Адмирал
Аудио система: Маяк 233, Амфитон
Сообщение Адмирал »
Alex писал(а): 27 фев 2021, 11:56 В простое и на обычной громкости (до 10 Вт) потребляет около 30 Вт.
Не очень экономно получается
Стаж: 14 лет 2 месяца
Для кого как :D если очень хочется можно придумать ждущий режим, если хочется поменьше потребление.
Jek001973
Сообщение Jek001973 »
Alex писал(а): 27 фев 2021, 12:04 Для кого как :D
Согласен.
У людей комп молотит 24/7.
А есть кто для этого усилка покупает корпуса по 12-16 т.р.
Адмирал
Сообщение Адмирал »
Я считаю 30 * 24 = 720Вт в сутки, это не мало! 22 КВт в месяц получается.
Все относительно, не буду спорить, кстати ваш Маяк 233 поребляет 38Вт ;)
Сообщение MaratAM »
Адмирал писал(а): 27 фев 2021, 12:00 Не очень экономно получается
Ну так ток покоя у усилителя как у среднего А-Б, питание еще и повыше будет, так что при тихой музыке экономичностью там и не пахнет. Другое дело если качать его на полную, там сразу будет видна разница с А-Б. Хочешь сэкономить в версии Лайт ток покоя вроде как вдвое ниже и потребление будет для негромкого воспроизведения тоже вдвое ниже.
Адмирал
Сообщение Адмирал »
Спасибо это интересно а можно ссылку?
osscar
Сообщение osscar »
Я не знаком с классом D, но усилители класса AB потребляют 20-60 Вт в холостом режиме в зависимости от их тока покоя и мощности трансформатора.
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Класс D с точки зрения энергоэффективности никак нельзя огульно в одну категорию загонять.
Есть AD - это то, что админ намерял.
Есть BD - это большинство нынешних микросхем УМЗЧ. Там с потреблением в отсутствии сигнала всё гораздо лучше.
Ну и есть ещё двухэтажные выходные каскады. Пока вроде бы только в мелких микрушках от infineon встречаются. Там вообще в покое почти как в стендбае
Сообщение MaratAM »
По поводу Лайт версии, лучше из первых уст от создателя Sous
Версия 2_050 потомути снята с производсва, так как потребление пары под 22Вт на ХХ
2_052 потребление пары менее 11Вт
Лайт потребление пары менее 7Вт
makstex
Сообщение makstex »
Китайский клон ALPS не оправдал надежд. Через примерно месяц лёгкого использования появились потрескивания и пропадания сигнала на одном из каналов. Но "лыжную мазь" для лечения пока не пробовал, да и вряд ли буду пробовать, заменю на переменник.
Как и все китайское с али- лотарея.
jin2k
Сообщение jin2k »
Здравствуйте.
Есть жгучее желание сделать пару ультимативных моно оконечников на базе clone nCore 3 версии.
Возникает пару вопросов.
1. Будет ли выигрыш в качестве если использовать БП smps500rxe в связку с которыми вроде и проектировались платы 3 поколения вместо доработанного GHXAMP? Или нет смысл переплачивать за Connex. Слушаю обычно на 3 Вт.
2.Есть ли смысл использовать дополнительные емкости (типа таких https://connexelectronic.com/product/lps212a/) между БП и платой усилителя или на 3 версии платы их и так достаточно?
Pavel
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
Стал собирать усилитель на базе clone ncore 2 052, но появились сложности в сборке из-за отсутствия нужного инструмента. В итоге отдал знакомому на сборку, некоторые крепежные элементы пришлось печатать на 3д принтере (отсутствующая нога у корпуса и проставки под клемники подключения акустики). Вчера забрал собранный усилитель. При первом прослушивании переделанный Ice power 125asx2 звучит объемнее, 2 айс повэра (каждый на канал) еще немного лучше. Clone Ncore 2 052 вокал чуть лучше, но мало объема в звуке. Думаю нужно прогреть усилитель часов 10 и затем сравнить. Если все останется без изменений буду переделывать бп (GHXAMP 500ВТ Dual DC 48V) и дальше смотреть на результат. Детали для сборки покупал из обзора clone ncore 2 050.
https://ibb.co/fSzRdFv
https://ibb.co/YhQjK9y
https://ibb.co/HHg33Zd
https://ibb.co/Q8CjPHX
По цене айс повэр выходит на 100$ дешевле, если использовать 1 плату, если 2 платы, то clone ncore 2 052 будет дешевле.
По громкости звука что ice power, что clone ncore звучат одинаково, хотя clone ncore в 2 раза мощнее (в clone ncore может стоит ограничитель мощности чтобы акустику не спалить?).
Объёмность звука - обратная сторона медали под названием "глубина ООС". Чем она глубже - тем звучание более плоское. Так я понимаю?
Pavel
Сообщение Pavel »
Детальность у айса выше, ощущение как-будто комната больше в размерах. Может после 10 часов работы clone ncore 2 052 зазвучит лучше.
Pavel писал(а): 02 мар 2021, 18:28 Детальность у айса выше, ощущение как-будто комната больше в размерах. Может после 10 часов работы clone ncore 2 052 зазвучит лучше.
наверное всё-же разница в глубине ООС во всём виновата. Я эти симптомы слышал уже на разных усилителях. Хотя, ни один из Ваших девайсов не слыхал
Pavel
Сообщение Pavel »
Немного переделал блок питания, теперь clone ncore звучит интереснее и немного громче.
Молодец! Наслаждайся... (а написал-то сюда, зачем?)
Pavel
Сообщение Pavel »
Отдельной темы по clone ncore 2 052 нет, но по сути это тот же 2 050, только чуть упрощен в схеме, поэтому написал тут.
Здесь ветка, которая призвана помочь, решить проблемы, дать рекомендации, словом - рабочая тема. В чем идея вашего поста? Поделились радостью, или похвастались? Для этого полно подростковых соцсетей.
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Да ладно, радуется человек и отлично!
Да, я и не возражаю, что и следует из моего поста. Просто, всем интересно, в чем заключалась переделка БП, поскольку, тема актуальна.
Jek001973
Артём писал(а): 09 фев 2021, 21:11
Alexey arsenev писал(а): 09 фев 2021, 16:04
Артём писал(а): 09 фев 2021, 14:34 Для начала с одной бы разобраться )
единственное по фото видно что по середине контактов реле есть межслойное соединение, и не понятно куда оно идёт.
Разобрался. С лицевой стороны дорожки тоже дублируются под лаком. На фото отметил где их перерезал (вдруг кому-то еще придется переделывать). Ножом туда не подлезть, дремель и бур. Соединил как вы показали. Теперь всё стартует.
Всем спасибо за помощь!
Приветствую
Пока идут остальные компоненты усилителя, можно доработать имеющиеся у меня платы защиты АС.
Давайте напишем окончательную версию доработки защиты АС
1) Надо-ли ее вообще дорабатывать?
2) Что конкретно делаем? (режим или не режим дорожки и где)
3) Добавляем или нет сопротивление?
Alexey arsenev
Аудио система: Sony V88ES, Techniks SU-V8X, Aiwa CX-S999, E-MU 0202
Сообщение Alexey arsenev »
Jek001973 писал(а): 05 мар 2021, 10:13 Приветствую
1) Тут не понятно, больше вроде ни кто не отписывался о такой проблеме, может это был единичный случай.
2) Режем дорожки с обоих сторон и меняем их местами
3) Конечно добавляем, а то смысла нет резать дорожки
Я при получении свои переделал так как руки чешутся, платы ждать ещё очень долго, на А-покалипсисе Юрий отписывается что ооочень занят по 20 плат в неделю делает, когда до меня очередь дойдёт даже не знаю
Блин плохо что спойлеров для картинок нет, как то громоздко получилось...
А что мешает подцепить через нормально замкнутые контакты реле, резисторы, которые при включении дадут нагрузку на выход усилителя а потом при сработке реле они выключатся и нормально разомкнутая пара замкнётся и включит акустику? Зачем резать дорожки?
Jek001973
IT-Prof писал(а): 05 мар 2021, 13:49 А что мешает подцепить через нормально замкнутые контакты реле, резисторы, которые при включении дадут нагрузку на выход усилителя а потом при сработке реле они выключатся и нормально разомкнутая пара замкнётся и включит акустику? Зачем резать дорожки?
А можно поподробнее?
makstex
Сообщение makstex »
Предположу, что наверно имеется ввиду вот так:
Именно так!
