Тот, что у Юрия.
Алиэкспрессный рассчитан на переменку.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
ms142 писал(а): 29 авг 2021, 13:07 Тот, что у Юрия.
Да, это я знаю, он ставится перед блоком питания.. Но все-же если на входе нет ни какого фильтра, то наверно стоит и его поставить?
Как считаете?
Тот что у Юры, только между модулем усилителя и блоком питания надо ставить(на выходе с блока питания), это постоянный(фильтр)..
Это и так понятно..
На входе импульсного БП есть ЭМИ фильтр
Надо ли дополнительный - большой вопрос.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 29 авг 2021, 14:00 На входе импульсного БП есть ЭМИ фильтр
Ага, понял...
Вениамин
Аудио система: Были различные JBL. Последняя была JBL partybox 300. В настоящий момент пользуюсь штатными наушниками своего телефона и нахожусь в поисках идеального усилителя для себя!
Сообщение Вениамин »
Всем привет! Столкнулся с интересной проблемой при сборке усилителя на базе clone nCore 2_052.
Решил не умничать и приобрел корпус, о котором писалось в начале ветки. Три реле переключения каналов на входе стали моей головной болью. При первом включенном реле (CD) фон почти отсутсвует (при условии, если не трогать регулятор громкости), при втором включенном реле (DAC) появляется неприятный фон. Ну и при включенном третьем реле (AUX) фонит ппц. Если отключить от питания все реле, фон пропадает. А если отключить схемы усилителей от переменного резистора, то и вовсе замолкает.
Подключал землю RCA входов к земле блока питания, фон только усилился. Простыми словами, если я подключаюсь к усилкам, сразу начинает фонить. Ах, да. При переключениях реле на входе срабатывают защиты левого канала. Сами платы усилителей мигают желтым (обе) и дополнительно отваливается левый канал (реле защиты отключается).
Где-то накосячил, не пойму где. Фото сделал максимально подробными.
Последний раз редактировалось Вениамин 03 сен 2021, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Вениамин писал(а): 03 сен 2021, 20:55 Всем привет! Столкнулся с интересной проблемой при сборке усилителя на базе clone nCore 2_052.
Где-то накосячил, не пойму где. Фото не загружаются почему-то
Фото можно только до 1 мегабайта, можно например на на яндекс или googl загрузить и выложить ссылку
Может блок питания надо убрать от задней панели, слишком он близко .. И наверно платы защиты я бы в заде поставил, пряма на клемники..
И защитной оболочки я понял нет, от фона , это просто нейлоновая сетка?
По мне так тут сразу и ловит фон, еще может от провода на РГ
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Вот же видно как блок питания поставил автор, может и вам так развернуть..
Вениамин
Тут какая ситуация.
Если к входам усилителя не подключаться, то фон отсутсвует. Дело именно в релюшках переключения входных каналов. При работе двух релюшек из трёх платы усилителя мигают желтым цветом, срабатывает защита левого канала. Отключая эти релюшки и оставляя только переменный резистор на входе, фон значительно уменьшается и появляется при прикосновении к металической части «крутилки».
Тут косяк при подключении входов. Без подключения к платам усилителя колонки молчат и все работает нормально. Выложил на Яндекс-диск фотографии и видео: https://disk.yandex.ru/d/XPv-QU_PJp0OGQ
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Вениамин писал(а): 04 сен 2021, 06:48 Тут какая ситуация.
И на регуляторе громкости очень много длинных проводов, автор же говорил, провода должны быть как можно короче от усилителя и входов..
Могут и они гадить.. у вас платы перевернуты к лицевой части...Попробовать переместить провода по другому
Советую подключить на прямую на один любой канал, и посмотреть, возможно реле катушки дают фон(обойти реле)
Если фона не будет, то тогда менять на другой переключатель, к примеру от Никитина
Посмотрел я видос , гадит по страшному
Попробовать отключить защиту и проверить на фон..В качестве источника звука лучше взять обычный динамик, чтобы не спалить акустику..
Еще как вариант вынести блок питания за корпус и посмотреть, как изменится фон, если пропадет, может его в экран тогда поместить, типа тонкого алюминия или метала и посадить землю 220 на этот экран , тем самым экранировать от корпуса..
Скорее всего есть ошибка монтажа. Самый простой вариант- исключить из системы плату с реле и подавать сигнал напрямую на регулятор. Заодно исключив слаботочный источник питания из системы.
По фото , к сожалению, никаких подробностей не видно. Как что подключено сделать вывод невозможно.
Хорошо бы было посмотреть на плату реле с разных ракурсов, особенно если ее снять с корпуса
Вениамин
Фото сделал:
Может схема с релюшками косячная?
Подключал общий вывод RCA с землей блока питания. Ни чего не поменялось.
Вы вроде как используете экранированый кабель, но земля у вас подключена не к экрану.
нарисуйте, как сделаны подключения между платами селектора и регулятора, регулятора и усилителей
кроме того рца разъемы вставлены вплату полнотью, они вполне там что-то могут замыкать.
Вениамин
Sous писал(а): 04 сен 2021, 12:53 кроме того рца разъемы вставлены вплату полнотью, они вполне там что-то могут замыкать.
Выложил схемы подключения к усилителям.
Какое-либо заземление отсутствует. Как только отключаю схему на входных RCA от питания - фон уходит. При прикасании к регулятору громкости появляется небольшой фон. Заметил, что фон пропадает при подключении источника звука.
Перед включением усилителя все прозванивал на наличие возможных замыканий. Фонит при подключенной схеме с реле переключения каналов, не сильно фонит только при одном положении (на видео все видно). Возможно косяк в китайской схеме?
Юрий, Вы можете нарисовать схемку как правильно подключиться к усилителям, в том числе с заземлением? Нужно подключать провод заземления по переменке 220 В?
Я приобретал компоненты для двух усилителей, попробую собрать второй усилитель.
Выше писалось про фильтры по напряжению, я не подключал и не приобретал такие? Есть необходимость, если да, то какие приобрести?
Если не подключаться к входам усилителей, то в колонках тишина... И почему при переключениях реле каналов срабатывает только защита одного усилителя, не понятно.
Еще у меня слишком рядом с платой предусилителя находится тумблер включения (на фотографиях выше видно)
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Судя по схеме, вы переменным резистором на землю замыкаете выход источника.
Либо вы резисторы не в ту сторону нарисовали.
зы: на среднюю точку, если совсем точнее, ну и в итоге между собой полностью замыкаете вход.
Вениамин
makstex писал(а): 06 сен 2021, 15:21 Судя по схеме, вы переменным резистором на землю замыкаете выход источника.
Скорее всего все подключено верно, нужно будет перепроверить. Врятли это может являться причиной такого фона.
Да,в первую очередь- нужно перекоммутировать регулятор, во вторую- изменить подключение проводов. Для простоты оба внутренних соедините параллельно, для земли используйте оплетку. Если не поможет- нужно пересобрать селектор.
Вениамин
Sous писал(а): 06 сен 2021, 15:54 Да,в первую очередь- нужно перекоммутировать регулятор, во вторую- изменить подключение проводов. Для простоты оба внутренних соедините параллельно, для земли используйте оплетку. Если не поможет- нужно пересобрать селектор.
В ближайшее время все переделаю, отдельно потом отпишусь!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
всем привет, кто нибудь 2_053 сравнивал по звуку с 2_052?
как они лучше вообще 2.052?
Виталий Кол
Аудио система: Акустика ноэма 100гдш, 100 где. Усилитель clone Ncore 2.51
Сообщение Виталий Кол »
Привет! Заказал версию 2 053 с модулятором 6х. В настоящее время имею в работе платы лайт версии 2 051.
По прибытии новых плат проведу прослушку этих разных но родных плат!!!! Ожидаю что звучание платы версии 2 053 будет очень превосходить лайт версию и будет иметь лучшую динамику звука!
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
Доброго дня, коллеги. Заказал себе версию лайт, трек уже на руках. Собираюсь собирать в корпусе амфитон, возможно ли использовать "родной" регулятор громкости на 270 ком?
нет
мандалорец
Юрий предлагает использовать в цепи питания конденсаторы суммарной емкостью не более 10 000 мкф. Так понимаю, бОльшая емкость не имеет смысла, но если будет использована - не станет ли хуже? Просто имеется пара кондеров по 15000 мкф каждая с нормальной ESR. Вот теперь думаю, заказывать ли новые или все таки поставить, что есть?
Зависит от использованного БП.
С "народным" импульсным действительно не стоит ставить много ёмкостей.
В некоторых случаях 2_051 наращивание емкости может вызвать щелки при отключении питания.2_052 немного по другому сделано питание драйвера, вроде бы чувствительность к большой емкости меньше
Ryogo
Аудио система: Topping EX5, nCore (clone) 2.05x, XTZ 99.25 Mk II
Сообщение Ryogo »
А подскажите кто-нибудь, как правильно подключать селектор. А именно:
1) нужно ли изолировать RCA разъемы от корпуса? Если да, то как коммутировать ground/shield с RCA разъемов?
2) правильно ли отмечены выходные пины на фото (не перепутаны ли L/R)?
1) нужно ли изолировать RCA разъемы от корпуса? - да,
как коммутировать ground/shield с RCA разъемов? Используйте только GND_Out
2 правильно
Ryogo
Сообщение Ryogo »
IT-Prof, спасибо.
Ryogo
Сообщение Ryogo »
Ещё вопрос назрел - если мы берем GND_OUT фактически с корпуса, я так понимаю предполагается, что "защитный" ноль (с сетевого разъема) мы на корпус не кидаем?
