ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
В общем остановился я пока на таком решение, куплю пока 2 усилителя+ питание+ защита. Попробую как он звучит, а там буду решать собирать монстра или нет
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Еще хотел спросить у знатоков.. На модуле усилителя в качестве разделительной изолирующей прокладки на транзисторы между радиатором, если использовать керамическую пластину, то какую лучше использовать толщину, 0.5-1 мм..?
Я понимаю так, что чем тоньше она тем быстрее прогреется, и начнет передавать тепло, а вот площадь пластины роль играет , или нет..? Думаю тоже играет..
Пример транзистор в 220 корпусе , допустим 15 х15 мм керамики достаточно...?
Керамика , выпускается под конкретные типоразмеры транзисторов. Выбирайте и устанавливайте свой - не ошибетесь. (чуть большего размера, так же, на благо). Ну, и как Вы, верно заметили, чем тоньше, тем лучше.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Спасибо, так я и думалDysindich писал(а): 23 авг 2021, 20:27 Керамика , выпускается под конкретные типоразмеры транзисторов. Выбирайте и устанавливайте свой - не ошибетесь. (чуть большего размера, так же, на благо). Ну, и как Вы, верно заметили, чем тоньше, тем лучше.
Интересно, а в чём тут благо?
ruslan_3d
Только не забудьте с кошерной керамикой использовать нормальную термопасту. КПТ-8 к нормальным не относится, если что.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
да, про пасту я знаюms142 писал(а): 23 авг 2021, 21:33 ruslan_3d
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всему форуму привет.. Вчера опять изучал ветку FX-Audio - FX502S PRO здесь у вас
Так вот опять образовался вопрос, а как в этом плане у платы от Юрия clone nCore..
1.)Насколько FX-Audio - FX502S PRO лучше или проигрывает по звуку который так хвалят и тут- же ругают за сухой звук..?
2) Вопрос второй, я так, и не понял с блоком питания, почему лучше поставить их два на каждый канал усилка ..
Хорошо я понимаю так, если блок имеет 500 ватт, то для одного канала это очень хорошо, а на 2 канала с этим уже хуже, так как идут потери в питание и деградация звука..
Пускай будет так как вы говорите, а если все-же поставить 1 БП на 2 канала , но к примеру 1 киловатт?
Я понял что на одном БП -500 ватт(на 2 канала) начинаются наводки и искажения звука после после 300 ватт потребления на 2 каналах..
В теории я даже не представляю слушать музыку по 150-200 ватт на канал,
в комнате 22 -24 кв/м..
Оглохнешь
Меня просто больше беспокоит много импульсников в одной коробке, чем один но мощный..
Оглохнешь
При двух БП можно нормально развести земли каналов без петли, при одном БП так сделать не получиться. Ну и разделение каналов будет немного лучше.ruslan_3d писал(а): 25 авг 2021, 09:51 2) Вопрос второй, я так, и не понял с блоком питания, почему лучше поставить их два на каждый канал усилка ..
Зависит от БП. Традиционно используемые имп.БП с клоном нкоре лишь формально обеспечивают 500Вт, долговременно скорее всего ватт 200.Хорошо я понимаю так, если блок имеет 500 ватт, то для одного канала это очень хорошо, а на 2 канала с этим уже хуже, так как идут потери в питание и деградация звука..
Можно и так, если земляная петля не смущает. В конце концов очень много усилителей с одним БП и ничего.Пускай будет так как вы говорите, а если все-же поставить 1 БП на 2 канала , но к примеру 1 киловатт?
Зависит от БП.Я понял что на одном БП -500 ватт(на 2 канала) начинаются наводки и искажения звука после после 300 ватт потребления на 2 каналах..
Не стоит драматизировать ситуацию.Меня просто больше беспокоит много импульсников в одной коробке, чем один но мощный.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Если честно раздражает, только одно.. То -ли у Юры платы не поставлены на поток, то-ли не пойму в чем дела , заказ так и не могу сделать..Прошла неделя почти.. Обещаниями кормит...Как то это не хорошо....
Уже просто думаю или разворачиваться в другую сторону или ждать до посинение..
Уже для оценки звука класса D, думаю прикупить FX-Audio - FX502S PRO или подобие , а может оно того не стоит (класс D)?
Неохота проста тратить деньги в пустую..
Последний раз редактировалось ruslan_3d 25 авг 2021, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Очередь большая, есть такое.
На поток и не могут быть поставлены, он же не завод.
Egor2101
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Всем доброго дня! Хочу пределать свой усь (с одним блоком питания) на два блока питания. И в старый корпус это творение уже не войдет. Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Вот нашёл в России такие, там и 1U размер есть и 3U, но не заказывал, поэтому сказать про качество не могу.Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 13:22 Всем доброго дня! Хочу пределать свой усь (с одним блоком питания) на два блока питания. И в старый корпус это творение уже не войдет. Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
Egor2101
Не плохой. Но в Киев не поедет....
Житомирский Мибокс?Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 13:22 Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
Egor2101
Качество исполнения норм?
С алюминиевой передней панелью неплохо сделаны. Вот я в таком Мибоксе мелком собирал: viewtopic.php?f=58&t=1165
Egor2101
Классно получилось...ms142 писал(а): 25 авг 2021, 14:57 С алюминиевой передней панелью неплохо сделаны. Вот я в таком Мибоксе мелком собирал: viewtopic.php?f=58&t=1165
Спс.
Если есть желание и время почитать, вот тут
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid4223943 есть мои фотки с расширенным вариантом питания. Да, тема большая, но может что интересное для себя найдете.
Egor2101
Спасибо. С удовольствием почитаю.ms142 писал(а): 25 авг 2021, 15:33Спс.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
А почему вы в этой ветке не обсуждали модернизацию вашего усилителя?ms142 писал(а): 25 авг 2021, 15:33Спс.
Вроде она для этого создана...?
Если честно , то можно и конкретно поделится своими улучшения и здесь..
Просто неохота 100 страниц листать, а так можно и здесь коротко с фотками и что конкретно сделали..
Не понимаю таких людей, ну купили вы тут, собрали наверно тут на форуме, а дальше на другом форуме пошли дорабатывать..
Это знаете похоже на пиар(рекламу).. Там чуток , тут чуток, главное публики больше собрать..
Только ногами сразу не пинайте, может я просто чего-то не знал, может вы сюда пришли от туда..
Без обид..
Куда публику больше собирать? Разве я что-то продаю?
А на этот форум я пришел с собранным усилителем, если что.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Значит, я неправильно понял, Извиняйте..
Ситуация с платами такая:
2_052-в дороге, обычной почтой.
2_051 есть в наличии
3.06 есть в наличии,но сборка хромает,от 3 недель минимум
Новые модуляторы для 2_053 тож закончились, так как была только пробная партия. Ожидаю через 12 дней.
Кроме этого в дороге платы для автоусилителей 2_14, 2 заказа.
Заказов на автоусилители много, а это большой объем комплектации, которую сейчас нужно выискивать и собирать.
Прошу простить, сейчас очень много сообщений на всех каналах, часто (последних 4 дня вообще был в горах) я просто не успеваю отвечать. Да и очень большое (огромное) количество вопросов не касается усилителей вообще или касается весьма опосредовано, их лучше задавать на форумах. К сожалению, в рабочее время я могу выделить для общения всего около часа времени, а сообщений приходит по 30-40 штук только по теме усилителей. Иногда и по 60-80. А это не единственная сфера деятельносьти. Нерабочее время тоже не всегда позволяет вести переписку.
Как я Вас понимаю!
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всем привет, конечно платы от Юры хороши.. Но все-же почему автор не сделал операционные усилители сменными на предусилителе..?
Интересный вопрос, понятно что схема, и сложность платы может чуть измениться, но зато у покупателя было возможность с ними поиграться в свою сторону..
Я думаю нет такого спроса, что бы настолько усложнять плату. Скорее всего, если кто очень захочет, то можно перепаять на свой вариант самому или попросить Юрия поставить по желанию.
Кроме того, ДИП корпуса и панельки увеличат размер платы, либо сложность трассировки, что в любом случае плохо. Да и штатный комплект ОУ выбран весьма оптимально по целому ряду критериев.
makstex
А смысл?ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 10:28 Всем привет, конечно платы от Юры хороши.. Но все-же почему автор не сделал операционные усилители сменными на предусилителе..?
Хочешь более дорогой операционник, покупай более дорогой модуль с соответствующей обвязкой. Именно поэтому есть лайт, стд и топ версии.
Перепаять его тоже делов пары минут, dip8 слишком места на плате много сожрёт.
