Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
По просьбе уважаемого Lektor_a создал ветку по сборке УМЗЧ на базе платы TPA3255 2x260W 2Ch Class D.
Что сподвигло - "повертев" и послушав уже легендарный FX502S-Pro пришёл к выводу, что микросхема TPA3250 имеет сумасшедший потенциал для высококачественного воспроизведения. Старшая микросхема TPA3255 имеет те же характеристики но с большей выходной мощностью.
Цель - создать усилитель с минимальными искажениями с выходной мощностью 2х100 ватт на нагрузке 8 Ом.
Ниже буду выкладывать всю хронологию от и до :)
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Собственно сам сабж был куплен на АлиЭкспресс, и выгдит вот так на их сайте:
Безусловно в ней будет многое меняться, и даже добавляться. Но обо всём по порядку.
По факту получил практически то, что было обещано (радиатор снял).
Входные разделительные конденсаторы порадовали. Фирменные Nichicon UKA Aluminum Electrolytic Capacitors, ёмкостью 33мкф.
Параметры здесь: https://ru.mouser.com/new/nichicon/nichiconKAcaps/
Конденсаторы по питанию, и выходную часть фильтра (дроссели+конденсаторы) выпаиваем.
Замер входных конденсаторов по питанию 1800мкфх63в показал полную идентичность параметров фирменных конденсаторов Rubycon, серии ZLH.
Ёмкости 1мкф в выходном фильтре буду менять на фирменный металлизированный полипропилен.
Дроссели так-же пойдут под замену по двум трём причинам:
1) Какой-то заводской нонейм..
2) Довольно тонкий диаметр провода в катушке.
3) Параметр индуктивности занижен на 20% от заявленных 10мкГн. Всего 8мкГн.
Сама величина не страшна. Но малопонятно, как будет меняться их индуктивность при нагреве и прохождении через них весомого тока.
Вот спасибо! Класс!!! Мне нравится такой подход.
Lektor писал(а): 02 окт 2021, 08:54 Вот спасибо! Класс!!! Мне нравится такой подход.
Пожалуйста!
Пока ко мне едут дроссели (какие, расскажу после их получения) и фирменные конденсаторы для фильтра, поговорим пожалуй о самом важном, блоке питания.
Долго думал, что выбрать, классику или импульсные. В итоге, после всех За и Против выбрал импульсный блок питания от производителя MeanWell, SE-450-48.
Вскрытие показало, что он идеален. Нет абсолютно никакой Китайской экономии. На входе есть и предохранитель и варистор. Затем двойной LC фильтр!! Термистор для плавного запуска. Диодный мост на радиаторе. Качественные ёмкости. Одним словом, идеально!
Но есть в нём одна маленькая "мерзость". Очень шумный вентилятор для охлаждения. Вот он гад :)
Была мысль снять верхнюю крышку навсегда и пристроить малошумящий кулер диаметром 12см..
Но внутреннее желание было оставить крышку на месте, и начать поиск малошумящего кулера родного размера - 60мм.....
Выбор совсем не велик, и мало того - очень дорог для такой безделушки. Но что не сделаешь для феншуя, тем более для себя.
Был куплен очень малошумный кулер NF-A6x25 FLX
Просверлил ещё два отверстия в крышке БП, так как родной кулер крепился всего на два шурупа, и прикрепил малошумный на четыре силиконовые стяжки, которые шли в комплекте.
Товарный вид не испорчен ))
Включаем блок с замиранием сердца, думая оправдали ли средства цель? И о чудо - почти тишина при том же потоке воздуха.
Но БП подорожал почти на 30% с введением этой доработки. Ни один производитель безусловно такими извращениями не занимался бы, потому что "вылетел бы в трубу". Но у нас хобби, и иногда траты бывают неразумными :lol:
кулер от Noctua видимо. У меня в таком же раскрасе и на таких же резиновых креплениях 12-см процессорный был куплен в далеком 2007 и в 2015 14-см на процессор. Очень доволен производителем - все до сих пор работает и малошумит. Раз в год-два сдуваю пыль с лопастей. Была история с переходом на новый чипсет и старый 12-см кулер туда не вписывался - вспомнил, что у Noctua была бесплатная акция - компания высылала БЕСПЛАТНО всем своим покупателям их кулеров крепления-переходники под новый чипсет. Но акция была пару лет назад. Тем не менее - написал, попросил. Ответили - попросили прислать серийный номер, чек и тп. У меня осталась коробка от кулера - сделал фото коробки рядом с открытым компом (чтоб кулер был виден). выслал фото - через неделю приходит комплект креплений. Никаких доплат - бесплатно. Вот это сервис.
kovrigger писал(а): 02 окт 2021, 11:25 кулер от Noctua видимо.
Да, верно - Noctua ))
Очень правильный подход, интересно, ждем продолжения!
Alex писал(а): 02 окт 2021, 11:34 Очень правильный подход, интересно, ждем продолжения!
Спасибо! Только быстро не обещаю. Проект "долгоиграющий" ;)
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
PJK писал(а): 02 окт 2021, 12:07
Интересно конечно, посмотрим что из этого у вас получится..
Ведь у меня есть подобное устройство , только без блока питания.. Но вот раскладка компонентов вроде устроено также..
Так что беру на заметку, возможно я его продам, был куплен так  для тестов и понятия как звучит класс D..
Тоже интересно, где то в планах такую плату сделать
Немного краткой "выжимки" о выходных фильтрах в усилителе класса D. Начнём с индукторов.
Изучая данный материал для семейства TPA32XX от Texas Instruments привожу ниже графики:
1. Коэффициент гармоник от выходной мощности и установленного дросселя
Из графиков видно, что на разных дросселях при одной и той же выходной мощности коэффициент гармоник может различаться аж в 100 раз!
2. Второй график показывает, как меняется коэффициент гармоник от частоты на разных дросселях при фиксированной выходной мощности
Из графика так-же видим, что от выбора дросселя коэффициент гармоник может меняться на два порядка.
3. Производитель тем самым уже прямо указывает, какие стоит применять индукторы, а какие лучше обходить стороной.
Надеюсь, эта информация многим начинающим изучать усилители класса D - поможет ;)
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Очень интересно конечно, так как у моего брата тоже непонятно какие дроселя...
Копайте дальше , возможно и я залезу в эти дебри по замене , дроселей, кондер... и все что потребуется..
Надеюсь вы найдете что надо конкретно улучшить и дадите четкий и хороший ответ по замене конкретных частей на новые
Последний раз редактировалось ruslan_3d 04 окт 2021, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
V63s
Сообщение V63s »
Это подтверждает, что в первую очередь надо найти хорошие дросселя а потом уже играться с конденсаторами.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
V63s писал(а): 04 окт 2021, 11:35 Это подтверждает, что в первую очередь надо найти хорошие дросселя а потом уже играться с конденсаторами.
А где же их взять то , кругом подделка  и Китай... Конечно можно самому сделать, но надо  найти хорошее железа  .
helg
Сообщение helg »
Такое впечатление что не влезет Wurth на эту плату :?
а индуктивность 8 вполне себе нормально вроде
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Что-то автор молчит как там дела с данным усилителем ?
ruslan_3d писал(а): 15 окт 2021, 11:39 Что-то автор молчит как там дела с данным усилителем ?
Терпение друзья ))
1) Нужные детали по почте движутся очень медленно.
2) Мой подход крайне основательный, и я не спешу это завершить "завтра". Мне нравится не только конечный результат, но и сам процесс.
3) На выходе будет качественный продукт, а не поделка.
Итак, пришли долгожданные конденсаторы и дроссели.
Конденсаторы металлизированная полипропиленовая плёнка:
ECWF2105JA, 1µF конденсатор PP 250V dc ±5% Tolerance Through Hole ECWF(A) Series(Panasonic)
Дроссели 7443631000, Силовой Индуктор (SMD), 10 мкГн, 16 А, Экранированный, 23 А, Серия WE-HCF, 21.8мм x 21.5мм x 14.5мм(Wurth)
Измеряем индуктивность
Сравнительные картинки с дросселями, которые были стандартно установлены на плату
Для селектора входных сигналов была куплена на алиэкспрессе вот такая плата:
Переключающие реле установлены на ней вот такого типа:
Понятия не имею, из какого материала сделаны в них контактные группы, поэтому было решено заменить на качественные, проверенные реле:
В них всё однотипно, словно Китайцы сделали под кальку, за исключением сопротивления обмотки.
Китайские 750 Ом, Японские 980 Ом., что даже лучше, меньше ток потребления.
PJK писал(а): 17 окт 2021, 09:16 Понятия не имею, из какого материала сделаны в них контактные группы
Символично :lol:
Последний раз редактировалось Justas* 17 окт 2021, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Justas* писал(а): 17 окт 2021, 10:10
PJK писал(а): 17 окт 2021, 09:16 Понятия не имею, из какого материала сделаны в них контактные группы, поэтому было решено заменить на качественные, проверенные реле:
Символично :lol:
надпись крутая :D
ждем с нетерпением
Символично :lol:
:D :D :lol:
Может китайские быстрее включаются?
Бывает такое: одни и те же вроде бы реле имеют разные мощности обмоток. И разную скорострельность. В Никитине может она даже и не повредит. А название, пожалуй, улучшить звук может. Да и оранжевый цвет теплоты придаст
lgedmitry писал(а): 17 окт 2021, 20:22 Может китайские быстрее включаются?
Так в селекторе входов скорость переключения до лампочки.
ms142 писал(а): 17 окт 2021, 21:05
ну если в селекторе - то да, там до лампочки. А вот если в регуляторе, да с большим количеством ступенек - так может пригодиться. Ну, это если тонким тюнингом заниматься.
Timing у них при 12 вольтах - 4,5 мс. Вполне.
Я использую серию NA. Размер поменьше, Timing 3 мс и Resistance (Initial) Max. 50 mΩ (у RY 100 mΩ)
Для никитинского, даже с диапазоном 126дБ, хватает.
В NA серии есть и бистабильные. Для МК управления самое то.
lgedmitry писал(а): 17 окт 2021, 21:31 А вот если в регуляторе, да с большим количеством ступенек - так может пригодиться. Ну, это если тонким тюнингом заниматься.
Так шо там тюнить, в том Никитине? Надо сразу делать нормально.
А вариантов, чтобы исключить громкий "вскрик" при некоторых вариантах переключения всего три:
1. Ставить реле с одинаковым временем срабатывания и отпускания (именно такие использовал А.Никитин).
2. При использовании МК программно сначала выключать, а потом с нужной задержкой включать реле.
3. Использовать перевернутую схему включения контактов.
И ставить в Никитина неизвестные кЕтайские реле - тот еще твик.
