snegs
Сообщение snegs »
Всем привет! Ну наконец таки закончил свой...критикуйте :)
Поздравляю!
makstex
Сообщение makstex »
Разъёмы не до конца вставлены в усилители!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
snegs писал(а): 23 сен 2021, 13:43 Всем привет! Ну наконец таки закончил свой...критикуйте :)
А что это у вас за платка, похоже на плату предусилителя со сменными операционными усилителями?
Или я ошибаюсь?
snegs
Сообщение snegs »
Нет не ошибаетесь. Она и есть.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
snegs писал(а): 27 сен 2021, 11:28 Нет не ошибаетесь. Она и есть.
Не понял тогда зачем, ведь на платах от Юрия уже есть свой предусилитель..
Или вы через два решили пропустить?
Удобно конечно что сменные операционники.. Я тоже Юрию предлагал изменить плату предусилителя и влепить туда сменные ..
Но пока неизвестно.. Автор почему-то решил за всех, что это не надо..
Все-же хорошо когда есть выбор и можно что-то быстро изменить.
Для меня лично странно..
Там нет места для замены ;)
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Alex писал(а): 27 сен 2021, 14:15 Там нет места для замены ;)
Так это и так понятно, что надо новую плату предусилителя делать, чтобы влепить туда каретки для смены операционников
snegs
Сообщение snegs »
Одна из целей была стандартизация напряжения на входе усилителя. Так как при подключении напрямую мощности мне показалось маловато...ну уж не та которая заявлена при питании 48В. Теперь нужно попробовать (еще не включал). Но мне кажется, что это не поможет. Думаю, что выход с медиаплеера и так стандартный 2.5В - но не измерял. Просто писал выше, что Denon 720 гораздо мощнее играет на моей же акустике. Если с предом ситуация не изменится, буду менять БП. Те кто боятся 400Вт на максимальных напряжениях БП - зря. Ну или я чего то не понимаю....
В общем попробую и отпишусь изменилась ли ситуация...
ruslan_3d писал(а): 27 сен 2021, 13:00 Автор почему-то решил за всех, что это не надо..
Сори, конечно, но попробуйте сами разработать нечто подобное, а потом и будете рассуждать в подобном тоне.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 27 сен 2021, 16:47
Автора обидеть не хотел, просто мы тут все хотим совершенства, поэтому высказал мысли в слух..
snegs
А где корпус брали для усилка, интересный такой, ссылку можно...Правда у меня мечта черный, но покрасить не сложно..
snegs
Сообщение snegs »
Так корпус по умолчанию черный. Я лицевую панель сам уже делал...
Вот ссылки. продавец один и тот же.
https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... _795824075
https://ivk-audio.ru/products/category/2271483
Покрашен очень добротно!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
snegs писал(а): 28 сен 2021, 12:00 Так корпус по умолчанию черный. Я лицевую панель сам уже делал...
Спасибо ..
Ага ,понял
Корпус зачотный. Стрелочные индикаторы в винтажном стиле (как у старого Техникса (909,1010), селектор входов, внутренняя разводка - все бомба! Красота в общем.
Вениамин
Аудио система: Были различные JBL. Последняя была JBL partybox 300. В настоящий момент пользуюсь штатными наушниками своего телефона и нахожусь в поисках идеального усилителя для себя!
Сообщение Вениамин »
Всем привет!
Собрал таки я усилитель, пришлось заказывать селектор отдельно на Алиэкспресс (в комплекте к корпусу который был давал сильный фон). Но случилась вот что.
Подключив колонки к усилителю шума не было, но после прослушивания музыки некоторое время появился фон в колонках. Блок питания начал сильно греться, но при этом ни каких посторонних запахов не наблюдалось. Вот теперь думаю из-за чего это?
Для теста использовал колонки, купленные на авито. Как выяснилось они на 10 ватт каждая и подключаются к сабвуферу, в котором усилитель. Слабые, с низким качеством и не понятно с каким сопротивлением. Уровень громкости на собранном усилителе был на половине, на телефоне с которого воспроизводил музыку громкость на полную. Блок питания под конец сильно нагрелся, при этом фон в колонках усилился.
snegs
Сообщение snegs »
kovrigger писал(а): 28 сен 2021, 17:12 Корпус зачотный. Стрелочные индикаторы в винтажном стиле (как у старого Техникса (909,1010), селектор входов, внутренняя разводка - все бомба! Красота в общем.
Индикаторы к стати делаю сам. Можно сделать практически любого размера. В разумных пределах. Кому надо стучитесь. Научу :)
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
snegs писал(а): 29 сен 2021, 10:04
Интересно конечно, хотел тоже себе поставить, ну или думаю на Али готовые взять..Подробней можно про это..
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ruslan_3d писал(а): 29 сен 2021, 10:20
Интересно конечно, хотел тоже себе поставить, ну или думаю на Али готовые взять..Подробней можно про это..Можно и ветку на форуме для заказа создать, если цена устроит, то почему-бы и нет..
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Не много не по теме но задам еще раз вопрос по своему XDuo XD05 Basic..
У него есть только линейный выход aux
Все-же хочу с него XDuo XD05 с выхода наушников взять сигнал на внешний усилок..
Еще раз вопрос, если я правильно понял то выход наушников надо чем-то подгрузить (то-есть поставить некий резистор на каждый канал ), а потом брать уже сигнал на внешний усилок...
Говорят если так не делать то будут искажение и шумы в звуке..
Как правильно тогда сделать , какие резисторы надо поставить на каждый канал.. 50-100 ом?
Правильно я понимаю по схеме
Он конечно и так выводит через AUX выход, но тогда он не идет не через цап XDuo XD05 Basic, и нет возможности регулировать громкость на линейном выходе..
Все-же хочу входной сигнал пропустить через XDuo XD05 его цап и снять сигнал с гнезда наушников на внешнем усилке..
Жду конкретных подсказок..
Последний раз редактировалось ruslan_3d 29 сен 2021, 11:41, всего редактировалось 3 раза.
makstex
Сообщение makstex »
snegs писал(а): 29 сен 2021, 10:04 Индикаторы к стати делаю сам. Можно сделать практически любого размера. В разумных пределах. Кому надо стучитесь. Научу :)
Конечно интересно!
Запилите лучше целую новую тему по ним, чтобы тут не оффтопить.
По поводу китайского корпуса с али, в котором есть селектор:
Собирал в таком аппарат на 3 версии плат. несколько месяцев эксплуатировал.
На этой неделе разбирал- вздулся конденсатор на плате управления селектором. 470мкф 25В. Заменил.Заодно китайские реле селектора заменил на такамисава. Тут я сам себе добавил работы, у меня были реле на 12В, в селекторе стояли 5В, пришлось переделать полностью схему. Китайцы сделали ключи управления реле по схеме эмитерных повторителей ;( , с управлением от МК, переделал на ОК, потом пришлось переделать индикацию.
при выкрученой на макс ручке громкости в этом корпусе с селектором и регулятором был немного слышен шум 50гц наводки. Он возникает от тока по земляной шине между источником сигнала и усилителем. убирается качественными кабелями соединяющими плату селектора с регулятором. т.е. сначала поставил китайские дешевые экранированые шнурки (на картинке можно посмотреть, как выглядят) с 3-пиновыми разъемами, с ними был шум, около -90дБ.
Никаких специальных заземлений не делал.
защиту от постоянки не устанавливал.
Аппарат отдал на прослушку, даже будет какой-то небольшой тур, подробности на хай фиделити форуме.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Sous писал(а): 29 сен 2021, 11:23
Интересно конечно..
Почему-то вы Юрий влепили один блок питания, но я понял мощный...Вроде тут всем советовали ставить два
Sous писал(а): 29 сен 2021, 11:23 На этой неделе разбирал- вздулся конденсатор на плате управления селектором. 470мкф 25В.
Глянул у себя, тоже самое с конденсатором. По наводкам нет совсем никаких.
Скорее всего в такой корпус двойной комплект БП просто не влезет.
Вениамин
Sous писал(а): 29 сен 2021, 11:23 По поводу китайского корпуса с али, в котором есть селектор:
Получается фон в колонках появился из-за платы управления селектором? Реле не обязательно менять или лучше заменить?
Юрий, а почему блок питания нагрелся сильно? Из-за колонок?
Не совсем понял о чем речь "с управлением от МК, переделал на ОК, потом пришлось переделать индикацию"
Использовал микрофонный кабель (Германия) от регулятора до платы селектора. Экран кабеля использовал как ноль. Требуется замена провода от платы управления селектором (4 провода)?
Если у вас тишина, то ничего не нужно.Я применил дешевые китайские кабели экранированные, в этом суть.
по кондесатору вздувшемуся: это из такого г китайцы собирают аппаратуру
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Еще задам вопрос автору усилителей.
Суть в чем, кому не скажу про такую мощность, все за голову хватаются..Зачем говорят тебе в квартире столько, я отвечаю что мне столько не надо, а разработчик так выпускает..
Так вот в чем вопрос, собирается ли разработчик уменьшить мощность ну к примеру в 2 раза с последующим удешевлением плат..?
Юрий вопрос к вам..
По сути я понимаю там стоит 4 силовые транзистора, которые отвечают за мощность, если 2 убрать, то и мощность упадет...
Понятно экономия небольшая, но все-же может не потребуются ограничения по звуку для усилителя , чтобы не спалить акустику..
Вроде это тут уже обсуждали..
И второе мне кто-то может ответить на поставленный утром мой вопрос, выше постом по поводу вывода звука с выхода наушников..
Понятно что мой вопрос не касается этой ветки, но задал его специально, так как знаю что тут есть спецы..
Неужели тут нет спецов который может толком объяснить как правильно сделать.. Можно в личку..
ruslan_3d писал(а): 29 сен 2021, 21:19 По сути я понимаю там стоит 4 силовые транзистора, которые отвечают за мощность, если 2 убрать, то и мощность упадет...
В усилителе всего 2-а выходных полевика.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Да, посмотрел, там еще два стабилизатора..
Я думал то все ключи выходные
Я уже прорабатывал несколько конфигураций по уменьшению цены. К сожалению все они были не очень перспективны.
Фактически, снижением мощности можно снизить себестоимость не более чем на 10%, при аналогичной стоимости затрат на сборку.
Менее мощный усилитель должен содержать все те же узлы: стабилизаторы питания, драйвервыходного каскада, систему защиты и модулятор. На чем же можно секономить ? например, можно понизить напряжение и применить 100В транзисторы и 50В конденсаторы. В итоге,на круг получается экономия около 1,5 долл на комплектации.
Далее можно выкинуть стабилизаторы сделав аппарат не универсальным, сузив диапазон допустимых напряжений до узкого окна, и секономить 1 доллар на комплектации и 1 долл на упрощении сборки.
Еще можно применить дроссель меньшей мощности, чем будет отсечена возможность работы в 2Ом. Тут можно секономить до 2 долларов, если поставить какую-нибудь дрянь, с соответствующим ухудшением параметров.
и около доллара можно секономить, если все разместить на 2-ухслойной плате. Однако значительно увеличивается сложность трассировки.
Если еще выкинуть почти все фирменные электролиты можно еще долл 3-4 в минус , но получится уже что-то подобное китайскому ширпотребу. Это не вариант.
В итоге, мы можем снизить стоимость 1,5+2+2+1=6,5 долл, при цене 44 долл лайт это будет 38 долл при необходимости увеличить складские расходы, ведь нужно увеличить номенклатуру склада и оборочиваемость средств будет хуже (неприятно, если нужно держать на складе +500 долл радиодеталей). + затратить время на разработку.
минус 1 долл можно от суммы экономии отнять
Результаты заведомо хуже чем в лайт версии, функциональность значительно хуже, рискованные перспективы спроса. Полнофункциональная модель на 5 долл дороже. Вывод однозначен.
И в целом, нет никакого смысла понижать макс мощность аппарата, не слушайте глупости.
