усовершенствовать smsl a6, ICEpower50ASX2(BTL) 1x170W
classd
приветствую, возникла идея, усовершенствовать smsl a6.
суть идеи, поставить второй усилитель ICEpower50ASX2(BTL) 1x170W и перевести встроенный в smsl a6 ICEpower50ASX2(SE) в режим BTL (перепаяв перемычку
https://www.youtube.com/watch?v=lLWRXPdGcrM
https://theslowdiyer.wordpress.com/2016 ... onversion/
https://theslowdiyer.wordpress.com/2016 ... on-part-2/).
В итоге хочу сделать чтобы два усилителя работали в моно режиме т.к есть проблема с большим взаимопроникновением каналов.(ссылка на тест https://v-mire.net/icepower-ice50asx2/)
вопросы:
1 нужно взять этот провод (показан на фото), распараллелить провод (чтобы с одного коннектора получилось два одинаковых по длине провода, один конец вставляется в один ICEpower, другой конец в другой ICEpower) учитывая, что провод лев канал в один icepower прав канал во второй icepower.
нужно ли еще что то проделывать?
2 стоит ли этим заниматься?))) (ожидаю прироста в качестве звучания)
мой уровень начинающий любитель)))
вопросы:
- Screenshot_69.jpg (365.69 КБ) 3981 просмотр
Re: усовершенствовать smsl a6, ICEpower50ASX2(BTL) 1x170W
Будет лучше однозначно. Сможете лы вы заметить разницу? Зависит от многих факторов начиная с источника сигнала и заканчивая акустическими системами и правильного их расположения.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Если я ничего не путаю, то в тестах опция проникновения каналов была отключена и поэтому выдала результат какой придумала.
Я бы не делал такой "апгрейд". Аляповато будет выглядеть. Лучше продайте и купите что-то другое, например клон nCore.
А вообще, что не устраивает, цифры в замерах или звук? Для того, что бы советовать, нужно видеть картину в целом. Какая акустика, как расположена, комната.
Главное не рубите с плеча.
- Zuckerberg
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
В RMAA нет такой опции отключить проникновение каналов.
Может я что-то путаю.
Какая-то именитая фирма использовала два блока Айс именно с такой идеей. Но это было все в одном корпусе симпатично.
У меня мыл магнитофон Маяк 205. Там был один канал мощности. Другой для стерео нужно было где-то брать))) Такое удивительное решение.
Тут получится такая же некрасивая история. И потом все это дело не продать.
Но если сильно хочется, то можно.
classd
сзади smsl a6 есть отдельный выход DAC (ЦАП) в связи с этим пришли идеи: 1 можно собрать и подключить ncore (жду 3 версию) 2 можно собрать и подключить ice power в моно режиме))Lektor писал(а): 07 июн 2021, 08:31 Если я ничего не путаю, то в тестах опция проникновения каналов была отключена и поэтому выдала результат какой придумала.
Я за любое творчество.
Лично нам будет все очень интересно, а именно на сколько улучшилось звучание, особенно сцена, локализация. На форуме нет ни у кого усилителя с двумя блоками Айса. Может оно того и стоит!
Но вы для себя решите на сколько все это будет удобно и посильно. Это по-любому затраты.
Так что любое ваше решение мы поддержим!
- Zuckerberg
Поддерживаю!
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Ну как, пришла 3 версия, вариант с ice btl отпал или еще актуально?classd писал(а): 07 июн 2021, 20:51
classd
скоро должна прийти, уже в пути. поэтому ice btl отпал.VladimirG писал(а): 09 авг 2021, 23:10 Ну как, пришла 3 версия, вариант с ice btl отпал или еще актуально?
