ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Я не говорю что надо прямо выбросить из платы все компоненты, просто задал вопрос про техническую возможность уменьшения мощности...
Я уже понимаю что много на этом не выиграть..
Цена для меня нормальная, я думаю и для многих приемлемая..
А вот про плату предусилителя подумайте, если возможно на будущие сделать со сменными операционниками , понятно что надо менять всю конфигурацию платы...
Всех благ и успехов
Со сменными операционниками тоже сделаю, на все нужно время. Прототип уже был испытан, но по сумме потребительских качеств был признан не оптимальным. На данный момент 3 варианта испытывал: на спаренных ключах IRFI412, и на драйверах от TI TAS5162 и TAS5624.Т.е. были изготовлены прототипы плат и проведены испытания. TAS5162 на малой мощности показал результаты более менее, но у него иногда отваливался один канал, и был жуткий рост искажений с мощностью.
Вопрос в основном в блоке питания. Как только появится блок питания с нормальным источником +/-15В, который будет доступен в кол-вах от 100штук, я сразу же делаю новую плату. С таким блоком можно будет выкинуть с платы стабилизаторы и сильно улучшить КПД.
Кроме того, в тумбочке лежит набор GaN ключей, который тоже ждет своей тестовой платы.
Виталий Кол
Аудио система: Акустика ноэма 100гдш, 100 где. Усилитель clone Ncore 2.51
Сообщение Виталий Кол »
Всецело согласен!!!!☝️🧐💪
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Так ценник за такие характеристики (вот вообще конкуренции нет в сегменте) не просто халява, а ХАЛЯВА!
Нет никакого смысла идти на компромиссы жертвуя качеством.
Виталий Кол
Качество и цена в данном случае сбалансированы!
нет предела совершенству ;)
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Жаль нет в продаже готовых усилителей на основе данных плат
Попросите на форуме, я думаю Вам соберут на заказ.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Alex писал(а): 01 окт 2021, 22:27 Попросите на форуме, я думаю Вам соберут на заказ.
Почему-то изначально про это я писал в помощи такого устройства, правда с моими хотелками... Не хотелось с этим возится самому, так как в электронике опыта мало..
Но желающих помочь мне не нашлось... :D :D :D Были предложены все варианты, в том числе оплата..
Теперь уже все заказано и в пути.... Жду посылок для самосбора..
Это так мысли в слух, особо помагать тут нет желающих.
Даже на поставленный вопрос 2 дня назад ответа так и не получил....
Без обид....
Какой вопрос, про снижение мощности? Здесь сто раз обсуждалось это ;) не нужно ничего снижать.
ruslan_3d писал(а): 02 окт 2021, 12:26 Почему-то изначально про это я писал в помощи такого устройства, правда с моими хотелками...
Без обид....
Без обид, вы не предоставили конкретное тех задание, ваши желания менялись постоянно, каким образом вам можно было собрать в таких условиях усилитель? Поэтому ни кто и не захотел.
Yourka
Сообщение Yourka »
"Но желающих помочь мне не нашлось... :D :D :D Были предложены все варианты, в том числе оплата.."
За 500 готов собрать, что нужно?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
IT-Prof писал(а): 02 окт 2021, 13:07
Без обид....
Что значит не предоставил, было полное описание моих хотелоук, зачем поднемать старая , пролистайте сначало, там весь список был указан..
Alex писал(а): 02 окт 2021, 12:47 Какой вопрос, про снижение мощности? Здесь сто раз обсуждалось это ;) не нужно ничего снижать.
Никто не запрещает регулировать мощность путем выбора напряжения питания усиля :-) (кстати, об этом , тоже, говорилось и не раз...)
Единственный "недостаток" - излишняя миниатюризация печатной платы, которая сильно и серьезно ограничивает применение различных конденсаторов. (так как, для хорошего звука требуются, как правило, кондеры не из разряда "суперкомпактные", и не "высокотемпературные")
Dysindich писал(а): 02 окт 2021, 13:26 Никто не запрещает регулировать мощность путем выбора напряжения питания усиля :-)
В точку!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всем привет..
Получил сегодня усилители от Юрия, долго ехали с 24 числа. На вид все хорошо, а там посмотрим....
Жду блоки питания и мелочевку с китая
makstex
Сообщение makstex »
Собираю новый усилитель, решил задействовать
весь доступный функционал, в том числе диф.входы
(на алике уже появились дешманские ЦАПы типа d10b),
на задней панели вывести пару тумблеров, чтобы
переключать на RCA.
Так вот вопрос: каким образом подключать
потенциометр для регулировки громкости?
Подозреваю, что надо потенциометр вешать на 2 входа диф,
а в случае использования RCA замыкать тот же, что и на самой
плате усилителя, главное не перепутать регулируемый вход,
хотя вроде как ничего страшного не должно произойти.
Недостаток данной схемы вижу только в том, что если забыть
переключиться при использовании диф. - повесим выход
источника на землю.
Я ведь всё правильно догоняю? :D
makstex
Сообщение makstex »
Вот примерно накидал, как себе это представляю.
Вопрос, будет ли данная схема работать?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
makstex
Да, меня тоже интересует данный вопрос, так как планировал поставить гнезда XLR..
Я тут слабо понимаю...
Это я понял это у вас выключатель, так может лучше сдесь реле поставить и сделать включение через селектор
makstex писал(а): 13 окт 2021, 22:16 Вот примерно накидал, как себе это представляю.
Работать будет, но громкость по балансу будет регулироваться калично. Надо сдвоенный РГ на канал ставить.
makstex
Сообщение makstex »
ms142 писал(а): 14 окт 2021, 05:42 Работать будет, но громкость по балансу будет регулироваться калично. Надо сдвоенный РГ на канал ставить.
Можно поподробнее?
Интересует как раз информация, как правильно организовать РГ для диф. сигнала?
На холодный и горячий входы по РГ. Все по классике.
makstex
Сообщение makstex »
То есть делить относительно земли, а не разности потенциалов между холодным и горячим?
В общем то не сложно, осталось найти счетверённый потенциометр.
Да.
Проблема найти хороший.
Если есть возможность, лучше поставить релейный РГ. Это сильно скажется на результате.
makstex
Сообщение makstex »
Нашёл пока на алике только такой
Посмотрим как по качеству будет.
50к? Зачем так много?
Попробуйте поискать РГ на переключаемых постоянных резисторах, скорее всего это будет лучшее на алике.
makstex
Сообщение makstex »
ms142 писал(а): 14 окт 2021, 11:14 50к? Зачем так много?
Уже отказался. Пока читал про маркировку, думал нужен иностранный тип "С", оказалось надо "А".
Китайский ALPS уже был. Через неделю начал мозг парить, да и на 4 канала я таких не встречал.
Я же не про китайские альпсы говорил.
А вот типа такого:
Да, и переключатель задуман неправильно.
Надо одной парой переключать горячий баланс на rca, а второй парой переключать холодный вход усилителя с холодного баланса на землю.
Starky
Сообщение Starky »
makstex писал(а): 14 окт 2021, 11:48 Уже отказался. Пока читал про маркировку, думал нужен иностранный тип "С", оказалось надо "А".
да. надо ставить "А" - логарифмический
makstex писал(а): 14 окт 2021, 11:48 Китайский ALPS уже был. Через неделю начал мозг парить, да и на 4 канала я таких не встречал.
У китайцев я видел два вида поддельных АЛПСов...
1 - обычный резистор с ползунковым регулятором - шипит и трещит
2 - ступенчатый регулятор на СМД резисторах (кажется 24 ступени) - вот этот вполне себе нормально работает
выглядит он внутри вот так:
WhatsApp Image 2021-09-01 at 21.35.19.jpeg (91.6 КБ) 3920 просмотров
