Quad 405 тестируем легенду(клон)
Василич
Стаж: 6 лет 1 месяц
Re: Quad 405 тестируем легенду(клон)
Сообщение Василич »
Видео понравилось доступно и понятным языком. Заказать себе хочу
Характеристики печаль....
Меандр так особенно. У моего ламповика получше был.
Хвост гармоник у ламповых усилителей может обрываться на второй-третьей гармонике. А тут очень длинный хвостище. Это плоховато.
В общем, восторга нет.
Ага
Zuckerberg
Сообщение Zuckerberg »
Для того времени нормальное решение, что подтверждает его популярность.
Мне кажется Худ интереснее и вкуснее. Хотя тяжелее и горячее)))
Morlock
Аудио система: Onkyo TX-8050, амфитон 25АС-027.
Сообщение Morlock »
Именно из-за очень похожих искажений и окрашивания, Квод сравнивают с ламповым усилителем.
Платки конечно очень похожи, но вот выходные транзисторы... лежат у меня пару кульков именно таких. Уже лет пять лежат. Стремаюсь я их ставить в технику.
С каждым годом тяга к лучшему всё сильнее и уже меньше обращаешь внимание на цену вопроса.
osscar
Сообщение osscar »
Спасибо за обзор,
но опять же чего-то китайцы не придумали - очень плохие параметры по сравнению с оригиналом
Это наверное уже исправленная версия? Я позже свою немного переделаю.
Zuckerberg
Это первая ревизия скорее всего у второй на плате было жалкое подобие защиты, которая продолжалась далее на самих клемах.
Zuckerberg писал(а): 09 июн 2021, 16:07 Это первая ревизия скорее всего у второй на плате было жалкое подобие защиты, которая продолжалась далее на самих клемах.
Как-то сильно закручено.
У оригинала первой версии защита была на терминалах, у второй - на самой плате. На всех подверсиях, коих было с десяток.
Кстати, в Кводе абсолютно не "жалкое подобие защиты", а весьма оправданное решение.
Zuckerberg
Очень эффективно работает защита с помощью перегорания предохранителя на плате при прослушивании пластинок
Ну так надо ТО делать усилителю.
Zuckerberg
Это да, нада
Послушал оригинал и запись в ЮТ. Разница слышна. С 405го идет бархат, но я бы сказал как рукой по бумаге или пенопласту. Не совсем ламповый. Не той прозрачности и чистоты как в оригинале. В первом треке замылено эхо помещения, почти не воспринимается. Дальше на детали внимание не обращал. В принципе все понятно. Но если не обращать на это внимание, то даже ничего.
Виктор Д.
Аудио система: Цап9038, усилитель pioneer a717, icepower, АС хендмейд.
Сообщение Виктор Д. »
Lektor писал(а): 11 июн 2021, 16:23 Послушал оригинал и запись в ЮТ. Разница слышна. С 405го идет бархат, но я бы сказал как рукой по бумаге или пенопласту. Не совсем ламповый. Не той прозрачности и чистоты как в оригинале. В первом треке замылено эхо помещения, почти не воспринимается. Дальше на детали внимание не обращал. В принципе все понятно. Но если не обращать на это внимание, то даже ничего.
В реале (в живой прослушке) звук может вообще в корне по другому воспрениматся ;)
Да оно так и есть, своя акустика своя система, это так, для хоть какого-то представления можно послушать.
Vovan
Аудио система: Roksan kandi kl .cd roksan kd mkiii
Monitor audio gold signature piano gs20
Marantz pm 17
Quad 405 clone
Сообщение Vovan »
Lektor писал(а): 07 июн 2021, 10:16 Не верю в нормальные конденсаторы с Али, равно как в транзисторы.
Если схема без изменений - то это уже хорошо.
Нужно поискать, что пишут самодельщики о звучании, которые сами собирали.
В hegel стоят китайские кандеры .Все делается в Китае .Осюда много радиодеталей на Али . Лампы на Mackintosh в Саратове .Давно уже многие компоненты по месту прописки не делаются . Если вы где то берете радиодетали транзисторы диоды
Канденцаторы .Все зависит от цены .На Али если дешёвые электролиты . Это оригинал но .С большой утечкой по Esr .то есть брак .фирма Quad .Купили китайцы.Думаю что от оригинала поделка мало отличается . Я когда собрал .То же были сомнения .
Но сравнил с Roksan .был просто в шоке .усел за 1500 $ а здесь поделка за 200 $ и по звуку почти не отличается .
Вот именно это "почти не отличается" иногда бывает катастрофой.
Большая масса средств вкладывается в борьбу за нюансы. Они и определяют высокий класс воспроизведения.
Непонимающие этого люди именно так и оценивают устройства. Слова из песни не выпали, мелодия не поменялась, ритм не сбился - одинаково играет!!!
Речь не о вашем случае. Может ваш китаец и звучит как оригинал. Я не слышу, поэтому не могу оценить.
Vovan
Marantz pm 17
Quad 405 clone
Сообщение Vovan »
Lektor писал(а): 01 авг 2021, 21:08 Вот именно это "почти не отличается" иногда бывает катастрофой.
Здесь ещё от связки зависит .Если Roksan это интегрированный усилитель .то Quad усилитель мощности .Использовал один и тот же источник звука Пробовал и напрямую с источника и подчепляли ЦАП Цап bel canto Dac3 то же нормально стоит .На прослушивании было несколько человек у всех аппаратура не дешёвая .
Акустика monitor audio gold signature piano gs20
Межблочник silteh .акустические провода qed 300
Дак вот если напрямую с источника то небольшие ньюанцы но когда подцепили ЦАП .Никто разницу не услышал .сами усилки без изменения .БП по схеме найм .Только на диодах Шоттки .Тор сам намотал .Советской медью .От двойного моно отказался .разницы не услышал .мощность транса 550 ватт
Vovan
Marantz pm 17
Quad 405 clone
Сообщение Vovan »
Оригинальный Quad 405 никто давно не слышал .А то что новое продается это сделано в Китае
То что старое продается нет там того звука что был изначально за много лет .Радиодетали деградировали . Любая аппаратура вносит в звук свой окрас .Да же стерезаписи .По разному записаны на студии . У нас целые консилиумы происходят мы в живую собираемся я общаюсь с 5 людьми кто увлечен .Разного возраста . Я все прекрасно слышу .Лет 15 увлечен звуком .
bobrw
Аудио система: rapsberry 4-topping e30,neutrino 2 usb dac,yamaha a-960.hood1969.-fx502s pro-victor zero 5
Сообщение bobrw »
Есть таблица ,где указаны нормы ESR для разных номиналов конденсаторов- и на небольшой емкости допускается довольно приличное сопротивление.Правда выпускаются низкоимпедансные серии конденсаторов,но было бы ошибкой их тулить где надо и где не надо.Сам тоже иногда покупаю детальки на Али-действительно это лотерея,но процент фейка где-то процентов 20.По конденсаторам:купил 20 шт. 4700мкф на 35 вольт-везде емкость 4300-4400,но ESR-0.Продавец указал погрешность 10%,так что без претензий.Недавно покупал фирменные RIFA 0.47 МКФ-померял все 4шт 0.408-0.410.
Vovan писал(а): 01 авг 2021, 22:05 У нас целые консилиумы происходят мы в живую собираемся я общаюсь с 5 людьми кто увлечен .Разного возраста . Я все прекрасно слышу .Лет 15 увлечен звуком.
Это дело!
Что ж, я только рад.
Собственно Худ меня тоже в стоковой версии удивил. Потом уже, после доработки, к стоковому варианту не было желания возвращаться.
Starky
Сообщение Starky »
Vovan писал(а): 01 авг 2021, 22:05 Оригинальный Quad 405 никто давно не слышал .А то что новое продается это сделано в Китае
У меня оригинальный Quad 405-2
произведена профилактика. которая свелась к замене подсохших электролитов (в питании электролиты родные живее всех живых)
установлены новые клеммы для акустики и RCA разьемы.
звучит изумительно... с китайцем в прошлом году сравнивали. китаец проиграл
на фото мой усилитель до начала обслуживания
QUAD 405-2.jpg (146.46 КБ) 7089 просмотров
Starky
Сообщение Starky »
Lektor писал(а): 08 июн 2021, 20:37 Мне кажется Худ интереснее и вкуснее. Хотя тяжелее и горячее)))
родной весит примерно 16 кг, но не так уж и горяч (правда на полную я его конечно редко слушаю), по температуре в JLH1969 совсем не сравнить. хотя мощней в 10 раз
Про разницу звука я в данном случае не говорю
Starky
Сообщение Starky »
Vovan писал(а): 01 авг 2021, 21:49 Здесь ещё от связки зависит .Если Roksan это интегрированный усилитель .то Quad усилитель мощности .Использовал один и тот же источник звука Пробовал и напрямую с источника и подчепляли ЦАП Цап bel canto Dac3 то же нормально стоит .На прослушивании было несколько человек у всех аппаратура не дешёвая .
у меня перед QUADom стоит предусилитель, который из себя представляет селектор на реле, буфер и регулятор громкости Никитина. я весьма доволен.
окраса по моему слуху нет вовсе, согласовалось все хорошо. Только что слегка щелкает при регулировании громкости...
Starky писал(а): 18 авг 2021, 14:08 У меня оригинальный Quad 405-2
Скорее всего я Вас огорчу: Квод может звучать гораздо лучше :D .
У меня есть первый Квод, я помню, как он звучал в оригинале и после твика. Две большие разницы
Starky
Сообщение Starky »
ms142 писал(а): 23 авг 2021, 09:22 Скорее всего я Вас огорчу: Квод может звучать гораздо лучше :D .
405 и 405-2 это чуть разные вещи. 405-2 (исправный) звучит чуть лучше чем 405..
а переделанные я слушал... ну сделали там чистое двойное моно... измерений я не делал. а по звуку я разницы не слышу. так что мой меня вполне радует... препарировать его не собираюсь боле.
Во-первых 405-го и 405-2-го было штук по пять каждого немного разных версий. И отличия там не глобально-принципиальные. И они могут немного по-разному звучать.
Чаще всего 405-2 звучит лучше за счёт лучшей сохранности электролитов.
Переделка касается не только двойного моно, хотя и это весьма положительно сказывается на звуке. Можно ещё устранить косяк разработчиков с землёй через радиатор. Ну и самое заметное изменение - переделка входного каскада. Можно и дальше пойти, но тогда от Квода мало что останется :D
Starky
Сообщение Starky »
ms142 писал(а): 23 авг 2021, 16:30 Во-первых 405-го и 405-2-го было штук по пять каждого немного разных версий. И отличия там не глобально-принципиальные. И они могут немного по-разному звучать.
я сравнивал звучание только исправных аппаратов... т.е после профилактики... а это подразумевает и замену высохших электролитов...впрочем выше я об этом писал
