berkutov
Аудио система: Pioneer
Сообщение berkutov »
lgedmitry писал(а): 13 сен 2021, 13:32
berkutov писал(а): 13 сен 2021, 12:03 Подскажите, какими кондерами желательно шунтировать выходные электролиты? У меня МКР х2 имеются, подойдут или что получше нужно?
Можно и такими. Главное - ёмкость их подобрать оптимальную
Из чего исходить при подборе емкости? На выходе будет электролит 10000uF.
И ещё. Просадка напряжения почему-то. Или так должно? На выходе БП 22v, после просадки 18v. Транс ТТП-200 (2х16v), мост 10А на радиаторе, CRC фильтр (20000uF - 0.39R - 20000uF) на один канал. На плате усилителя ничего не греется, только С5707 чуть теплый. ТП выставил 1.8А. Звучит отлично, искажений на слух не наблюдается ни на мин. ни на макс. громкости.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
berkutov писал(а): 13 сен 2021, 16:26
из тембра звучания
можете ещё oscon попробовать, на 25 Вольт
berkutov
Половину питания выставил исходя из просаженного напряжения (9v). Или нужно выставлять от того, которое подаётся на усилитель?
berkutov писал(а): 13 сен 2021, 16:40 Половину питания выставил исходя из просаженного напряжения (9v). Или нужно выставлять от того, которое подаётся на усилитель?
Так подаётся-то просаженное, в конечном счёте, или я не так прочттал?
berkutov
lgedmitry писал(а): 13 сен 2021, 16:49
Подаётся 22v. А как подключаю усилитель, то проседает до 18v. И от этих 18v я выставляю половину. :?
Последний раз редактировалось berkutov 13 сен 2021, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. 22 это без усилителя. С усилителем 18. И те 22 ну совсем не при чём тогда. Соответственно и половина от 18 должна быть
berkutov
lgedmitry писал(а): 13 сен 2021, 16:56 Понятно. 22 это без усилителя. С усилителем 18. И те 22 ну совсем не при чём тогда. Соответственно и половина от 18 должна быть
Тогда всё верно делаю. Спасибо!
Al1961
Аудио система: Yamaha A-S201 FX Audio 502 S Pro Magnat Tempus 33 Yamaha NS-6490 Alientek D8 Microlab Pro 3
Сообщение Al1961 »
Привет всем любителям звука усилителя Худа!
На Али продается такой аппарат
https://aliexpress.ru/item/100500174127 ... 1618287823
Сильно хвалят звучание на полевых транзисторах. Кто нибудь имел дело с этим усилителем и какие впечатления?
Или лучше взять
https://aliexpress.ru/item/32839931139. ... 1618287823 который хвалят на многих форумах. И на сайте Вокруг Стерео очень положительный отзыв.
Какой из этих аппаратов предпочтительнее выбрать?
Сообщение MaratAM »
Al1961 писал(а): 17 сен 2021, 10:43 Сильно хвалят звучание на полевых транзисторах.
SJ162 очень сильно сомневаюсь, что стоят 162.
Вот, как бы , абсолютно правильно, Вы , прочитали...
Всем "испытвоиспытателям" советую, типа -рекомендую... соизмеряйте свои потребности со своими , типа,
Starky
Сообщение Starky »
Эх. я в тоске-печали... к своим моноблокам Худам сделал пред (транзисторный в классе А) с селектором входов...
вот разбираюсь где напортачил
при включенном преде прет наводка 50Гц...
не фатальная. но при максимальной громкости без входного сигнала ее слышно
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Всем добрый вечер.
Принимайте в ряды владельцев усилителей JLH :)
Форум читаю давно, а зарегистрироваться решил только сегодня .
После прогрева и прослушки усилителя.
Платы лежали уже с полгода, но руки все не доходили до сборки... И вот наконец то собрал.
БП импульсный 24в/8А
Ток покоя выставил 1,4А (радиаторы 50 грудусов)
Сравнение с другими усилками стоящих на полке пока провожу - времени не хватает, да и акустику скорее всего придется поменять в будущем (купить или сделать на ширике)
Звук радует - буду думать над корпусом, пока работает в таком виде :)
транзисторы поставил такие - левая пара 1970г. выпуска :)
О! Поздравляю и узнаю радиаторы от Одиссея ;)
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ага достался мне кусок одисея (сломаная плата усилителей с радиаторами, передняя панель и темброблок
лежал давно ждал своего часа.
Есть у меня и побольше радиаторы, но то пойдут под фоловер Андрэа Чиуфолли, как надумаю собрать зимой (жду транс - мотают).
По усилителю вскоре сяду настраивать его по Спектралабу или Шмелеву.
Если будет интересно - выкину скрины.
RUS_D писал(а): 05 окт 2021, 21:07 ... По усилителю вскоре сяду настраивать его по Спектралабу или Шмелеву.
Да, пожалуйста, будет интересно. Ждем результаты.
RUS_D писал(а): 05 окт 2021, 21:07 Есть у меня и побольше радиаторы, но то пойдут под фоловер Андрэа Чиуфолли, как надумаю собрать зимой (жду транс - мотают).
Можно подробнее: конкретная схема и данные трансформатора?
Сообщение про повторитель Чуффолли вынесено во вновь созданную тему.
viewtopic.php?t=1208
RUS_D, спасибо!
Pokfor
Аудио система: Инструментальный гитарный звук
Сообщение Pokfor »
Моя сборка.
Транзисторы в наборе попались с небольшим разбросом: 40, 40, 50 и 57. Пока «к базовой комплектации» добавил только шунты 1мкф на все электролиты кроме выходного, к нему шунтирующие конденсаторы ещё в пути, так же добавил 1мкф на выход импульсника.
Радиаторы использовал размером172х100х40, стенки из алюминия 4мм. Напряжение питания около 24В, ток выставил по 1,3А на каждом канале.
Теперь о впечатлениях. Звук хороший, детальный. Греется сильно, измерить нечем, но по ощущениям градусов 60-70 на корпусе должно быть. Если честно, надеялся что он будет несколько громче, не то чтоб мне не хватает... хватает, но думал что будет запас.
Желания менять транзисторы нет, есть желание сменить акустику))) Ёмкость выходного конденсатора не увеличивал, но вероятно буду.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Надо полирнуть и будет круто вообще!!!
Starky
Сообщение Starky »
Pokfor писал(а): 12 окт 2021, 08:08 Моя сборка.
мне два момента непонятны:
1 - зачем RCA входы на морде? только лишние провода
2 - для подключения акустики тоже RCA использованы? зачем? они же не не сильноточные....
морду усилка яб в черный цвет покрасил, ну или шкурить и анодировать
по громкости... а чувствительность акустики какая?
Pokfor
Сообщение Pokfor »
Для моих целей и нужд удобнее когда входные разъёмы спереди.
Мне было проще везде поставить RCA они были и в достаточном количестве. Тут же менее 10Вт выходной мощности, вполне потянут, думаю.
Полировка корпуса не удалась. Материал мне достался мягкий явно не Д16, да и собрать по быстрее хотелось. Думал отдать на покрытие, но вероятнее оставлю как есть.
Starky
Сообщение Starky »
Pokfor писал(а): 12 окт 2021, 09:52 Для моих целей и нужд удобнее когда входные разъёмы спереди.
в домашних условиях(или в мелкой мастерской) морду проще всего покрасить из баллона черной матовой. а потом еще слой лака. и желательно матового... получится симпатично и износостойко
и еще, вкусовщина конечно, но винтики на морде яб заменил...
Pokfor
Сообщение Pokfor »
Я думал о покраске, но он достаточно сильно греется, как бы запах потом не одолевал.
Вообще планировал ещё финишную отделку и когда буду подпаивать всякие "шунты" разбирать хоть частично но придётся, за одно можно и внешний вид облагородить.
Спасибо за критику.
Starky
Сообщение Starky »
Может кому пригодится при обрабатывании лицевых панелей из мягкого алюминия... лет 10 назад я обрабатывал лицевые панели машинкой для браширования дерева, ставил на машинку жесткую проводочную щетку... получалась ровная поверхность из микроскопических рисок... потом я покрывал панель лаком. чтоб не окислялась...
машинка такого типа
но это довольно морочливо
Ахалай-Махалай
Аудио система: Jlh1969
Сообщение Ахалай-Махалай »
Добрейшего! Собрал таки этот усилитель. Вернее два. Двое моно. Каждый в своем корпусе с широкополосниками. Получилось что-то вроде активной акустики. Звучит довольно таки неплохо. Но есть фон. Причём после включения его нет. А вот когда включишь источник звука (телевизор например) фон тут же появляется. Каждая колонка подключена шнуром к телеку напрямую через 3,5 миниджек. Получается что фон идёт не по питанию, а по сигнальному проводу? Хотя входной провод экранированный. Пробовал соединять минус платы с радиатором. Толку мало. Фон уменьшился не значительно. Может кто сталкивался с этим?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ваши моноблоки без регуляторов звука или стоят переменные резисторы на каждом блоке?
Их сопротивление килоом 50 или выше??
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Ахалай-Махалай писал(а): 16 окт 2021, 07:28 Добрейшего! Собрал таки этот усилитель. Вернее два. Двое моно. Каждый в своем корпусе с широкополосниками. Получилось что-то вроде активной акустики. Звучит довольно таки неплохо. Но есть фон. Причём после включения его нет. А вот когда включишь источник звука (телевизор например) фон тут же появляется. Каждая колонка подключена шнуром к телеку напрямую через 3,5 миниджек. Получается что фон идёт не по питанию, а по сигнальному проводу? Хотя входной провод экранированный. Пробовал соединять минус платы с радиатором. Толку мало. Фон уменьшился не значительно. Может кто сталкивался с этим?
Так может фон по кабелю идет от источника(как вы указали телевизор) :D
Может надо не только телевизор попробовать.....
Ахалай-Махалай
Усилители без регуляторов громкости. И подключал к планшету. Тоже самое.
Подключите к усилителю кабель (к источнику подключать ненужно). Гудит?
Замкните кабель кабель на противоположном конце. Гудит?
Ахалай-Махалай
Фон появляется ТОЛЬКО после включения источника звука. При подключенном кабеле, замкнутом или разомкнутом входе фона НЕТ.
Планшет не был подключен к зарядному?
