Стаж: 12 лет 5 месяцев
Супер, поздравляю! Единственное напрашивается второй блок питания :)
Аудио система: Худ есть
отчего-то хочется шильду повыше приподнять, и на пи/2 повернуть её против часовой :roll:
snegs
Стаж: 3 года
Аудио система: Denon 720, Dali Oberon 7
Сообщение snegs »
Всем привет! Поменял подсветку индикаторов и внедрил подсветку ручек. Установил моторизированный привод.
https://youtu.be/Roso-STM3TU
Видео не доступно.
snegs
Стаж: 3 года
Сообщение snegs »
Проверю...
snegs
Стаж: 3 года
Сообщение snegs »
https://youtu.be/Roso-STM3TU ссылку починил
Красиво получилось!
Стаж: 3 года 9 месяцев
платы снова в наличии.
Zekagorik
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Сообщение Zekagorik »
Сегодня решил попробовать, собрал потестить, платы защиты не поставил ещё, ну и поаккуратнее уложить всё, звук чистый, шумов нет, акустика дали Спектор 2
Сегодня в усилителе начал глючить переключатель входов RCA. Разобрал, оказалось сдох один конденсатор на плате управления. Самое интересное, что он был впаян с перепутанной полярностью. Китайцы нахалтурили :)
Заменил оба, все теперь супер.
Сегодня Юрий прислал мне такую платку сплиттер, поставлю ее в свой nCore 2_050 и посмотрю, как оно будет звучать. На плате фильтр и 8 конденсаторов по 1000mF
Добавил сплиттер в усилитель, теперь нужно послушать, померять и определиться, что-то поменялось или нет. Теперь усилок светится как новогодняя елка)
Alex писал(а): 03 июн 2022, 21:48 Добавил сплиттер в усилитель, теперь нужно послушать, померять и определиться, что-то поменялось или нет. Теперь усилок светится как новогодняя елка)
Саша, обратил внимание у Вас выходные провода с платы усилителя не удофильские - обычные для электропроводки которые. Мне кажется это не совсем кошерно и можно было бы их поменять - поставить удофильские из более качественной меди типа OFC или OCC монокристаллической или типа этого, ну и по толщине ессно тоже чтобы были достаточно толстые. Я бы попробовал что-то от MOGAMI или ту же SUPRA - вроде бы неплохие отзывы о них при более-менее нормальной цене. Думаю это однозначно улучшит звук.
Ну и припой лучше конечно не обычный свинцовый, а с серебром, а лучше серебро+медь.
kovrigger писал(а): 04 июн 2022, 14:54 у Вас выходные провода с платы усилителя не удофильские - обычные для электропроводки которые.
Это мои любимые ;)
Пару деньков послушал с сплиттером, делал замеры, в моем случае ничего не поменялось ни в замерах ни в звуке. Но у меня немного доработанный блок питания, может поэтому.
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: JLH2003, S90
Получается, что с блока поступает отличное напряжение и платка просто лишняя. А если бы было с большими пульсациями, то она бы пригодились сто процентов.
PSRR более 80дБ, потому увидить пульсации блока крайне на выходе усилителя сложно. Согласно городской легенде звучание немного улучшается наращиванием емкости.
пальцем в небо:
При 10В RMS на выходе. Разрешение услителя предположим 100дБ. Порог 10В и -100дБ=100мкВ. Пульсации блока должны быть ниже 100мкВ+80дБ=1В
В целом, наращивание емкости, наверно, может какой-то эффект внести. Пульсации немного меньше будут.
Если мне память не изменяет, то пульсации на нагрузке 20Вт у китайского блока не более 0,1в RMS
Запас есть, но при необходимом разрешении в 110-120дБ с выхода усилителя - уже нужно уграться с питанием.
Правда тут разрешения уха и акустики не хватит
У пурифи PSRR еще + 23дБ
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение ms142 »
Sous писал(а): 05 июн 2022, 21:33 Согласно городской легенде звучание немного улучшается наращиванием емкости.
Кроме того, этот БП еще и (немного) стабилизированный; в общем случае не факт, что сильное увеличение емкости на выходе стаба улучшит звук.
В данном случае (с одним БП), я думаю плата доп. фильтрации будет не лишней, т.к. на ней и индуктивности присутствуют.
Приехали вот эти платы
А что это за платы?
Правильная плата для установки потенциометра RK27.
JKS
Стаж: 1 год 1 месяц
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
День добрый всем.
Получил недавно из Краснодара платы усилителя и блок питания из Китая.
Подскажите, на блоке питания "Нулевые" контакты питания 35 и 13 вольт не звонятся между собою и с землёй. Если их соединить дым не пойдёт, кто-то пробовал?
Спасибо.
JKS
Стаж: 1 год 1 месяц
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 31 окт 2020, 19:02 При работе от одного блока питания полезно инвертировать один из каналов.
В инструкции есть про это.
Какая интересная и гениальная идея! Аж мозг от радости задымился. Где почитать данную инструкцию? Выход на колонки инвертировать просто, а вход тоже без проблем?
Вход у усилителя дифференциальный, потому достаточно перевернуть входной коннектор и сигнал на выходе будет инвертирован.
Соответственно, на входе меняете, на выходе меняете и все
alexarz
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: Clone nCore 2.061 + Coral X VII
Сообщение alexarz »
Просмотрел всю тему, так и не нашел ссылки на платы защиты АС, такие как на фото и в видео.
alex141
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: B&W
Сообщение alex141 »
Здравствуйте, возможно ли преобрести у Вас платы усилителя?
JKS
Стаж: 1 год 1 месяц
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
alex141 писал(а): 14 мар 2023, 14:28 Здравствуйте, возможно ли преобрести у Вас платы усилителя?
В России только на Авито, мне кажется.
https://www.avito.ru/barnaul/audio_i_vi ... ing_seller
и
https://www.avito.ru/severskaya/audio_i ... 2686916881
Либо через знакомых из Украины, как вариант.
JKS
Стаж: 1 год 1 месяц
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Не нашёл темы про блоки питания, спрошу тут.
БП с чёрным радиатором, как у автора темы. Усилители 1_021, самые простенькие. На акустику не нагружал, пока нету рядом, нагрузки тоже нет. Подключил наушники, что под руку попалось. Как только на предварительном усилителе добавляю громкости лезет писк 5-7кГц. Послушал через кондёр на выходе питания +-35В, там точно такой же.
Только мне так повезло или у всех таких БП писклявая переменка на выходе с нагрузкой? Без нагрузки на выходе щелчки.
Может нужно такие фильтры после БП.
Либо БП наводку даёт на предвак? Может экран между ними нужен? Завтра выход предвака гляну на наличие мусора.
Kollin
Стаж: 1 год 4 месяца
Сообщение Kollin »
JKS писал(а): 22 мар 2023, 20:25 Может нужно такие фильтры после БП.
Фильтр с фото ставят до БП. Для "после БП", чайнапром штампует такого типа DC фильтры.
JKS
Стаж: 1 год 1 месяц
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Kollin писал(а): 23 мар 2023, 02:20
Фильтр с фото ставят до БП. Для "после БП"...
На 9-й странице эти фильтры ставили после, специально фото пересмотрел:
viewtopic.php?p=9090#p9090
Кто чем фильтрует выход, как помогают?
Да и странно, фильтры для ВЧ выше уровня слуха, а тут звуковая частота вылазит и слышна на выходе БП очень отчётливо... На форуме одни пишут, что питание идеальное
Inok писал(а): 05 июн 2022, 18:32 Получается, что с блока поступает отличное напряжение и платка просто лишняя. А если бы было с большими пульсациями, то она бы пригодились сто процентов.
Sous писал(а): 05 июн 2022, 21:33 PSRR более 80дБ, потому увидить пульсации блока крайне на выходе усилителя сложно.
, другие
masterLinza писал(а): 15 фев 2023, 13:02 ... т.к. данный блок на прямую много отдает помех в нагрузку - к чему может "не готов" быть Ваш усилитель!
.. прямо запутался.. ещё и герц 500 подпевает
