Усилители D-класса Eigentakt от Purifi Audio
NAD Electronics производит усилители нового поколения на схеме D-класса Eigentakt от Purifi Audio, коэффициент THD+N их схемы составляет 0,00017% на любой частоте и при любой мощности. Ничего не напоминает? )))
https://stereo.ru/news/nad-purifi-audio ... amplifiers
Обзор Борзенкова интегрального усилителя NAD M33 с усилительными модулями Purifi Eigentakt (Стоит порядка 500 тыс. руб.)
https://www.youtube.com/watch?v=6B-xLDsel_I
Re:Усилители D-класса Eigentakt от Purifi Audio
Вот еще просто усилитель NAD C 298 с теми же модулями Purifi Eigentakt
https://www.hi-fi.ru/news/dom/detail/na ... el-moshch/
VladimirG писал(а): 16 ноя 2020, 14:06 NAD M33 с усилительными модулями Purifi Eigentakt (Стоит порядка 500 тыс. руб.)
А то я думаю, отчего затишье такое на форуме вдруг... А это народ весь побежал очередь занимать за NAD M33 с усилительными модулями Purifi Eigentakt :roll:
NAD C 298 стоит дешевле ~170 тыс, стоимость модулей пока не нашел, но думаю, они будут стоить порядка 300 долл.
Суть в том, что здесь думают в верном направлении, но немного с запаздыванием ( а может и нет), не хватает капиталу для развития.
Модули по 350 примерно евро, но без предусилителя и питания ОУ, и силовых разъемов.
Предусилитиль обойдется еще около 100 на канал, и нужен еще источник +/-15В, 40$ за кабеля.
блоки питания около 150.
Итого, 820+200+40+150=1210$
Доставка встанет в 50-80
Растаможка под 400.
И это без корпуса :shock:
В целом, сборка такого аппарата обоййдется при некотором везении больше 1400$. Нет, скоре 1600$
В таком виде кулибиничать нет смысла, лучше купить сразу готовый за 2000.
Юрий, альтернативы вашим модулям нет, они ОЧЕНЬ привлекательны!
Жду 3 версию с нетерпением.
Для интересующихся даташит Айгентактов можно взять здесь
https://purifi-audio.com/eigentakt/
Усилитель с такими параметрами это эталон, все что произойдет после него можно увидеть, как некоторое изменение. Поэтому, такие усилители можно использовать как инструменты для изучения разъемов, регуляторов, всяких "мифических" эффектов, например, межблочных проводов, проводов к колонкам итд..., ну, и людей со слухом. Слух у всех разный, иногда отсутствует, нормальный бывает и абсолютный, когда в памяти есть привязка к частоте, таких было бы неплохо хотя бы парочку "протестировать".
Кстати, можно проверить отличие в звучании однородного кабеля с сечением, например, 4 квадрата и типа литцендрат с тем же сечением (тест на скин-эффект) или многожильный-витой ( тест на скин-эффект + индуктивность). Можно сделать тесты на "модные" кабеля по 200 тыс. руб. за метр,
https://goods.ru/catalog/details/kabel- ... _criteo_lf
чтобы раскрыть их "удивительный" звук за 200 тыс в одном метре.
Re: Re:Усилители D-класса Eigentakt от Purifi Audio
Sous писал(а): 16 ноя 2020, 21:13 Модули по 350 примерно евро, но без предусилителя и питания ОУ, и силовых разъемов.
Растаможка под 400.
В общих чертах так и есть, но
там еще имеется такой очень удобный вариант, как EVAL1
https://purifi-audio.com/eigentakt/eval1/
в котором интегрированы довольно удобно все модули вплоть до входных-выходных разъемов для стерео усилителя. Нужно только добавить блок (блоки) питания и корпус. Кстати, раньше кажется Zed приводил его картинку, но я не обратил тогда внимание.
Получается
EVAL1 951 $
кабели 25 $
Итого: 976
Если есть знакомые в Дании или Швеции, которые могут купить и привезти, то любители оригинальных западных технологий могут уложиться с корпусом и питанием в 1050-1100$.
Re: Усилители D-класса Eigentakt от Purifi Audio
В общем, это все то же:
400+400 за модули
20 кабеля
спаренный пред 951$=951-820=130
Блок , очевидно, около 150
доставка 50-80
растаможка около 30%
(951+150+50)*1,3=1496$+ корпус
на растаможке можно сильно секономить, но и проблем поиметь, если таможня приметит посылку.
в этом виде , ИМХО, покупка не имеет смысла, так как выходит на ту же сумму, что и аппарат в сборе.
Попробую выпросить у них на тест платы, но обычно это очень тяжело и практически все приходится покупать самому.
У меня есть знакомые в Финляндии и Швеции, попробую купить через них, чтобы избежать довольно существенные расходы по растаможке, но, из-за того, что границы закрыты, реально можно будет это сделать только ближе к лету-летом.
Проблемы с вирусом тормозят довольно много всяких дел.
Да лишь бы живым-здоровым сохраниться. С остальным-то можно и повременить
Кстати, было бы интересно сривсовать схему.
Выходные каскады у нкора и пурифи одинаковые. что дает возможность проапгрейдить всю линейку.
к тому же, как говорит автор, схемные решения данного усилителя не подлежат патентированию.
Хорошие решения можно без излишней скромности заимствовать. Наши китайские "друзья" вообще не стесняются.
Пока жаба давит покупать за много баксов
может кто-то даст в руках повертеть, не безвозмездно
Кстати, интересно, что китайцы пока никак даже ucd не клонируют, хоть он айспавер скорее всего переиграет. Схем полно, а плату сделать не выходит) :lol:
Sous писал(а): 03 дек 2020, 21:55 Пока жаба давит покупать за много баксов
Плату-то можно и реверсинженернуть. Тут, возможно, экономические соображения пока не сообразились. Просто не верят, может, что проект не пролетит ввиду слабой популярности
Проект получается сложнный. слишком много нюансов.Китайцы не заморачиваются. передирают из даташитов рекомендации производителя и клепают тысячами
У модулей Айгентактов полоса (3 дБ) до 50 кГц, Юрий, вы не планируете расширить полосу до 50 кГц? Увеличенная полоса довольно благотворно влияет на "прозрачность" звука, а шумы увеличатся раза в полтора. То есть, как компромиссный вариант, пожертвовать плюс 3-4 децибела по шумам, но немного увеличить полосу.
Я посмотрел, есть данные на 2,8В. Это, как понимаете, ниочем.
В малосигнальном режиме UcD может 50кГц по минус 3. Некотрые даже писали 100кГц )))
В целом, тут гадать особо нечего, через год будет доступна схема, там и посмотрим
В дополнение к стерео усилителю Eval1 на основе модулей Purifi Eigentakt, Purifi Audio выпустила моноблоки Eval2.
Два моноблока будут стоить немного дороже, чем стерео вариант.
Даташит можно скачать здесь.
https://purifi-audio.com/eigentakt/eval2/
Ого! Чем-то напоминает Юрину 2-ю версию. Юра, как протестируете - сделайте сравнительное видео или отчет - было бы очень интересно.
И еще от меня вопрос - как-то Миша (доктор Лектор), по-моему, предлагал на месте ОУ в предусилителе поставить "краватку", шоб энтузиасты могли туда понатыкать ловкими и натруженными руками разных операционников - "поиграться со звуком". Нет ли у Вас такого в планах? У меня в Вашей лайт-версии как и у всех жестко впаян 5532 от Техасовских инстрУментов. Это очень достойный операционник, но на примере моих проб с заменой ОУ в 502-м - там много интересных нюансов появляется. Я думаю многие энтузиасты нашего безнадежного дела меня бы поддержали :)
Моноблок это хорошо, моноблок это пять. Откуда дровишки?
из Дании, добрые люди помогли.
Действительно стоило усилий? Будут улучшения в 3 версии благодаря датчанам?
