Как заказать? Я вам написал в ватсап. Вы не отвечаете.
21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
07-апр наушниковый выход для клон ncore
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
15-фев Маяк 242-підсилювач
- Стаж: 3 года 9 месяцев
Это у вас с рыбой аватар?
Один оригинальный человек написал вчера в 02:57.
ну что тут сказать. Хорошо,хоть не позвонили
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: nСore (2_051_LITE)
Magnat Monitor Supreme 2000
Xduoo X3
Audio-Technica ATH-M40x, OSTRY KC06
Вопрос по поводу схем защиты АС
Применяемые Юрием на микросхеме UPC1237
https://aliexpress.ru/item/32886318051. ... 5607623731
есть еще на оптронах
https://aliexpress.ru/item/100500141995 ... 6030837143
Есть ли разница, какие лучше?
- Стаж: 3 года 3 месяца
Так, ведь, Иркутск! Пояса... Просто, джентльмен не сообразил
Уже вскользь касались этой темы. Главное здесь - качество реле (точнее контактной группы, материал изготовления). Китайские реле - не предназначены для малых сигналов, с другой стороны , они и на больших токах работают хреново, как выяснилось.aleksnet07 писал(а): ↑15 фев 2021, 16:21 Вопрос по поводу схем защиты АС
Идеальный вариант для усилителя такого класса - это твердотельные реле в схеме защиты. Они гарантированно обеспечат соответствующий уровень искажений, но на первое время допустимо и использование качественной механики, разработанной для усилителей с контактами из "благородных металлов". Причем, выяснилась одна деталь применения для специфических условий, как в нашем усилителе. Группы контактов нужно не параллелить, как подсказывает нормальная логика, а соединять их последовательно. И вот тогда, не происходит заваривания контактов, более того, происходит процесс самоочищения контактов.
ЗЫ. Сам купился на теме блока защиты, выбирая с точки зрения унификации и функциональности, и совсем упустив, едва ли не главный момент , качество исполнения контактных групп. Блок уже заказал, поэтому теперь подбираю подходящее реле от "нормального производителя".
Я заказал такой блок защиты https://aliexpress.ru/item/32865569447. ... 5451550470
Не требует выделения блока питания (подключается в сеть 220) , так же, хотя и выполнена на одной плате, но фактически является двойным моно.
- Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
Подобрали уже?Dysindich писал(а): ↑15 фев 2021, 18:17 ..... поэтому теперь подбираю подходящее реле от "нормального производителя".
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: в процессе
а чем РЭН34 не подходит? прекрасное реле
из массовых советских усилителей ставилось в радиотехнику у-101, а в основном ставили отстойные РЭС6, экономили, что ли...
https://eandc.ru/pdf/rele/ren34.pdf
Еще нет, но кандидаты , уже наметились. Это, будет, что-то из Finder..., выбор есть, нужно повнимательней к этому отнестись.(все даташиты прилагаются, поэтому очень удобно)
https://www.conrad.be/zoeken?categoryId ... pe=suggest
В моей версии усилителя стоит плата бриговской защиты и реле РЭН-33. Отлично работает
Питание от импульсных БП 53 Вольта
А я не страдаю этой фишечкой обзорщиков с ютуба - включать усилитель после того, как включу музычку в источнике или выключать усилитель когда музыка еще играет. Что касаемо случаев, когда например пропадает питание, то у меня как правило источник замолкает раньше
По поводу защиты АС. Позволю себе порекомендовать отечественного производителя, с очень грамотным подходом к делу. Имхо никакие китайцы и рядом не валялись
https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... 1681165285
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
- Аудио система: Худ есть
Главные критерии для защиты: чтоб реле уверенно щёлкало, а не плавно-полусонно прилипало-отлипало. И побольше контактов впараллель
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: Sound Blaster ZxR -> beyerdynamic DT880
Так, чем же она лучше китайской? В описании лота не нашел никаких преимуществ. Что там сделано более грамотно?Evgeniy писал(а): ↑21 фев 2021, 05:01 По поводу защиты АС. Позволю себе порекомендовать отечественного производителя, с очень грамотным подходом к делу. Имхо никакие китайцы и рядом не валялись
Более того, мы уже обсуждали, что не принципиальны нюансы логики - они все плюс-минус лапоть , одинаковые. Вопрос качественного реле - вот фишка обсуждения. А в предлагаемой отечественной новинке (не имеющей аналогов), за роялем - все те же..., замену кому мы и обсуждаем.
Выше предложили РЭН-33. Это весЧь, но лично у меня, нет никакой возможности его достать (по понятным причинам), поэтому и ковыряюсь в Finder и Omron , выискивая серебро с никелем (можно покрытое золотом).
Почему нельзя достать? От 140 рублей (Авито, Мешок......). Чип-дип -750р
Добрый день. Тема заглохла или можно заказать? Я отправлял письмо и просил в ветке пол года назад поставить меня в очередь. Почему всё так сложно? Интересует 100 ваттная версия со списком всего необходимого на али или в любых других магазинах чтобы собрать готовый усилок.
- mwebmaster
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Seas IDUNN, Behringer B1200D Pro
Видимо спрос превышает предложение.
Рыночная экономика, слыхали про такое?
100-ватные версии ещё не продаются, насколько я знаю, ежели вам надо 100 ватт, отчего тему называть "от Игнатьева 400 Вт" ?
От того, что в этой теме развили необходимость бюджетной версии, когда небольшие динамики по 30 ватт и им не нужны 400 ватт.mwebmaster писал(а): ↑09 май 2021, 01:23 Видимо спрос превышает предложение.
Автор показывал план изготовления сто ваттных в том числе в начале года по моему. Как попасть в этот план, когда автор не отвечает на эл письма, не понятно.
У него завал, я написал Юрию, когда сможет ответит
- kovrigger
100-ваттной версии скорее всего не будет. Вроде бы Юра отказался от этой идеи. Выход простой - покупаете Юрин усь и самый слабый БП (36 в) . В этом случае мощность усилителя будет меньше. Ниже вольтаж не рекомендуется, так как усилитель может не завестись. Очень полезно использовать РГ, тогда даже 400Вт усилитель сможет играть на 10-20 вт, причём искажения у него будут меньше, чем если бы он был к примеру 50 ваттным.
- Аудио система: В поиске
Вопрос к знатокам. Если была уже информация, то извините.
120 Вт на канал при 8 Ом выдаст?
400 Ватная версия выдаст
А лайт версия ? Именно она интересует.
Версии 2 все одинаковы по мощности.
- Аудио система: усилитель самопал, акустика дерьмо
Sous, технический вопрос. Вы где-то поясняли (возможно на вегалабе), что клипинг определяется встроенным ограничителем где-то в пред. каскадах. А как ведёт себя сабж при "естесственном" клипинге? Например, если напряжение питания по какой-то причине окажется ниже порога, заданного тем ограничителем.
