Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Заказал :) :) :)
Re: Усилитель JLH
Друзья если вы отвечаете сразу на поставленный вопрос не копируйте цитату собеседника. Эта функция нужна если вопрос был на несколько постов ранне. Нажимайте кнопку "ответить". Мне прийдется подчищать, особенно здоровенные цитаты. В противном случае ветка будет нечитабельна.
С уважением, Михаил.
Moysha80
Стаж: 9 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Moysha80 »
О у нас появился модератор, отлично!
Moysha80
Re: Усилитель JLH
Canny а где, если не секрет заказали?
Re: Усилитель JLH
Где-то на пром.юа, найду ссылку кину в личку
Re: Усилитель JLH
На пром.юа наверно раза в полтора дороже, чем с поднебесной?! Но должно быть быстрее.
Даёшь Худа в массы!!!
Главное не спеша паять. Скорость, она в основательности!
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Тут или скорость или цена. И я бы транзисторы сразу заказал нормальные.
Re: Усилитель JLH
Да, с MJ15003G звук гораздо гораздее. Берем на Космодроме.
И хорошо конденсаторы по сигнальным цепям заменить на Elna. Купить тут. Они стоЯт на половине питания, поэтому номинала 16В хватит. БОльшие по размеру не влезут. Берем 4шт.
На выходной конденсатор хорошо добавить типа такого. Нужна пара штук.
Все это будет хорошо, если позволяет бюджет. В противном случае собираем на том, что в комплекте. Со временем можно будет апгрейдить.
Re: Усилитель JLH
Moysha80
Re: Усилитель JLH
Напишите, как успехи
T2000
Стаж: 7 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Сообщение T2000 »
А вы заметили,что в последне время всплывают старые схемы и технологии? К чему бы это? Яркий пример JLH сделанный в 1969 году!
Re: Усилитель JLH
Это на вашем личном горизонте. Да и на моем тоже. Потихонку их делали всегда.
Класс А не заходит в серийное производство. Основной массе населения нужно, что бы вся эта аппаратура была как можно меньше похожа на аппаратуру. Им нужен девайс как можно меньшего размера, экономичный, простой в эксплуатации. Преобладающему большинству людей нужен просто музыкальный фон. Поэтому будущее ширпотреба и начального Hi-Fi - это класс Д. Я не удивлюсь если через несколько лет клас Д выдас очень качественный звук за доступную цену. Высокая цена останется у акустики. Тут пока ничего радикального на горизонте не видно.
Усилители на лампах и транзисторный класс А останется сферой увлечения энтузиатов.
Re: Усилитель JLH
Просто появились наборы усилителей, для самостоятельной сборки, поэтому они стали доступнее. А так да, Lektor правильно написал.
Moysha80
Re: Усилитель JLH
Или у людей банально стало меньше денег и они не могут себе позволить нормальный усилитель. Это как любители жигули, были бы деньги стали бы любителями мерседеса
Re: Усилитель JLH
Всегда был процент называемый радиолюбители, они не хотят покупать новое, они хотят делать сами и часто у них получается лучше, чем в магазине. Пример томумтотже JLH, Сухова и тд.
Moysha80
Re: Усилитель JLH
Потеплело и уже ни кто не постит красивые фотки усилителей...
Re: Усилитель JLH
Сделал некоторые замеры. При питании 24В выходная мощность до ограничения, с нагрузкой 10 Ом - 6,5Вт. Выходное сопротивление усилителя 0,45Ом.
Отснял поведение меандра на разных частотах. На 1кГц все идеально. На высокой частоте вылазит звон.
Re: Усилитель JLH
А какой блок питания ?
Re: Усилитель JLH
Импульсный
Re: Усилитель JLH
А цобеля ставили? Должно убрать хвосты
Re: Усилитель JLH
Нет, цобеля не ставил. На слух все хорошо. Меандр - это не совсем сигнал. Но будет время и настроение, можно попробовать поставить.
Yourka
Re: Усилитель JLH
Сообщение Yourka »
Если звук нравится, то можно не заморачиваться. Хотя ...
kace
Re: Усилитель JLH
Сообщение kace »
Привет, вопрос какой вариант 1969 лучше покупать на плоских или круглых транзисторах? И чем его можно сравнить по звуку и насколько чувствительной должна быть акустика?
Re: Усилитель JLH
Купите тот, что нами проверен. Он на редкость сбалансирован. Захотите, потом поменяете транзисторы на фирму.
Re: Усилитель JLH
Да, согласен покупайте тот что мы тестили, ссылки есть и он уже в доль и в поперёк. По качеству звука пока я лучше не слышал.
kace
Re: Усилитель JLH
Сообщение kace »
Спасибо а что по акустике? Насколько она должна быть чувствительной?
Re: Усилитель JLH
Желательно 90 дб
rw3qfn
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
Сообщение rw3qfn »
kace писал(а): 09 май 2019, 22:49 Спасибо а что по акустике? Насколько она должна быть чувствительной?
Чем выше чувствительность акустики тем качественней будет звучание (с любым унч), от этого параметра напрямую зависит микродинамика.
Чувствительность акустики -- это звуковое давление какое она выдает на выходе (в паскалях или децибелах) замеренное на расстоянии 1 метр при подведении мощности 1 Ватт.
Pelevin
Стаж: 9 лет 2 месяца
Re: Усилитель JLH
Сообщение Pelevin »
А вы не планируете еще сделать видео про JLH1969? В вашем видео все отлично, кроме кулеров)))
rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
Добрый день! Коллеги-радиолюбители, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, какие платы и трансформатор нужно заказать из того же Алиэкспресс или других магазинов, чтобы собрать этот замечательный усилитель. По-возможности, напишите последовательность расположения элементов (плат) данного усилителя. Всех благодарю, кто сможет мне помочь в этом вопрос. Прошу сразу не пинать))))
