Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 06 мар 2019, 20:22 А еще нашел вот такие БП. Чем отличаются?
Это для светодиодов наверно, из плюсов вижу , что он весь в экране металлическом, а что внутри , трудно угадать
Re: Усилитель JLH
А если все же попробовать поставить какую-то емкость после импульсника, лучше не станет? В классическом БП они еще обеспечивают быструю подачу тока. Но тут импульсник со стабилизацией и класс А усилителя, который постоянно потребляет ток. Если НЧ не пострадали, то замечательно. И если в целом звук не хуже, то импульсник значительно удешевляет конструкцию. Наверно и потребление из сети стало меньше?
Сам блок питания не перегревается?
На выходе себе тоже поставил бОльшие емкости. Графики графиками, а на слух даже при 8-ми Омах хорошо 3300-4700мкФ иметь на выходе.
Мне страшновато смотреть на железную макетку :D Я люблю на фанерке раскладываться.
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 07 мар 2019, 08:20 Но тут импульсник со стабилизацией и класс А усилителя, который постоянно потребляет ток. Если НЧ не пострадали, то замечательно. И если в целом звук не хуже, то импульсник значительно удешевляет конструкцию. Наверно и потребление из сети стало меньше?
Блок выдает 24В стабильно при нагрузке 2.4А , греется до 40 градусов , по звуку пока слушаю, вроде норм и буду еще замерять, пролазит ли высокая частота в звук.
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 07 мар 2019, 08:20 А если все же попробовать поставить какую-то емкость после импульсника, лучше не станет?
Если поставить обычные, то они постреляют)) А если с низким ESR то просто будут там стоять , не думаю, что что то поменяется
Re: Усилитель JLH
Приехали с космодрома :) будем тестить, должны быть оригинальные.
Re: Усилитель JLH
Re: Усилитель JLH
Я краем уха слышал, что подлинность можно проверять по емкости переходов. Чем больше емкость, тем больше кристал. Как померять не вникал.
Re: Усилитель JLH
Продолжаем на новых транзисторах
Re: Усилитель JLH
Вообщем получилась такая картина при тесте RMAA
Питание 24 вольта от импульсного блока, ток 1.2 А и нагрузка 4 Ом.
В схему добавлен только конденсатор параллельно выходному на 4700 Мф.
Левый канал с транзисторами 2N3055 с китайского набора
Правый канал с транзисторами MJ15003G
Пока просто заменил транзисторы и настроил одинаковый ток покоя на платах, потом нужно будет выбрать оптимальный ток и напряжение, для лучших характеристик. Для 2N3055 это 18 В и 2 А при 4 Ом
Re: Усилитель JLH
Спасибо, все очень интересно. На слуховое восприятие будет влиять еще спектр гармоник и возможно более заметно, чем их уровень при сопоставимых величинах. Моим знакомым удавалось получить преобладание второй гармоники. Естественно при всех этих плясках мы выбираем меньшее зло.
Re: Усилитель JLH
Сегодня поставил на ноут ОС Debian :ugeek: . Пока что достойной альтернативы ему для звука не нахожу. Усилитель замечательно откликнулся. В плане живости звука усилитель JLH от лампового усилка не отличить, но при этом контроль акустики на много лучше. От транзисторов такого не ожидал. Переживаю разрыв шаблонов и убеждений :cry:
Если кому нужна сборка можно скачать тут.
Ставить сразу не обязательно. С образа создается загрузочная флешка, желательно программой rufus, и в Live режиме можно оценить разницу с Windows.
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Moysha80 »
Lektor писал(а): 08 мар 2019, 12:59 Сегодня поставил на ноут ОС Debian :ugeek: . Пока что достойной альтернативы ему для звука не нахожу. Усилитель замечательно откликнулся. В плане живости звука усилитель JLH от лампового усилка не отличить, но при этом контроль акустики на много лучше. От транзисторов такого не ожидал. Переживаю разрыв шаблонов и убеждений :cry:
Интересно , а какая у вас звуковая карта ? На ваш взгляд что лучше А или лампа ? Спасибо!
Re: Усилитель JLH
У меня SMSL Sanskrit 10th, брал тут.
ЦАП практически без переделки. Добавил шунты на питание и все. Очень удобно переключение источников с пульта и регулировка громкости.
Чтобы не офтопить создал ветку по ламповому звуку.
JLH - это относительно простой способ получить высококлассный звук. А вот чесать руки там особо не обо что))) И это по-своему хорошо)))
Re: Усилитель JLH
Бутерброд, снизу припаял 2200 сверху 4700. Бас на графиках и на слух действительно лучше. Транзисторы новые слушаю, трудно пока сказать какие лучше. По графикам у них меньше искажений.
Re: Усилитель JLH
Решил собрать по взрослому усилитель, начинаю заказывать детальки для красоты, корпус сделаю сам деревянный , короче должно быть красиво. Ну и по звуку еще тестирую разные варианты
Re: Усилитель JLH
Пока на новых транзисторах есть небольшая проблемка
Но думаю, что цобель ее должен решить. На
Других форумах писали , что более новые транзисторы могут давать такой эффект.
Re: Усилитель JLH
Интрересно что выбросы только внизу. Похоже что один транзистор нормально работает, а другой позванивает. Вообще меандр - это жестокий сигнал. Наличие выброса - это склонность к возбуду, но это не значит, что он точно есть на музыкальном сигнале. Конечно лучше от выброса избавиться.
Я тоже подумываю из приборов глазки сделать усилителю. Жду импульсник, а там посмотрим.
Транзисторы менять пока неохота, все устраивает.
Re: Усилитель JLH
Я слушаю на слух, но подстраховываюсь приборами, я заметил, что даже вечером и утром звук разный, наверно от настроения зависит. А у приборов один и тот же.
Re: Усилитель JLH
Это очень правильное отношение к делу.
Восприятие человека зависит от многих факторов. Есть еффект первого впечатления, есть суточные изменения в восприятии, влияние компании или ее отсутсвия, состояние здоровья, усталость. Приборы обязательно нужны. Заказал себе такой как у вас генератор. :roll:
Re: Усилитель JLH
Главное аудиофилам это не говорить, а музыка действительно играет по разному в разное время суток, ночью просто тишина и по другому ощущается звук.
Тут главное держать грань и не сваливаться на сторону только слушать или только мерять :twisted:
Re: Усилитель JLH
Вау, пока я шарился, здесь во всю идет процесс! Очень супер ребята вы молодцы! Много полезной информации, могу напомнить, что если хотите избавиться от хлопка при включении то используйте плавный старт. По новым транзисторам, интересно особенно учитывая, что они мощнее и новее.
Re: Усилитель JLH
И так, сегодня будем наблюдать влияние питания на усилитель JLH1969.
Сравнивать будем импульсный источник питания с аккумулятором. Как известно аккумулятор не даёт помех, поэтому будет эталоном.
Также при питании от аккумулятора, прицепляю в питание конденсатор 4800мф ,посмотрим с ним и без него, что поменяется(по просьбе зрителей ).
Запитываем от 24 вольт , нагрузка 4 Ом, громкость 3 ватта, ток покоя 1.2А. Замерять будем программой RMAA.
Подключаем один канал , питание от второго, что бы провода не висели в воздухе , запараллелил.
В дальнейшем, в видео, будет сравнение импульсник трансформатор и аккумулятор более подробно.
Re: Усилитель JLH
И так смотрим уровень шумов от наших источников питания.
Импульсный источник питания
Аккумуляторный источник питания
Скажем так, на картинке конечно красивее от аккумулятора, но на самом деле, на слух вы вряд ли сможете определить каким источником запитан данный усилитель. Я конечно попробую на слух, посмотрим ;) Конденсатор в питании не влиял на график. Ну и конечно попробуем от трансформаторного питания.
Re: Усилитель JLH
Все я пошел покупать аккумулятор...
Re: Усилитель JLH
Что тут сказать, усилитель очень хороший делаю видос про это.
Re: Усилитель JLH
Шумы - это в принципе ожидаемо. Надо бы меандр посмотреть. Не будет ли с импульсником выбросов, а с аккумулятором завалов и скруглений.
Ну и на слух.
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 15 мар 2019, 07:06 Шумы - это в принципе ожидаемо. Надо бы меандр посмотреть. Не будет ли с импульсником выбросов, а с аккумулятором завалов и скруглений.
Ну и на слух.
Конечно :) шумы это только первый этап
2Garin
Re: Усилитель JLH
Сообщение 2Garin »
У Вас АС имеют чувствительность выше 100-а дБ? Завидую..
Moysha80
Re: Усилитель JLH
Интересно как остальные параметры себя покажут
Yourka
Re: Усилитель JLH
Сообщение Yourka »
Alex писал(а): 15 мар 2019, 00:45 И так смотрим уровень шумов от наших источников питания.
Так вот чего аудиофилы запитывают усилители от аккумуляторов
