ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
makstex писал(а): 26 авг 2021, 11:05
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 10:28 Всем привет, конечно платы от Юры хороши.. Но все-же почему автор не сделал операционные усилители сменными на предусилителе..?
Интересный вопрос, понятно что схема, и сложность платы может чуть измениться, но зато у покупателя было возможность с ними поиграться в свою сторону..
А смысл?
Хочешь более дорогой операционник, покупай более дорогой модуль с соответствующей обвязкой. Именно поэтому есть лайт, стд и топ версии.
Перепаять его тоже делов пары минут, dip8 слишком места на плате много сожрёт.
А вообще на рынке в Китае есть достойные платы предусилителя? Если есть , то можно ссылку сюда... Можно с цапом, если такие достойные есть
makstex
Сообщение makstex »
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 11:13 А вообще на рынке в Китае есть достойные платы предусилителя? Если есть , то можно ссылку сюда... Можно с цапом, если такие достойные есть
Объясните сначала определение слова "достойные" и чем не "достоин" пред на модуле клона?
зы: чтобы решать проблему, "её необходимо создать" - это следуя вашей логике.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
makstex писал(а): 26 авг 2021, 11:41
Я просто спросил есть ли хорошие преды на Али, я не сказал что Юрия пред плохой...
Тогда зачем Вам пред? Не хватает чувствительности?
makstex
Сообщение makstex »
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 11:44 Я просто спросил есть ли хорошие преды на Али, я не сказал что Юрия пред плохой...
В этой ветке форума несколько иная тема.
ЦАП берите, что нибудь типа Topping D10s для начала знакомства вполне неплох.
Измерения по нему можно глянуть тут.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
makstex писал(а): 26 авг 2021, 11:50
Хотел ЦАП Asahi Kasei AK449....
У меня есть xDuoo XD05 Basic ЦАП: Asahi Kasei AK4490EQ, нравится как играет.. Поменял операционный на Burson V5i-d, звук прекрасный, отыгрывает на свои деньги хорошо...
Но он у меня для ушей, а так в основном буду слушать с Dune HD Max Vision 4K с аналога у него ЦАП AK4493EQ...
Хотел еще внешний для другого помещения или собой в гараже послушать, там у меня тоже музыка есть :D
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
в теории я могу не покупать другой внешний Цап, я ведь по идее могу взять с выхода наушников xDuoo XD05 Basic и подать на вход RCA внешнего усилителя мощника .. (это если в качестве предусилителя использовать xDuoo XD05 Basic для регулировкой громкости)
Не знаю, но это хорошо наверно если в качестве усилителя использовать обычный мощник, тогда с помощью xDuoo XD05 Basic управлять громкостью...
А так в принципе есть у него и обычный линейный выход с 3,5 миниджека ..
makstex
Сообщение makstex »
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 15:47 в теории я могу не покупать другой внешний Цап, я ведь по идее могу взять с выхода наушников xDuoo XD05 Basic и подать на вход RCA внешнего усилителя мощника .. (это если в качестве предусилителя использовать xDuoo XD05 Basic для регулировкой громкости)
Скачайте инструкцию, там картинка есть, как прикрутить переменный резистор для регулировки громкости, если у вас не балансный выход с цапа, то проблем возникнуть не должно.
Послушайте его, после уже будет ясно, что куда модифицировать и стоит ли вообще.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Интересно в какой такой инструкции есть такая картинка?
Посмотрел все модели xDuoo XD05 инструкцию и не нашел такого про что вы мне тут рассказали.
Да и у меня есть регулятор громкости( точнее в xDuoo XD05 ), зачем мне резистор? Не понял..
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 17:01 Интересно в какой такой инструкции есть такая картинка?
Например, в инструкции на клон Нкоре из первого поста этой темы.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 26 авг 2021, 18:05
Повторюсь, зачем мне регулятор громкости, речь было про подключение через выходной разъем наушников на внешний усилитель,
а если такой вариант рабочий, то регулятор в xDuoo XD05 присутствует..
Не знаю, я отвечал на вопрос про инструкцию.
Возможно резистор более предпочтителен, зависит от качества РГ в Вашем источнике.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 26 авг 2021, 18:30 Не знаю, я отвечал на вопрос про инструкцию.
Пока полностью устраивает, нет ни каких траблов по звуку с регулятором
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 18:21 речь было про подключение через выходной разъем наушников на внешний усилитель,
В таком случае сигнал проходит через ухоусь. Если Вас устраивает, то вполне себе вариант.
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 18:34 Пока полностью устраивает, нет ни каких траблов по звуку с регулятором
Траблы Вы услышите только явные и сильные, мелкие (а может и не очень мелкие) нюансы слышны только при замене на заведомо более качественный РГ.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 26 авг 2021, 18:36
Я не знаю устроит ли меня такой вариант, надо проверить и послушать..
Но это надо проверить не через AV ресивер, а через стерео усилитель.. Чтобы понять
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 26 авг 2021, 18:40
Кто-то писал про такое что через два года начал слышать какие-то посторонние шумы при регулировке громкости..Но это было на обычных моделях, не Basic
У себя пока каких-то посторонних звуков я не наблюдал, но модель у меня свежая. 4 месяца всего, а там посмотрим..
Ну да, типа вот такого и можно услышать. Т.е. явную неисправность.
А вот улучшение качества звука (понятный аналог - смотреть на улицу через немного запыленное или чисто вымытое окно) заметно только в сравнеиии.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Добрый день всему форуму.. Еще раз хочу поднять тему про линейный блок питания..
1)Какое все-же предпочтительней напряжение на модуль усилителя..
Сам себе отвечаю.
Автор заявляет от 24 вольт до 60, я понял что чем выше тем лучше, так как ток на выходе на 24 вольта надо в 2 раза больше, чем на 48, а значит и габариты блока питания вырастут в 2 раза .
Ну и наверно на 24 вольта нет смысла делать, так как при потере напряжения если оно появится, то модуль перестанет адекватно работать..
2) А на тороидальном линейном питание, тут не все так просто на 48 вольт..
Допустим взять конденсатор на 24 вольта с емкостью 10 000 мкф , то габариты его будут в 2 раза меньше чем на 48 вольт при той-же емкости..
И стоимость на 48 вольт на 10000 мкф будет выше...
Но тут есть одно но которое работает на импульсных блоках, то-есть при поднятие напряжения допустим до 48 вольт на линейном блоке питания, можно взять не 10000 мкф, а 5000 (к примеру), так как ток требуется меньшей силы, то просадка напряжения будет пропорциональной ..
Пример 24 вольта- 10 000 мкф или 48 вольт 5 000 мкф.. ( при одинаковой мощности транса на 24-48)
Если я не прав поправьте..
24 вольта я не собираюсь делать, это так вопрос на засыпку профессионалам..
Если на линейном блоке делать, то я понял лучше тоже по выше напряжение ....
Последний раз редактировалось ruslan_3d 29 авг 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Если вы хотите линейный блок питания, то вам нужно блок со стабилизацией или ставить огромную ёмкость конденсаторов, хоть выберете 24 хоть 60 вольт. Ну и учитывая мощность 2 плат каждая по 400 вт, блок питания будет огромных размеров ;)
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Alex писал(а): 29 авг 2021, 11:07 Если вы хотите линейный блок питания, то вам нужно блок со стабилизацией или ставить огромную ёмкость конденсаторов, хоть выберете 24 хоть 60 вольт. Ну и учитывая мощность 2 плат каждая по 400 вт, блок питания будет огромных размеров ;)
Да, это я понимаю... Отдал заказ на 2 шт. по 600 ватт и 1 на 1200 ватт на рассмотрение. Интересует стоимость намотки с двойными выходами ..
2х 45-50 вольт
2x 10-12 вольт.
Только вот вопрос, зачем мне 2 выхода на 600 ватт (2 по 48), если их надо 2 шт транса на кал по одному..
Надо было тогда не так сделать, а сделать 2 выход - допустим по 24 вольта, то при последовательно соединение двух обмоток я бы получил один на 48 вольт или в параллель 24 вольта, но 2 раза мощнее..
Но есть плюс
Только вот вопрос, зачем мне 2 выход на 600 ватт (2 по 48), если их надо 2 шт..
Можно еще подключить второй модуль усилителя..на один транс Но размер, я представляю
Последний раз редактировалось ruslan_3d 29 авг 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Вы хоть сами поняли, что написали? Для упрощения нарисуйте схему, как вы представляете себе и посмотрите на неё.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
IT-Prof писал(а): 29 авг 2021, 11:41 Вы хоть сами поняли, что написали? Для упрощения нарисуйте схему, как вы представляете себе и посмотрите на неё.
А что я не так написал, про соединение обмоток? Или что-то другое?
Это мысли в слух, поправьте, если не так?
Отвечаю сам себе
Все понял в чем моя ошибка, модуль питается 2-(ым) питанием..
Проехали, запуталсЯ :D :D :D
Последний раз редактировалось ruslan_3d 29 авг 2021, 11:48, всего редактировалось 3 раза.
Нарисуйте схему и покажите здесь. Для начала схему подключения усилителя к блоку питания.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
IT-Prof писал(а): 29 авг 2021, 11:46 Нарисуйте схему и покажите здесь.
Проехали... Я нашел свою ошибку :D :D :D
И когда вы соберёте на линейном блоке сразу появится тема «как избавится от фона в колонках»
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
IT-Prof писал(а): 29 авг 2021, 11:52 И когда вы соберёте на линейном блоке сразу появится тема «как избавится от фона в колонках»
Я пока не чего не собираю, я же написал пока на рассмотрение по стоимости.
Скорее всего первый соберу на импульсном, а потом буду думать..Может еще соберу на линейном
Рекомендую ваши мысли визуализировать на бумажке, так будет проще.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
IT-Prof писал(а): 29 авг 2021, 11:56 Рекомендую ваши мысли визуализировать на бумажке, так будет проще.
Когда буду собирать, то так примерно и будет (хотя рисовать схемы, я особо не умею, я на это не учился, но простую схему понятную для себя как все подключить, нарисовать смогу), на данный момент у меня нет комплектующим.. Чтобы грамотно рисовать схему надо было учится на электронщика..
Модули усилителя получу не раньше чем через 2 недели, это слов автора, остальное уже потихоньку заказываю..
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Еще вопрос, какой лучше фильтр поставить на блок питания, тот что у Юрия или можно такой https://aliexpress.ru/item/32990359424.html?
