Стаж: 6 лет 6 месяцев
Roman писал(а): 08 мар 2021, 20:54 Имея хороший точный осциллограф может быть разницы нет по какому напряжению проводить измерения. У меня китайский dso 150, при расчете по Vp выходное сопротивление у меня получилось 0,21 Ом, а при расчете по показания тестера в режиме измерения переменного напряжения ( Vrms) получилось 0,36 Ом. Почти в два раза больше !Поэтому я и задал свой вопрос.
Какие напряжения были примерно?
Roman
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Roman »
На входе ~2,3 Вольта ( Vp по осциллографу). На выходе ХХ ~ 7,9 Вольт (Vp по осциллографу), под нагрузкой 4 ома ~ 7,5 Вольта ( Vp по осциллографу)
Roman писал(а): 09 мар 2021, 10:47 На входе ~2,3 Вольта ( Vp по осциллографу). На выходе ХХ ~ 7,9 Вольт (Vp по осциллографу), под нагрузкой 4 ома ~ 7,5 Вольта ( Vp по осциллографу)
А если убавить на входе так, чтобы на выходе было около 5 Вольт - выходное сопростивление по тестеру и по осциллографу не сравняются?
osscar
Сообщение osscar »
Я также измерил с выходным сигналом 6В RMS ... оказалось, что есть выходное сопротивление 0,26 Ом. :lol:
s_wa
Сообщение s_wa »
У Вас изменены резисторы обратной связи в усилителе?
Обычно они такие, что Ку равен от 12 до 22,5. А у Вас ~ 3,5.
s_wa писал(а): 11 мар 2021, 22:02
вот-вот :roll:
Сообщение MaratAM »
osscar писал(а): 09 мар 2021, 16:42 оказалось, что есть выходное сопротивление 0,26 Ом. :lol:
А зачем собственно такая точность, 0,3 Ом или 0,23 Ом. Коэфициент демпфирования 13 или 20 для трехполоски с фильтрами очень маленький, оптимальный вариант широкополосник или двухполоска с фильтрами первого порядка и низкой добротностью.
Да, это чувствуется. Для Худа нужна акустика полегче. Маленькие колонки тоже не для него.
Gmek7
Аудио система: АСА Амфитон 401
Сообщение Gmek7 »
Давно хотел спросить совета , как на ваш взгляд подойдут ли для этого усилка эти динамики ?[url] https://aliexpress.ru/item/33060 ... 524569421 [/url]
  • если неоткроется то через яндыкс - Пара 2 два блока Melo David diaton P1010 hiend 10-дюймовый Полнодиапазонный динамик 10 дюймов
Сообщение MaratAM »
Если уж рассматривать широкополосники, то лучше вменяемой конторы. Не реклама и сам не пробовал ни те ни эти, но посмотрел бы например https://www.audiomania.ru/dinamiki/sica ... 1-5cs.html или https://www.audiomania.ru/dinamiki/beym ... 10agn.html , как раз в цену китайцев и есть даташит. Басов правда не будет от обоих, да и китаец вряд ли что то выдаст.
s_wa
Сообщение s_wa »
Чуть-чуть оффтопа.
Если верить фото, то китаец лучше итальянца. У китайца литая корзина, здоровый магнит, гофрированный диффузор.
Ну, и итальянца, при такой добротности, ставить только в открытый ящик или щит. Китайца, опять же если верить инфе со страницы продавца, можно в фазоинвертор. Тем более у продавца есть готовый чертёж колонки на странице. :D У китайца резонансная частота - 35 Гц, у итальянца - 70 Гц. Да просто по массе сравнить: китаец - 4,5 кг, итальянец - 1,9 кг.
Ещё раз повторюсь - "Если верить продавцу". Насчёт вменяемой конторы, :D вспомните откуда наши DIY-усилители, представьте сколько бы они стоили, если бы были из Италии и продавались не на Али.
В идеале, всё равно параметры Тилля-Смолла надо мерить перед изготовлением колонок.
Сообщение MaratAM »
s_wa писал(а): 12 мар 2021, 20:24 У китайца резонансная частота - 35 Гц, у итальянца - 70 Гц. :D вспомните откуда наши DIY-усилители
Параметры мерить надо обязательно, просто с китаем лотерея, можно купить действительно хорошую вещь, ибо почти все производители делают на самом деле там, а можно и г..о за те же деньги. Резонансная 35 Гц при добротности например 0,35 это ничем не лучше 70 Гц при 0,7 в плане басов. А все мои DIY-усилители сделаны мной лично, из готовых только ресивер Ямаха купленный лет пятнадцать назад и играет только в кино.
s_wa
Сообщение s_wa »
Ну, мой JLH1969 - это 100% китайский набор. :D Последние несколько лет к китайской продукции, покупаемой на АлиЭкспресс замечаний нет, вообще.
У динамика sica (итальянца) добротность 1,16 :shock: (совсем не 0,7).
Сообщение MaratAM »
s_wa писал(а): 13 мар 2021, 14:19 У динамика sica (итальянца) добротность 1,16 :shock: (совсем не 0,7).
Фриэйр, с одной стороны проще :D
Александр 1980
Сообщение Александр 1980 »
Друзья! Как же я был не прав. В общем, был проведен огромный тест с участием серьезных соперников, таких как макинтош МА5300 и ямаха а-2000а, а также с акустикой ямаха нс-1000м и жбл 4312. Все участники теста (мои коллеги из 4 человек), ответили, что Линсли Худ играет наравне, и по верхам даже лучше макинтоша! После мы сравнили с муз центрами маранц 540 и жвс 550, и оба они не могут играть так чисто. Сравнивать лучше всего сразу же через мощный галетник, который мы и поставили между усилителями и акустикой, пятипозиционный.
Roman
Сообщение Roman »
Можно по подробней о резисторах в обратной связи. Резисторы не менял, все из китайского набора !
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Александр 1980 писал(а): 14 мар 2021, 10:06 Друзья! Как же я был не прав.
Озвучьте , пожалуйста, в чем были вы не правы? Потрудившись, я нашел вашу ссылку на Худу Сталкера, где он что-то "доказал" ушлепкам.
s_wa
Сообщение s_wa »
Roman писал(а): 16 мар 2021, 11:35 Можно по подробней о резисторах в обратной связи. Резисторы не менял, все из китайского набора !
Речь идёт о соотношении обведённых красным резисторов из схемы в первом сообщении ветки.
У Вашего варианта сабжа на входе 2,3 В, на выходе 7,9 В, соответственно коэффициент усиления ~ 3,5. Что не похоже на правду, т.к. в китайских конструкторах Ку обычно равен от 12 до 22,5.
Пускай будет Ку=12 (2,7/0,22 как в этой схеме), таким образом, 7,9 В на выходе усилителя, появится уже при входных 0,65 В. Если при дальнейшем росте входного напряжения, напряжение на выходе не меняется, то значит режется (ограничивается) синусоида.
Если всё-таки Ку=3,5, то значит у Вас на руках, не встечавшийся ранее DIY-набор сабжа. Интересно бы было глянуть фото или ссылку.
Александр 1980
acrobot писал(а): 16 мар 2021, 14:13
Я ошибочно утверждал, что центр музыкальный играет лучше.
Александр 1980 писал(а): 16 мар 2021, 20:28 Я ошибочно утверждал, что центр музыкальный играет лучше.
О... если бы только это.... :D
На все свое время, как видите. Поэтому я не спорю и не доказываю, с определенного времени.
Так со временем поймете, что Сталкер - ушлепок)))
Поздравляю. Удачи вам!
офтоп
На днях смотрел спектр гармоник на выходе ЦАП и перетыкивал ОУ. Спектр и уровень гармоник не менялся вообще, а звук с заменой ОУ изменяется заметным образом. Хренотень.
Lektor писал(а): 16 мар 2021, 20:45 офтоп
так в Худе тоже самое. Если менять входной транзистор - ничего в замерах не меняется, а звук меняется. А если средний менять - то и Кг меняется, и звук
Roman
Сообщение Roman »
Страница 63 форума от 3 сентября 2020 г.
s_wa
Сообщение s_wa »
Посмотрел, вспомнил. Запоминающийся дизайн. :!:
В этом варианте DIY коэффициент усиления сабжа равен 12. Вы подаете на вход 2,3 В. На выходе должны получить 27 В, но напряжение питания этого не позволит. Вы смотрели осциллографом форму сигнала на выходе, при поданном 2,3 В на входе?
Александр 1980
Lektor писал(а): 16 мар 2021, 20:37
Эквалайзер не брошу :D . На счет Сталкера ничего говорить не буду.
Roman
Сообщение Roman »
s_wa писал(а): 16 мар 2021, 23:36 Посмотрел, вспомнил. Запоминающийся дизайн. :!:
На выходных все перемеряю, думаю где-то ошибся.
Roman писал(а): 17 мар 2021, 08:20
я про это ещё 8-ого марта писал ;)
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 17 мар 2021, 08:46 я про это ещё 8-ого марта писал ;)
Кто же 8-го думает о коэффициенте усиления усилителя :D :D :D
Roman
Сообщение Roman »
А-а-а Семен Семеныч ! :roll: 2,3 Вольта я подавал на вход RCA. А регулятор громкости был не в крайнем положении :lol: Поэтому, на входе усилителя было другое напряжение :shock:
Roman писал(а): 17 мар 2021, 11:39 А-а-а Семен Семеныч ! :roll: 2,3 Вольта я подавал на вход RCA. А регулятор громкости был не в крайнем положении :lol: Поэтому, на входе усилителя было другое напряжение :shock:
этот вариант я тоже подозревал. Поэтому позже просил перемерить при таком входном, при каком на выходе около 5 Вольт. Чтоб уж наверняка
