30-янв ИИ зараза....
25-дек Комментарий дня!
21-дек Мифы аудиофилии, от которых пора избавиться навсегда
18-авг Aleks Mega 2023
26-дек ИИ зараза....
09-ноя Комментарий дня!
21-май Aleks Mega 2023
Нота 203-1(приставка)
neptun
- Аудио система: Yamaha htr 5930, Radiotehnika s50(front), Radiotehnika s30b(rear), samodel на базе s30(centr) источник - ПК
Всем здравия! Люди-человеки! у меня вопрос...ну наверное к гуру по ремонту\модернизации аудиотехники СССР. Есть катушечник Нота 203-1, уж очень хочется перекроить его только под воспроизведение, ну и в связи с этим,возникают мысли заменить электронные потроха на современные модули с из Китая. Режим 1-4\2-3 выкинуть, режим "запись" выкинуть, шумодав( если это возможно) - выкинуть, ибо как мне здается он режет ВЧ при прослушке, Воопчем остается только 19 скорость, кинематека, стрелочные, выход на "уши" с родными регуляторами громкости по каждому каналу, и управление кинематекой. Я так посмотрел на реали современной элементной базы, то, что клепают сейчас китайцы возможно может заменить внутрянку катушечника то..вот...собственно и созрела мысль на замену "фарша"
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Re: Нота 203-1(приставка)
А чем вызван такой интерес? С практической стороны крайне не удобно.
В какой-то мере была бы целесообразность в восстановлении магнитофона высокого класса. А тут 2й клас - как бы не брак, но по современным меркам очень вчерашний день.
Я не уверен, что в Китае есть плата предварительного усиления для магнитных головок.
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Ну, вот - продают усилитель воспроизведения катушечника Revox A 700
https://www.ebay.com/itm/Revox-A-700-Re ... 2890518543
Если поискать - наверное можно еще что-нибудь найти...
- kovrigger
- Стаж: 5 лет 2 месяца
По-моему это хардкор. Лучше уж патефон приобретите и его модернизируйте - там больше вариантов для апгрейда
Да, это, своего рода, хардкор. Но если человеку интересно и хочется, то - почему бы и нет?
Насколько я помню, там кинематИка сделана через ролик, что есть сильно не гут. Да еще и за столько времени - он там одубел сильно. Детонация будет приличная. Хотя, если переделаете под пассик на одну скорость - может быть....
Клавиши управления....... кгхм.... ну, примерно, как рычаги у танка. Сильно туго, насколько я помню.
Усилитель воспроизведения в Китае? Эмммм.... я бы сказал, под сей аппарат банального хрестоматийного УВ на 548УН1 будет с головой.
Как на меня - игра не стоит свеч. Хочется катушечник - найдите что-нибудь приличное, в идеале - трехмоторник.
Хотя, если это старая любовь - можно и пободаться
- kovrigger
Это была ирония. Извиняюсь, что не предупредил.LinuxManiac писал(а): 02 апр 2021, 14:41 Да, это, своего рода, хардкор. Но если человеку интересно и хочется, то - почему бы и нет?
Все нормально, именно как иронию и поняли
vikfvm
На Ютубе есть канал одного человека под названием ING250. Очень много про старые катушечники. Правда он ярый фанат германиевых транзисторов и "теории вовлечённости". Что касаемо моего опыта в этой теме - в свое время собирал усилитель воспроизведения Сухова для средненького катушечника Сатурн. Делали его чисто для воспроизведения большой коллекции катушек у моего знакомого. Он был очень доволен качеством звука. Правда схема достаточно сложная, надо самостоятельно печатку делать, паять.
neptun
Нравится мне Нота, 525 катушки за габаритами корпуса,стрелочные,присоски....воопчем нравится! Союз тоже гут, но... цена у них + на ноги его поставить...не потяну. По поводу плат для головок.. попадались на Али, там вроде пишут и фонкорректрр и магнитная голова, отзывов нет толковых. Мне важно знать, возможно ли заменить внутрянку, ну не всю конечно, ту,что можно заменить на модули с Чины.Lektor писал(а): 02 апр 2021, 12:37 А чем вызван такой интерес? С практической стороны крайне не удобно.
neptun
С механикой " мы сами с усами", вот электоника...камень предкновения.Мне бы,что бы кто то взглянул оком гуру на схемотехнику и дал вердикт : реализуемо,или... ну его нафиг, лучше не трогать и оставить как есть.Вот что мне важно! Хрестоматийный на 548ун1 надо сидеть и паять, мне проще готовую плату вкорячить. По приличнее - Союз, но не тяну фин.hottab писал(а): 02 апр 2021, 14:51 Насколько я помню, там кинематИка сделана через ролик, что есть сильно не гут. Да еще и за столько времени - он там одубел сильно. Детонация будет приличная. Хотя, если переделаете под пассик на одну скорость - может быть....
Хотя, если это старая любовь - можно и пободаться![]()
neptun
Смотрел его видосы - позновательно, но мне нужны готовые решения.vikfvm писал(а): 02 апр 2021, 15:27 На Ютубе есть канал одного человека под названием ING250. Очень много про старые катушечники. Правда он ярый фанат германиевых транзисторов и "теории вовлечённости". Что касаемо моего опыта в этой теме - в свое время собирал усилитель воспроизведения Сухова для средненького катушечника Сатурн. Делали его чисто для воспроизведения большой коллекции катушек у моего знакомого. Он был очень доволен качеством звука. Правда схема достаточно сложная, надо самостоятельно печатку делать, паять.
vikfvm
Ну вот на али вариант готовый https://aliexpress.ru/item/100500203488 ... 8527348666
neptun
Ага,я уже полазил целенаправленно, вариантов 4-5 нарыл,главное правильно вписать запрос. https://aliexpress.ru/item/100500127486 ... 5549022127vikfvm писал(а): 04 апр 2021, 00:06 Ну вот на али вариант готовый https://aliexpress.ru/item/100500203488 ... 8527348666
vikfvm
Насколько я могу судить, этот вариант с режимом записи вроде как. Его сложнее будет вкорячить, мне кажется
