ну чем выше входное сопротивление усилителя тем легче источнику обычно... поэтому и рекомендуют чтобы входное сопротивление усилителя превышало выходное сопротивление источника минимум в 30 (а лучше в 500 ) раз
Starky
- Стаж: 4 года 11 месяцев
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Именно ступенчатый китайский у меня и был, т.е. есть, валяется в столе.Starky писал(а): 14 окт 2021, 13:57 У китайцев я видел два вида поддельных АЛПСов...
1 - обычный резистор с ползунковым регулятором - шипит и трещит
2 - ступенчатый регулятор на СМД резисторах (кажется 24 ступени) - вот этот вполне себе нормально работает
выглядит он внутри вот так:WhatsApp Image 2021-09-01 at 21.35.19.jpeg
Что то судя по ценнику на ступенчатый поддельный 4х канальный alps,
а уж тем более оригинал, пожалуй откажусь от баланса. На сэкономленные
деньги на "Никитина" хватит.
Про 500 раз это сильно...Starky писал(а): 14 окт 2021, 14:11 поэтому и рекомендуют чтобы входное сопротивление усилителя превышало выходное сопротивление источника минимум в 30 (а лучше в 500 ) раз
Самый лучший вариант.makstex писал(а): 14 окт 2021, 14:26 пожалуй откажусь от баланса. На сэкономленные деньги на "Никитина" хватит.
Еще и ДУ будет.
Я же не ищу автора, а просто удивляюсь цифре. Хорошо, хоть не 1000 или еще больше.
Starky
эт на Вегалабе кажется года 4 назад обсуждалиms142 писал(а): 14 окт 2021, 16:27 Я же не ищу автора, а просто удивляюсь цифре. Хорошо, хоть не 1000 или еще больше.
jin2k
- Стаж: 5 лет 4 месяца
А что если использовать такой переключатель на задней стенке усилителя для редкого переключения входов. Даже лишнюю землю от XLR можно отключать. И т.к. он на 16А контакты должны быть хорошие. https://aliexpress.ru/item/400038147045 ... BSEALw_wcB
А вот, релюху рассматривали давеча, в блоке защиты АС... так там, контакты на 30А (по вашей логике - должно быть офигенно...), на деле - эти релюхи для электрооборудования хороши. И вообще, не верьте продаванам, которые не знают правильных сокращенных обозначений для единиц измерения... (у него, емнить, сопротивление контактов - 15 Мегаом. (а хронология цен за истекший период напоминает хорошую синусоиду, сейчас очередной подход к вершине).
jin2k
Удалось таки собрать тестовую версию усилителя на платах 3 версии.
Звук впечатлил своей детальностью, четкостью, резким панчем и артикулированным басом. С первого же включения прослушал часа 2 не отрываясь и не переключаясь на Naim, с которым Ncore и предстоит конкурировать. Не хотелось переключаться и сравнивать, а хотелось слушать и наслаждаться.
Но мне не хватило энергетики, звук показался несколько легковесным, лишенным тела и мощи. Кажется что много баса и много верха, но не хватает серединки. Несмотря на то, что замер АЧХ показал практически прямую что с Ncore что c Naim, разница в тональном балансе очень заметна. Думаю это связано с нехваткой емкости на выходе ghxamp 500, подключал на прямую 1 БП на 2 УМ.
Вывод: звук впечатлил и однозначно достоин качественной реализации. Буду заказывать пару hypex smps400a180.
Осталось решить имеется ли хоть какой-то смысл в балансном подключении при длине межблоков в 50см, и где правильнее устанавливать РГ Никитина на входе в УМ или на выходе из ЦАПа.
jin2k
Кстати, доставшийся мне ghxamp 500, вопреки ожиданиям, с увеличением нагрузки на основную линию поднимает напряжение на дополнительных +-15В. Т.е. когда на усилителях нет входного сигнала и они работают в холостую БП выдает +-13,8В, а при увеличении мощности до 50Вт на канал БП плавно поднимает напряжение до +-15,2В. Дальше увеличивать мощность не пробовал, может потом пойдет спад.
Так это нормальная работа для этого БП. Пакетный режим на малой мощности (и х.х.) вот и просадка по низкому напряжению.
Спасибо!!jin2k писал(а): 18 окт 2021, 10:40 Удалось таки собрать тестовую версию усилителя на платах 3 версии.
Регулятор нужно располагать как можно ближе к усилителю.
Легковесность идет в комплекте с хорошей стереокартинкой, что говорит о низких интермодуляционых искажениях. Так же можно заметить, что увеличение уровня громкости на таком усилителе совсем не так ощущается, как на АВ, иногда начинаешь говорить, а голоса не слышно на фоне музыки, хотя до этого казалось, что совсем не громко.
Балансное подключение усложняет схему регулятора громкости. Если у ЦАП полноценный балансный выход, наверное это будет оправдано.
В качестве источника питания+/-15В использовал https://aliexpress.ru/item/1005002029253605.html
rodaf
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
- Аудио система: Revox B226 Signature, Lynx P-05, Threshold Stasis 2, Trio LS-505
Такой вопрос к уважаемому сообществу:
исходно: две платы clone nCore 2_051 и два ИБП GHXAMP 500 Вт.
При сборке второпях перепутал + и - на одном канале и ИБП сдох, при прозвонке показывают короткое транзисторные ключи (кажется так их называют), диоды норм, других видимых повреждений нет.
Так вот, возможен ли ремонт путем замены этих ключей или там и плата управления полетела, и ремонт не возможен и надо брать новую плату.
Насколько целесообразно применение 2-х ИБП по канально?
Можно ли увеличить выходное напряжение ИБП до 48 вольт и как? А то я перестраховался, думал будет слишком много мощности и заказал на 42 вольта, теперь жалею.
Сейчас и от одного ИБП прекрасно работает, ни фона, ни еще каких нареканий.
Должен сказать, что усилитель офигенный, даже не скажешь, что класс Д по звуку, звучит очень живо и интересно!
Starky
как минимум от двух БП лучше разделение каналов. и лучше перегрузочная способность. по идее динамический диапазон при поканальном питании должен быть чуть шире...rodaf писал(а): 20 окт 2021, 13:03 Насколько целесообразно применение 2-х ИБП по канально?
усилок хороший. и питание надо хорошее. чтоб полностью потенциал раскрыть
не зря люди моноблоки делают.
Кроме того, два БП - единственный способ (если не накосячить спецом) избежать земляных петель в УМ.
RomanTLT
- Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
вот, ссылка с фото на паралельной веткеrodaf писал(а): 20 окт 2021, 13:03 ...
исходно: ... и два ИБП GHXAMP 500 Вт.
viewtopic.php?p=11197#p11197
Чем не устраивает 42В, об что жалеете?rodaf писал(а): 20 окт 2021, 13:03 я перестраховался, думал будет слишком много мощности и заказал на 42 вольта, теперь жалею.
rodaf
кстати, я тоже думал петли будут с одним БП, это обычное дело, уже приготовился с землями воевать
А оказалось нет, все очень хорошо разведено в усилителе, и при правильном, четко по инструкции, монтаже все пучком и даже намека на фон нет.
Значит два лучше все-таки, да... Если бы не досадная оплошность с перепутанной полярностью, я бы сейчас тоже с двумя БП был...
А насчет 42 или 48 вольт, ну мощность повыше будет, транзиенты думаю будут лучше отрабатываться.
RomanTLT, спасибо за ссылку!
Правильно, Вы, все думаете.
Однако, не жалейте... Пока послушаете и от одного БП. Ну, а будущее - не определено, все в ваших силах.
Кстати, там, кондейки стоят, высоко вероятно, на 50В. Поэтому , 45В - вполне хватит, чтобы и волков накормить и овец сберечь
Да и 42 "превратить " в 45 - более правильно и технически , обеспечит более высокое качество питания.
rodaf
а ведь точно - на 50 вольт! м-да, китайцы, такие китайцы
Тогда действительно 45 надо делать.
А что с тем блоком, с пробитыми ключами который, выкидывать? Реанимации не подлежит? Два транзистора-то я как-нибудь поменяю, а вот если плата управления, то здесь моя медицина бессильна) Или не морочится?
На плате управления только драйвер может сгореть, остальное очень маловероятно.
и заменить просто. А вот с ключами будет сложнее. Нужно выпаивать трансформатор, а это требует кое-какого опыта и терпения.
Платы блоков хоть и на текстолите, но метализация слабая, паять нужно аккуратно.
RomanTLT
самопал на TDA7294,
Тут то выбор простой, все зависит от того на сколько вы цените свое свободное время, всего 2 варианта (с ветвлением)rodaf писал(а): 21 окт 2021, 09:18 А что с тем блоком, с пробитыми ключами который, выкидывать? Реанимации не подлежит? Два транзистора-то я как-нибудь поменяю, а вот если плата управления, то здесь моя медицина бессильна) Или не морочится?
1. прям сейчас просто наслаждаться звуком от осилителя с тем что есть (один БП), а вот с горевшим поступить так:
1.1 забыть про сгоревший БП
1.2 потратить свое свободное время с пользой и получить дополнительное наслаждение от изучения и ремотна сгоревшего БП. и не бояться с эксперементировать с сопротивлениями для подбора нужного напряжения вплоть до 49В
2. сэкономить свободное время и просто заказать:
2.1 еще один точно такой же БП. а потом у них обоих одновременно поднять напряжение (или оставить как есть но одинаковое)
2.2 заказать 2 БП но уже на новое напряжение (48В ... 53В ... 60В)
Возможно ребята "насыпят" еще вариантов, но выбор все равно за вами
rodaf
это я уже делаюRomanTLT писал(а): 21 окт 2021, 11:28 1. прям сейчас просто наслаждаться звуком от усилителя с тем что есть (один БП)
с остальным как в присказке "время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет"
Попробую выпаять транзисторы, только я не понял почему трансформатор надо снимать? А если радиатор с транзюками и диодами полностью снять? Количество точек выпайки примерно одинаковое. Или уже есть негативный опыт в этом деле и лучше идти от транса?
Ну а не выйдет, так новый возьму, заодно и напругу подкорректирую.
И заодно вот еще что хотел спросить:
Юрий, нет ли случайно у Вас пару плат моно варианта фильтра-сплиттера? Можно голых, сам набью, если что. А если на макетке это дело сваять будет совсем плохо?
Думаю, что фильтрация не помешает, да и кондеров прибавится, низа еще лучше должны стать, по идее?
Да уж я его поучаю и получаю, получаю и получаю...RomanTLT писал(а): 21 окт 2021, 11:28 потратить свое свободное время с пользой и получить дополнительное наслаждение от изучения и ремонта
Если про все эксперименты рассказать, то никакого форума не хватит))
Почему-то здесь совсем не развита тема (ну, или я не знаю) источников, а именно модных сейчас стриммеров, потоки из инета и файлы по сети. На соседних форумах это очень развито и горячо и плодотворно обсуждается, есть много конструктивов и готовых решений, хорошая практическая база. Качество звука не только усилком и АС определяется, источник всему голова, как говорится shit in - shit out
Ну это я так, к слову
rodaf
Не нашел как пост редактировать...
Выпаял я эти SVF20N50F, где теперь их брать? В ЧипДипе нету. На Алиэкспресс? А у кого там лучше брать?
- Вениамин
- Аудио система: Были различные JBL. Последняя была JBL partybox 300. В настоящий момент пользуюсь штатными наушниками своего телефона и нахожусь в поисках идеального усилителя для себя!
Всем привет!Вениамин писал(а): 06 сен 2021, 16:15В ближайшее время все переделаю, отдельно потом отпишусь!Sous писал(а): 06 сен 2021, 15:54 Да,в первую очередь- нужно перекоммутировать регулятор, во вторую- изменить подключение проводов. Для простоты оба внутренних соедините параллельно, для земли используйте оплетку. Если не поможет- нужно пересобрать селектор.
Все собрал, все работает! Решил сделать небольшой обзор на Ютубе. Носил усилитель на прослушивание и уже там определялся с колонками, может кому поможет в муках выбора пассивной акустики.
https://youtu.be/VHkuysns_o8
Фон будет совсем в тяжелых случаях. А земляная петля никуда не делась, она физически не может не быть в двух каналах с одним БП. И наводки на этот контур имеются. Вот на сколько это все влияет - другой вопрос, зависит от очень многих (в т.ч. и внешних) факторов.rodaf писал(а): 20 окт 2021, 22:23 кстати, я тоже думал петли будут с одним БП, это обычное дело, уже приготовился с землями воеватьА оказалось нет, все очень хорошо разведено в усилителе, и при правильном, четко по инструкции, монтаже все пучком и даже намека на фон нет.
Вам мало мощности?А насчет 42 или 48 вольт, ну мощность повыше будет
Кстати, и нагрев стабилизаторов УМ больше будет.
Что есть "транзиенты"?транзиенты думаю будут лучше отрабатываться.
rodaf
если коротко: пики сигнала.
Насчет нагрева, сам усилитель вообще практически не греется, ну в смысле радиаторы (может я конечно излишне бескомпромиссно к этому подошел
Вот починю второй БП и с землями разберемся, будет все отдельно, как и задумывалось изначально.
jin2k
Несмотря на чудесный звук руки чесались проверить сборку на RMAA. К сожалению проверить удалось только на PC, потом на емушке перепроверю.
Результаты следующие:
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.05, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А): -76.4 Средне
Динамический диапазон, дБ (А): 76.3 Средне
Гармонические искажения, %: 0.0048 Очень хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %: 0.063 Хорошо
Файлы теста Clone и PC сам в себя прилагаю.
Также посмотрел детским осликом синус на выходе из УМ и шум на хх.
- синус с выхода
- P11015-145952.jpg (206.72 КБ) 3872 просмотра
- PC loop.pdf
- (227.94 КБ) 254 скачивания
- Clone.pdf
- (177.38 КБ) 238 скачиваний
jin2k
При этом на входе в УС синусойда гладенькая-гладенькая.
Проверил что приходит в УМ от БП и увидел, на мой взгляд, страшное.
- Выход на хх с УМ
- P11022-094851.jpg (79.87 КБ) 3890 просмотров
- Выход с БП
- P11022-094713.jpg (63.85 КБ) 3890 просмотров
