Три длинных сигнала
Три длинных сигнала
Компьютер долгое время не использовался, но раньше был рабочим. Сейчас при включении три длинных сигнала и просто шумит, не загружается. В чем может быть причина?
Re: Три длинных сигнала
Ошибка контроллера клавиатуры. Проверьте компьютер с другой клавиатурой, посмотрите, что бы контакты на разъеме были не сломаны и не согнуты. Если клавиатура рабочая, проблема с контролером в материнской плате.Вадим писал(а): три длинных сигнала
Это может быть и неисправность материнской платы, для проверки рекомендую:Вадим писал(а):Компьютер долгое время не использовался, но раньше был рабочим. Сейчас при включении три длинных сигнала и просто шумит, не загружается. В чем может быть причина?
Открыть крышку ПК, отключить (предварительно запомнить что где было подключено) все устройства, жесткие диски, видео карту, оперативную память и прочие устройства, после этих действий должен изменится сигнал, если изменился попробовать протереть контакты оперативной памяти ластиком и аккуратно пропилесосить разъем оперативной памяти на материнской плате. После етих действий все подключить обратно и проверить работоспособность...
mishton008
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Судя по сигналу, проблема точно в материнке. Вернее процессоре или северном мосту. Попробуй поменять термопасту.
