Буферный усилитель для ICEpower xxx
Решил вернуться к усилителю ICEpower ICE125ASX2, как вы знаете сама плата является оконечником, что в некоторых случаях, мягко говоря, не дает возможности реализовать весь ее потенциал.
Хочу сделать дешево и сердито, что бы это все можно было повторить даже новичкам.
Для этого заказал платку буферного усилителя HIFI NE5534 DC правда приехала только с одним операционником NE5534P, ну пока и так сойдет.
Для питания я заказал маломощный импульсный блок с выходом +/- 15 в. этот Надеюсь он не будет давать помехи.
Для начала я решил все подключить и сделать замеры, что бы понимать подходит ли эта затея для моей задачи, пока едут заказанные на космодроме операционники AD744, которые мне посоветовал Lektor
Вот результаты теста:
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.11
Уровень шума, дБ (А) -102.4
Динамические диапазон, дБ (А) 102.4
Гармонические искажения, % 0.00053
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -94.4
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.00348
Подробнее смотрим здесь https://v-mire.net/wp-content/RMAA/HIFI ... 20ASIO.htm
По результатам все отлично, но я еще не прослушивал, поэтому продолжение следует.
Boatswain
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Re: Буферный усилитель для ICEpower xxx
Сообщение Boatswain »
Подстроечники для каких целей?
Пока не знаю я их не трогал
Приехали недостающий операционник NE5534P в плату и AD744 для тестов, сравнение решил сделать в отдельной ветке, поскольку это уже другая тема. Будем пока тестировать и слушать на NE5534P
Прикрутил импульсный блок питания для буфера на боковую стенку, он поместился идеально.
Ну и осталось просто собрать это все в кучу и послушать а затем и сделать замеры, регулятор громкости я буду использовать на 10К.
Boatswain писал(а): 26 апр 2021, 00:14 Подстроечники для каких целей?
Выставка ноля на выходе.
Послушал несколько часов обновленный усилитель ICEpower, могу сказать, что согласование с помощью этого буфера отличное, АЧХ ровная на любой громкости и на слух звучание стало более четкое и натуральное. Тестировал на звуках природы, а также прослушал кучу любимых треков. Как недорогое решения рекомендую такой вариант.
По ценам получилось дешево и сердито :D
Плата буфера $5.98
Блок питания для платы- $7,19
sergte
Аудио система: KEF Q150, clone nCore 2_512, Topping dx1.
Сообщение sergte »
Заказываю!
vitalika69
Сообщение vitalika69 »
Тоже поставил буфер. Немного другой. Изображение
Работает отлично. Согласованность идеальная. Звучит очень хорошо. Омрачило картинку только то, что при отключении усилителя, происходит хлопок в колонках. По совету Alex, буду увеличивать емкости в преобразователе.
i-alex_gg
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщение i-alex_gg »
Добрый вечер.Дайте ссылку на этот буфер.
vitalika69 писал(а): 26 апр 2021, 20:13 Тоже поставил буфер. Немного другой
Я бы не ставил трансформатор так близко к потенциометру
Boatswain
Alex писал(а): 26 апр 2021, 13:04
Оффтоп вопрос: как звукаовая Audient показала себя? Будет ли обзор?
Да, будет обзор, по звуку нравится, но не все так радужно, как хотелось бы.
Интересно получается. Теперь бы жменьку операционников и подобрать наиболее благозвучную пару.
Да, можно выбрать на свой вкус и карман.
Lektor писал(а): 27 апр 2021, 15:34 Интересно получается. Теперь бы жменьку операционников и подобрать наиболее благозвучную пару.
Был случай в селе Ковылкино.... Поставил я подобный усилитель (пришлось немного, совсем чутка задать ему усиление , так как я его добавил к преду, чтобы организовать вход для портативных устройств). Так вот - ни один эксперимент по замене операционника не привел к победному результату и не переиграл JRC5532DD (оригинал). Казалось бы...
Была подобная история в одном девайсе с NE5534, но от Segnetics. От Philips они тоже хороши.
Вообще операционники как и лампы разные по звуку, в зависимости даже от партии одного и того же производителя.
Важно заполучить оригинал, а не подделку.
Сделал замеры, АЧХ отличная и одинаковая на любой громкости. Есть небольшой спад на высоких, но это уже не к буферу.
Замеры с нагрузкой 8 Ом 15 Вт
Уровень шума, дБ (А) -101.2
Гармонические искажения 0.00300
Динамические диапазон, дБ(А) 101.3
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -86.0
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.00635
Слушаю второй день музычку, что можно сказать, усилитель, как подменили) Намного лучше играет.
Alex писал(а): 27 апр 2021, 20:31 Слушаю второй день музычку, что можно сказать, усилитель, как подменили) Намного лучше играет.
Саша, а по сравнению с Юриным клоном нкоре, который у Вас тоже есть (я так понимаю 2_052) как Айспавер? Кто из них все-таки лучше по звуку?
Я вот ещё денёк послушаю Айс и потом клон и расскажу ;)
Alex писал(а): 27 апр 2021, 23:32 Я вот ещё денёк послушаю Айс и потом клон и расскажу ;)
Интересно было бы, шобы Вы как-то пригласили кого-то из проверенных друзей "с ушами" на слепое прослушивание - по себе сужу, слушая день-два впечатление притупляется (привыкаешь как бы к звуку). А вот слепой тест мог бы оказаться более обьективным. Судя по всему соперники примерно в одной весовой категории и заруба обещает быть) :)
Саня, к тебе напрашиваются в гости!))) Готовы даже повязку на глаза себе одеть)))
Сравнивать Юры усилитель и Айс будет некорректно. Это разные весовые категории.
Я бы еще на баночки Айса нацепил шунты из керамики.
Да, категории разные 400 Вт и 100 Вт как минимум. Клон на 100Вт играет чисто и без напряга, что не скажу про айс. Сравнить разве что на малой мощности.
Вообще хочу сделать переключатель, что бы по кнопке переключать усилители и акустику. Так можно будет сравнивать усилители более точно.
Я не направшиваюсь, но если вдруг коллеги доверят провести слепое прослушивание - не отказался бы, тем более что с Сашей мы как-бы недалеко проживаем. Сравнение хотелось бы провести как раз на малой и небольшой мощности - я как раз на такой и слушаю - врубаю погромче, когда половина уходит куда по делам - она не терпит громкого звука и мои музыкальные предпочтения (не повезло), а мои колонки как раз начинают открываться только на средней уже мощности. Я думаю, у Саши есть немало проверенных друзей + Саша, которые адекватно отслушают оба усилителя - таким образом получим более-менее обьективную оценку :)
Вот здесь сравниваю эти два усилителя
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Спасибо, заказал себе. А чего вы не запитали от платы айса? Там же есть доп питание?
Boatswain
Dysindich писал(а): 26 апр 2021, 12:55
Спасибо.
ad797дорогое удовольствие (
Немного оффтоп: Пока ваяю буфер на opa1642+BUF634(1 или 2 на канал) для 2_052. Наушники раскачивает на ура. Скоро буду его ставить после РГ в увесилитель.
Все в жизни относительно.
Если говорить о вашем проекте, то выбор 16** серии, очень продуктивный подход. Не уверен, что именно 1642 (классика жанра 1602, 1612).
Ни на чем не настаиваю, но предлагаю вам попробовать связку 1612 + LME49600, уверен - вы будете удивлены).
Ключевое слово LME4960, можете попробовать и со своим 1642 :-)
vchu
Сообщение vchu »
У меня буфер собран по этой схеме.
Вместо LME49720 поставил ОРА1612. После прогрева понравилось больше. А сначала 49720 звучал лучше.
Добавил в ICEpower предварительный усилитель этот послушаю как будет играть.
Egor2101
Сообщение Egor2101 »
Добрый вечер. Помогите решить проблему... Поставил к айсповеру предусилитель и блок питания к нему, такой же как у Алекса, и появился фон без подключенного источника сигнала. Источник есть - фона нет... Замыкание входа на землю убирает фон совсем. Отключаю предусилитель- фона нет. Соединение земель источника преда и усилителя не даёт результата. Куда копать?
