигнал/шум:
> 100 дБ (A-weighted, 32 Ом, reference 2 В)
Частотная характеристика:
±0.3 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Выходное сопротивление:
11 Ом
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА САБВУФЕР
> 100 дБ (A-weighted)
±0.2 дБ (20 Гц – 20 кГц)
200 Ом
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД / ВЫХОД НА АКУСТИКУ
< 0.03 % (100 мВт – 40 Вт, 4 Ом / 8 Ом)
> 95 дБ (A-weighted, reference 1 Вт, 8 Ом)
PHONO ВХОД / ВЫХОД НА АКУСТИКУ
< 0.03 % (200 мВт – 40 Вт, 4 Ом / 8 Ом)
> 75 дБ (A-weighted, reference 5 мВ)
Точность RIAA-коррекции:
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Режим Eco Standby:
0.5 Вт
Режим Control Standby:
0.6 Вт
Режим Off:
0 Вт
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры (Ш × В × Г):
435 × 70 × 285 мм
Вес:
4.9 кг (нетто)
5.9 кг (в упаковке)
DATA SHEET
NAD_C328_Data-Sheet.pdf
(416.99 КБ) 5 скачиваний
Стаж: 4 года 1 месяц
Re: Усилитель NAD C328 (D класс 2х50 Вт)
Это будет очень интересно!
Стаж: 6 лет 7 месяцев
эххх, туда б ещё VFD из золотой эпохи аудио, а не вот это вот, что там поставлено :roll:
