А ухо больше не слышитVladimirG писал(а): 23 сен 2021, 23:18
Кстати, а каковы причины хоть и плоской, но только до 20 кГц у "ухудшенной" копии?)) Есть возможность поднять до 40-70?
29-дек Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
14-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
14-сен Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
18-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
17-апр Автомобильный усилитель на GaN.
30-янв Помогите советом по настройке системы
26-фев Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
20-июл Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
18-апр источник питания автомобильного усилителя.
07-мар Выбор ГУ с DSP
17-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
13-май Замена штатных тритеров tayota на VW для чайника
13-мар Автомобильный усилитель на GaN.
29-янв Помогите советом по настройке системы
12-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
30-июл Мудернизация мультимедиа Chevrolet T250 (Nexia3)
24-ноя Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
21-июл Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
21-ноя источник питания автомобильного усилителя.
02-июн Усилитель звука для автомобиля на TDA7850 мощностью 4х50Ватт
Re: Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
Это отдельный вопрос, слышит или нет? Слышит косвенно.
А что из инструментов может воспроизвести 100К?, что бы ухо коственно услышало?
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Нет таких инструментов, но желателен запас по частотам, чтобы 20 кГц не впритык.
- helg
- Стаж: 4 года 4 месяца
20 и так с запасом, так как мы уже в лучшем случае 16 только слышимAlex писал(а): 23 сен 2021, 23:40 Нет таких инструментов, но желателен запас по частотам, чтобы 20 кГц не впритык.
Высокие частоты дают резкие фронты - скорее всего это наблюдается у ударных инструментов, резкий удар железяки по железяке, то есть треугольник, колокольчики, возможно удар палочкой по тарелкамIT-Prof писал(а): 23 сен 2021, 23:34 А что из инструментов может воспроизвести 100К?, что бы ухо коственно услышало?
Я уже писал об этом раза 2-3 в разных местах, чтобы снова не сочинять сообщение, приведу слегка поправленный текст из темы о слепом прослушивании.
"Казалось бы, а какое нам дело до частот, которые мы не слышим, то есть выше 20 кГц? Далее привожу хоть и разумный, но спорный довод - мы чувствуем как "прозрачность и воздушность" резкость фронтов сигналов. Может, поэтому и ввели тест систем меандрами, для многих загадочный)). Разложение симметричного меандра в частотный спектр состоит из нечетных гармоник - f, 3f, 5f, 7f, 9f..., то есть, чтобы приблизить хорошо меандр (точнее фронты меандра) нужно хотя бы разложение до (5-9)f гармоник. Для 5-10 кГц меандра это частоты до 25-90 кГц. Но из-за фазового сдвига на индуктивности колоночных проводов, будет размытие фронтов даже для широкополосной системы.
Поэтому, чтобы "услышать" эффекты выше 20 кГц, вся система должна быть до 50-100 кГц (источник сигнала, усилитель, провода, ВЧ динамик), и любой элемент с меньшей частотой уничтожит улучшения всех остальных."
Речь в том сообщении шла о проводах с разной индуктивностью в широкополосной системе - "Для чистоты эксперимента в качестве теста, можно выбрать два типа проводов - обычные и безиндукционные (с индуктивностью в десятки раз меньше, оба типа стоят недорого, а все остальные провода звучат приблизительно одинаково плохо)"
Абсолютно с Вами солидарен! Именно поэтому в классе D чётко видно как меандр на частотах выше 10КГц начинает видоизменяться и стремиться к синусоиде. Но к сожалению, например на компакт дисках с частотой дискретизации 44.1 КГц - уже убили воздушность.VladimirG писал(а): 24 сен 2021, 01:32"Казалось бы, а какое нам дело до частот, которые мы не слышим, то есть выше 20 кГц? Далее привожу хоть и разумный, но спорный довод - мы чувствуем как "прозрачность и воздушность" резкость фронтов сигналов. Может, поэтому и ввели тест систем меандрами, для многих загадочный)). Разложение симметричного меандра в частотный спектр состоит из нечетных гармоник - f, 3f, 5f, 7f, 9f..., то есть, чтобы приблизить хорошо меандр (точнее фронты меандра) нужно хотя бы разложение до (5-9)f гармоник. Для 5-10 кГц меандра это частоты до 25-90 кГц. Но из-за фазового сдвига на индуктивности колоночных проводов, будет размытие фронтов даже для широкополосной системы. "IT-Prof писал(а): 23 сен 2021, 23:34 А что из инструментов может воспроизвести 100К?, что бы ухо коственно услышало?
Можно долго дискутировать на эту тему, но это уже отдельный огромный пласт...
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Спектр частот ограничен по всему тракту воспроизведения. Рассматривайте это не как снижение амплитуды, а как ограничение скорости нарастания фронтов. В первую очередь АЦП/ЦАП. Поверьте, никто не оцифровывает в полосе 40к, в итоге в сигнале нет таких фронтов, кторые соответствовали бы частоте синуса выше 20кГц. На тему полосы воспроизведения целые наслоения маркетинговой чепухи.
Да и при записи музыки думаете кто то использует микрофоны с 70- 100 кГц
Где есть записи для такого воспроизведения? Это просто маркетинг а люди ведутся.
V63s
- Стаж: 4 года 10 месяцев
При расширении диапазона высокие могут стать более прозрачными, но могут появиться помехи в виде щелчков или даже интермодуляционные искажения. Возможно до 30-35 кГц. и есть смысл но не выше, особенно в класе Д.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
По субъективной оценке класс D очень быстрый. Т.е все молточки, ударнички отрабатываются очень хорошо. И это по всей воспроизводимой полосе. С прозрачностью детальностью все замечательно. Несколько раз ко мне попадали ЦАПы на ESS9038 PRO. Кто их не слышал, ничего не знает о детальности и прозрачности
. Класс D позволяет услышать разницу между ЦАПами AK и ESS.
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
Кто говорит детальный. Кто песочный. По мне так жестковатый и утомительный. А по правде он наверное просто-напросто другой. Ибо всё там другое. И работа усилительного звена. И выходное сопротивление. И задержки в оос совсем другие.
Мне кажется, это всё либо для дурацких современных динамиков, которые вч не могут, либо для очень хороших записей, где ничего на вч не выпячивается, иначе такая "детализация" начинается, что уши в трубочку сворачиваются
- helg
не бывает перебора ВЧ. бывает недостаток НЧ)
При хорошей реализации песка там нет. Разрешение позволяет слышать весь мусор, что прилетает с источника. Там и искать нужно песочек.
- Стаж: 5 лет
Иногда, слишком долго приходится возиться, чтобы долизать чужую реализацию до хорошей. Видимо, от таких конструкций и складывается представление общественности о недостатках звучания усилей Д, как класса , а получить доступ и послушать высшие достижения в классе , есть возможность у очень ограниченного круга лиц. (меж тем, Д, уже шагнул в нишу HiEnd, стало быть - достиг определенного уровня реализации, раз пустили...)
Сейчас идет наработка технологий... (прежние, "классические" представления звукостроения - не всегда употребимы, чаще - нет). Треба время, но класс - развивается семимильными шагами, так что, скоро высококлассные решения станут доступными и широким массам, и по деньгам, и по практической реализации схем.
- helg
насчет источника - по-моему уже начиная с древних дешевых Xonar D1 проблем со звуком нет, не считая уже всякие топпинги и СМСЛ.
Если сравнивать с бюджетными бобинниками и, не дай бог, касетниками, то Xonar рулит. Проблем нет.helg писал(а): 24 сен 2021, 14:20 насчет источника - по-моему уже начиная с древних дешевых Xonar D1 проблем со звуком нет, не считая уже всякие топпинги и СМСЛ.
На самом деле, в машине столько шумов посторонних...
Да, обычно +20дБ к уровню шума, от того и мощность у усилителя нужна выше для компенсации шумовой полки и получения приемлемого динамического диапазона.
Там еще и расположение водителя совсем не правильное, тема сложная, но интересная! Нужно отдельную создать.
V63s
Вот на фоне этих шумов Д со своей детализацией и выигрывает.
А ещё и хороший КПД, что очень даже важно.
Разговор разрывается между конкретно усилителем для автомобиля и классом D в целом. Тут как-то уточнять нужно.
Я лично не понимаю рассмотрение звука высокого класса для машины. Действительно в приоритете КПД и какая-то ясность в звуке. По сути это фоновая музыка среди шума.
Здесь тема про Д в автомобиль
Это потому, что у тя нет машиныLektor писал(а): 24 сен 2021, 21:00
Это не решаемо даже стоя на месте. А в движении так совсем.
Хотя если это фура, то очень даже может!!!
- Carwizard
- Мудрый кот
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Вы, дядя Фёдор, не той стороной бутерброд кушаете. (с) Или: -"Вам не нравятся кошки? Наверное вы их готовить не умеете" (с)
Если просто всуропить аудиосистемку в тачку, то да, ничего путнего не выйдет. Говорю это вам как участник международных соревнований по авто звуку, по правилам IASCA, в классах SQ (качество звучания системы), и SPL (максимальное звуковое давление). Аудио-системы мы инсталлировали с полным раздеванием авто до голого кузова, с послойной обесшумкой от пола до потолка так, что во время езды, даже под дождём, тишина в салоне достигалась чуть громче, чем в ночной спальне загороднего дома. Так что каждый обертон и шорох струнки скрипки прослушивался от и до. Даже чувствовался отпечаток пальца гитариста, во время касания им струны, настолько достигалась ясность звучания и глубина динамического диапазона.
Да, есть врезка колонок и установка автомагнитолы в электроцехе при СТО, а есть инсталляция аудиосистемы SQ качества, в условиях специализированной студии автотюнинга. Разный подход к вопросу - даёт абсолютно разное качество звучания.
Лично я вот этими руками, лет 20 назад нафаршировал несколько десятков новых Брабусов, Гелендвагенов, Майбахов, Астон-Мартинов, Мазератти, Ламборджини, Хаммеров, Крузаков, Мерсов и Лексусов, а так же одну трёхпалубную яхту и прогулочный катер. Некоторый опыт в вопросе что к чему, как бы остался с тех пор. Всё в мире относительно, смотря что и как делать, а делать можно по разному.
З.Ы. Даже вот ник с тех пор остался.
Многие в вопросах автозвука не понимают одну простую истину: музыку слушает не машина, музыку слушает водитель.
Особенно много не понимающих среди пешеходов (не водителей).
