ВС807 и кт602бм
Igor_Kh
Аудио система: Technics SL-Q2, JLH 1969, Q-Aqoustics 3030i
Сообщение Igor_Kh »
lgedmitry писал(а): 13 авг 2021, 20:37 ВС807 и кт602бм
Спасибо. А главным параметром является коэффициент усиления?
Igor_Kh
Сообщение Igor_Kh »
Только что проверил свои транзисторы по даташитам и у меня входной имеет коэф усиления 60-220, а средний транзистор 60-200. То есть почти из одного диапазона. Так и должно быть? Или поискать пару с большим диапазоном?
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Igor_Kh писал(а): 13 авг 2021, 19:38 Ребят, можете посоветовать хорошие транзисторы, на которые можно заменить входной и средний? Или подсказать ссылку, если уже обсуждалось? Я нашел здесь только информацию, что можно поставить 2CS2331 - средний и BC556 - входной. Думаю, что в мой комплект с алиэкспрес могут быть какие-то случайные впаяны.
Хорошие результаты дают на входе 2sa970, bc550-557,2n5401(hfe350-400) второй 2sc5706,5707(hfe400-600)
чуть похуже bd139,2sc4793,2sc5171.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 13 авг 2021, 20:37 и кт602бм
Серега, где же он в Лондоне найдет КТ602, а если найдет, то золотой окажется :lol:
Igor_Kh писал(а): 14 авг 2021, 00:15
Первый мне понравился по звучанию усилителя, а второй по коэффициенту гармоник
MaratAM писал(а): 14 авг 2021, 10:24
хм, а-ить да... Впрочем, 1969, как я погляжу по результатам коллег, не так уж и критичен к среднему транзистору, как 2003. А вот bc807 точно стоит поставить
Igor_Kh
Сообщение Igor_Kh »
Всем спасибо за информацию, этот форум очень крутой! Записываю себе... Да, советские детали действительно здесь нет смысла покупать, покупаю все на ebay. Сегодня приехали конденсаторы Mcap ZN на 1uf и транзисторы 2N3773G (надеюсь, не подделка). Конденсаторы я впаял и я уже доволен качеством усилителя, я просто офигел:) Что же будет дальше? Вчера в качестве входного транзистора еще пробовал C1740-E, у которого коэф. усиления доходит до 800 по даташиту, и который я выпаял из остатков старого усилителя. Звук стал чуть тише, но качество звука субъективно не изменилось, поставил обратно старый транзистор.
koss707
Сообщение koss707 »
Извиняюсь за bc550(npn) нужно bc560(pnp). 2sc1740 тоже кстати NPN !
Кстати да, 1969 проще в настройке и даже с коробки играет отлично. А если допилить, то вообще!
Northcloud
Аудио система: Акустика Алексея Александрова Асалаб 851, Опти-18. Усилители Pioneer-A20 и JLH-1969
Сообщение Northcloud »
Наконец то закончил основные работы по данному усилителю. Долго думал над корпусом. Хотелось сделать под стать схеме - в ретро стиле. В итоге вот что получилось. Делал из фанеры, покрывал шпоном махагона + пропитка маслом (акватекс эбен). Есть ещё пару недочётов по корпусу - надо заново лакировать накладки на индикаторы, а то не понятно откуда пошли странные разводы + прикрутить ножки. На выходе получил 7 ватт на канал на нагрузку 8 Ом и питании 24 вольта.
Northcloud
В связи с тем, что современная техника массово переходит на беспроводные способы коммуникации, решил сюда поставить блютус модуль. Однако при замерах было выяснено, что при подключении к телефону по rca или блютусу, усилителю не хватает мощности входного сигнала, на выходе получается всего около 4 ватт. В закромах откапал вот такой вот предусилитель.
Где-то когда-то читал, что этот пред режет чистоты, но можно всё исправить, заменив пару деталей, а вот каких и на какие не помню. Поиск результатов не дал. Может кто ни будь подскажет как его подправить?
Northcloud писал(а): 23 авг 2021, 18:36 Наконец то закончил основные работы по данному усилителю.
Поздравляю! Впечатляюще, сделано с душою и с прямыми руками. Шикарно!
Northcloud писал(а): 23 авг 2021, 18:37 В связи с тем, что современная техника массово переходит на беспроводные способы коммуникации, решил сюда поставить блютус модуль.
Блютуз пока далеко от высококачественного воспроизведения. Удобство неоспоримо.
По частотной характеристике без замеров вести разговор не имеет смысла. Фото внешнего вида это хорошо, но глянуть бы схему.
Starky
Сообщение Starky »
Northcloud писал(а): 23 авг 2021, 18:36 Наконец то закончил основные работы по данному усилителю. Долго думал над корпусом. Хотелось сделать под стать схеме - в ретро стиле. В итоге вот что получилось. Делал из фанеры, покрывал шпоном махагона + пропитка маслом (акватекс эбен). Есть ещё пару недочётов по корпусу - надо заново лакировать накладки на индикаторы, а то не понятно откуда пошли странные разводы + прикрутить ножки. На выходе получил 7 ватт на канал на нагрузку 8 Ом и питании 24 вольта.
я корпуса из алюминия взял. ито греются прилично. хотя все железки толстые
WhatsApp Image 2021-08-03 at 15.18.21.jpeg (201.41 КБ) 4470 просмотров
Starky
Сообщение Starky »
Northcloud писал(а): 23 авг 2021, 18:37 В связи с тем, что современная техника массово переходит на беспроводные способы коммуникации, решил сюда поставить блютус модуль. Однако при замерах было выяснено, что при подключении к телефону по rca или блютусу, усилителю не хватает мощности входного сигнала, на выходе получается всего около 4 ватт. В закромах откапал вот такой вот предусилитель.
вот этот неплох по АЧХ https://aliexpress.ru/item/32986668758. ... 6902324513
хотя операционники и электролиты можно получше поставить...
но я решил и пред транзисторный делать
dron77
Аудио система: Вега 109
Re: Усилитель JLH
Сообщение dron77 »
Alex8220 писал(а): 30 окт 2019, 20:50 Наоборот, в качестве Tr1 ставится транзистор с наибольшим Ку. На предыдущей странице была ссылка, где есть табличка с замерами искажений при разной установке транзисторов.
Есть 2n3055 c Ку: 179,179, 149, 87, 55, 51. Подскажите, как лучше TR1 179, TR2 179 в одну плату, а во вторую Tr1 55, Tr2 51? Или Tr1 179, Tr2 55 в одну плату, а во вторую Tr1 179, Tr2 51? Или?
koss707
Re: Усилитель JLH
Сообщение koss707 »
dron77 писал(а): 23 авг 2021, 21:56
179,149 большой ку,скорее всего подделка.На каком токе мерили? У 3055 максимально hfe 70.
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Чего ни кто не скажет что тут на входе стоит полярный электролит 4.7 мкф , он будет вч резать, сделай как на худу- Виму 1.0-2.0 мкф поставь , а вообще слушать надо , деталей немного и простые , можно методом тыка слушать...по мне лишний звуковой тракт будет портить звук, тем более с такими дешовыми деталями....ОУ5532 тоже поиграться с заменой, и желтые штучки тоже не любят аудиофилы, только красные..короче все на этой плате говно
dron77
Re: Усилитель JLH
Сообщение dron77 »
[/img]
koss707 писал(а): 24 авг 2021, 13:13
Alex8220 писал(а): 30 окт 2019, 20:50 179,149 большой ку,скорее всего подделка.На каком токе мерили? У 3055 максимально hfe 70.
Я не сам делал замеры. Человек делавший замеры также предположил, что это подделка. Продавец уверял в обратном, ну это понятно.... Не стоит их устанавливать?
koss707
Сообщение koss707 »
dron77.Мощные транзисторы таким прибором правильно не замерить,нужно на токе 0,5-1-1,5 ампера (близко к реальным условиям).Если есть возможность лучше поставить моторы mg15003.(желательно из одной партии там разброс будет не большой)
У кого каким сопротивлением потенциометр на громкости стоит? (10к, 20к, 50к, 100к)...
Никитин на 10 у меня
Тоже самое, на 10
Ок, спасибо.
Риторический вопрос: а кто-нибудь видел хотя бы на картинках фирменный Худ-1969?
Реализовывался ли усилитель серийно, как усилитель Нельсона Паса, (который, собственно, сам же его и производит) или так и остался на уровне схемы на откуп самодельщиков? Есть у кого-нибудь ссылки?
Ой, слона-то я и не заметил! :lol: :lol: :lol:
Там внизу моей статьи есть ссылка на оригинальную статью худа в pdf и там ещё есть замеры и несколько фоток усилка.
Alex, спасибо!
Igor_Kh
Сообщение Igor_Kh »
Добрый день. Скажите, а где заказать регулятор громкости Никитина? Или есть что-то похожее на Алиэкспресе?
