Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 14:38
Зря вы эту плату купили .. https://www.chipdip.ru/product/rdc2-003 ... -one-epcos
О ней есть куча отрицательных отзывов на спец.форумах. Сама топология печатной платы жутко неудачная. Отошли от всех рекомендаций ковбоев.
Вы сэкономили 2000 руб. Но к сожалению "геморрой" получите навсегда.
Погодите) я же еще только заказал, вот эта лучше? https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0034-all-in-one
Возьму ее, если так.
Понятия действительно не много, но собрать с модулей чип и дипа смогу, просто меня бы носом тыкнуть, что купить.
На алике всегда взять успею, но с чип и дипа быстрее и сильно дешевле.
Я планировал взять бп, усилитель, диф, туда поставить типа такой платы https://a.aliexpress.com/_AaSIPx
И переключатель входов на два входа на лицевую, где один вход будет с этой платы все играть, а на другой будет сигнал с телевизора идти.
И сделать с усилителя медиа-комбайн, но что-то пошло не так и спросить не у кого. Если мешаю в теме - скажите, если нет, то подскажите)
Есть хорошие пословицы:
1. Скупой платит дважды.
2. Не гонялся бы ты поп за дешевизной.
3. На Чипе нет хороших плат с TPA 3255.
Что Вам мешает взять такую-же плату, как в начале темы. Она будет достойно звучать без единой переделки. На ней уже стоят буферные операционники. Возможность подключить как дифф. сигнал , так и несимметричный.. и всё это за 4600 руб + доставка ..
Последний раз редактировалось PJK 25 окт 2021, 15:03, всего редактировалось 2 раза.
testyourmight
Аудио система: KopBeT
Сообщение testyourmight »
Вас понял :(
Но для общего развития, куда на диф усилитель подавать сигнал rca? На схеме слева 6 входов, какие лишние? Или еще что нужно?
PJK писал(а): 25 окт 2021, 14:47 1. Скупой платит дважды.
В последнюю строчку цифра 3 с точечкой просится :D
lgedmitry писал(а): 25 окт 2021, 15:00
Исправил :D
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 14:59 Вас понял :(
Подаётся на In+ и GND (земля).
Там же написано...
testyourmight
Тогда проще взять в корпусе готовое решение от 3е аудио за 100 долларов о котором вы писали, но я боюсь туда не смогу всунуть свою плату https://a.aliexpress.com/_AaSIPx еще и селектор входов. Плюс два блютуза наверное конфликтовать будут. Мне чип и дип просто быстрее, ближе и дешевле, но раз так там все плохо, то буду дальше думать. Печаль, конечно.
Там же написано...
На один диф подаем на In+, на другой диф подаем In+, земли соединяем, а In- куда? Тоже на землю?
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 15:16 Мне чип и дип просто быстрее, ближе и дешевле, но раз так там все плохо, то буду дальше думать. Печаль, конечно.
Вам шашечки, или ехать?
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 15:16 На один диф подаем на In+, на другой диф подаем In+, земли соединяем, а In- куда? Тоже на землю?
Да In- на земле.
testyourmight
Я очень надеялся совместить)
Да In- на земле.
Хорошо, а как узнать какой из ln+ идет на красный rca, а какой на белый?
И, последний вопрос, если сдвоенный потенциометр ставить, то между чем? Между усилителем и динамиками? 10кОм?
ms142 писал(а): 25 окт 2021, 14:17 Ну вот, что и требовалось доказать.
Там получилось жуткое смещение по постоянке на одном из диф. выходов.
Думаю, проблема в том, что питание однополярное. Если бы использовалось двухполярное питание, то всё было бы нормально со смещением.
Однако я больше интересовался, как ведёт себя сигнал на меандре, в НЧ диапазоне 10-150 Гц. при таком включении.
Оказалось, что точно так-же, как и по умолчанию от Чипа....
У меня сейчас осталась только одна мысль, нет точнее две )))
1. Выкинуть их в форточку.
2. Заменить входные конденсаторы на электролитические. Сейчас там установлены танталовые, ёмкостью 10мкф.
Starky
Сообщение Starky »
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 15:48 И, последний вопрос, если сдвоенный потенциометр ставить, то между чем? Между усилителем и динамиками? 10кОм?
простите. с такими вопросами лучше за усилок не браться...
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
testyourmight
Если не изменяет память то красный , это левый канал
testyourmight
PJK писал(а): 25 окт 2021, 14:24 Судя по Вашим вопросам, Вы не понимаете базовых вещей. Вам лучше и дешевле!!! приобрести готовый, например https://m.aliexpress.ru/item/1005001849585611.html
Проблема в том, что пытался я готовый приобрести, но один пишет что aiyima a04 на tpa3251 обязательно с черной платой офигенная (и хрен ее на алике сыщешь - одни зеленые), другой пишет fx-502spro огонь, а третий говорит, что усилок от 3е не фонтан, лучше брать плату от них, как вы и пилить. Вот я и подумал, что ЧиД тоже 3255, но мне выходят в раза 3 дешевле из-за особенностей региона. Так что либо дайте совет какой усилок взять на алике (ОУ на opa1632 я уже понял, что надо менять - это не сложно, поменяю). Либо нормально скажите насколько будет хуже этот вариант:
1. https://www.chipdip.ru/product/rdc2-003 ... -one-epcos
2. https://www.chipdip.ru/product/epp-500-48
3. https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0034a
Спасибо 😔
testyourmight писал(а): 25 окт 2021, 19:26
Спасибо 😔
Мой Вам совет.
Научитесь внимательно и вдумчиво читать посты выше. На этом форуме есть много веток, посвящённых усилителям класса D, где грамотные люди всё разжевали, отсталось только "переварить".
За Вас этого никто делать не будет.
Хотите наступать на грабли, покупайте на Чипе.
Думаю этот процесс Вам нужен, раз так настойчивы.
Немного полезной информации, взятой на просторах интернета.
Прямоугольный импульс содержит в себе спектр частотных составляющих: основную частоту (совпадает с частотой следования импульсов) и ряд частотных составляющих, хорошо выраженных по крайней мере до десятой гармоники. Если подать на вход усилителя прямоугольные импульсы с частотой следования 50 Гц (обычно для этих целей используют не прямоугольные импульсы одной полярности, а двухполярные прямоугольные импульсы (так называемый “меандр”), это будет равносильно подаче на вход усилителя набора частот от 50 до 500...1000 Гц. Если подать импульсы с частотой следования 1 кГц, то диапазон испытательных частот расширится до 10...15 кГц. Подключив к выходу усилителя осциллограф, на его экране получим изображение испытательного импульса, которое будет неискажённым только в том случае, если частотные составляющие импульса пройдут через усилитель неискажёнными, т.е. не испытают ни частотных (амплитудных), ни фазовых искажений. Если импульс на выходе усилителя имеет такую же форму, как на входе, то все в порядке (сравнение производится при помощи двухлучевого осциллографа или однолучевого, но с электронным коммутатором). Если же форма импульса на выходе искажена, то по характеру искажения можно определить неисправность усилителя. Чувствительность этого метода даже к незначительным искажениям достаточно высокая.
Расшифровываются импульсные осциллограммы следующим образом: искажения вершин прямоугольного импульса (искривление и наклон) обусловлены низкочастотными искажениями сигнала в цепях усилителя, а искажения фронта импульсов (закругление и растягивание) — высокочастотными, поскольку различные участки усилителя для импульсов являются дифференцирующими и интегрирующими цепями.
testyourmight
Я благодарен, что тратите свое время и я уже закрыл вопрос с чипидипом.
По поводу кучи постов, то там шибко грамотные перцы обсуждают как катушки мотать, чтобы услышать басиситые басы, но т. к. я не силен в этих вопросах для меня это просто куча текста. Мне ни там, ни тут так никто и не сказал какой усилок с алика требует минимальных доработок. Вот вы от 3е советуете за 100$, а кто-то пишет, что fx-502spro или aiyima a04 на голову выше. Вот нет такого, что кто-то сравнил из коробки ачх и написал - вот оно!
В любом случае спасибо 😊
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
testyourmight, Давать советы - самое последнее дело в этом бренном мире :)
Человеки в 90% случаев просят совета чтобы потом было кого обвинить в своих неудачах...
Если у вас отсуствуют знания в електронике, нет приборов, то вы врядли сможете провести даже минимальные замены не повредив заводских плат - так как практики в монтаже радиодеталей у вас так же нет, судя по вопросам в вышестоящих постах.
Ну и все еще зав исит от вашей акустики и источников сигнала ( ВЫ их не озвучили ) - может вы и не услышите те изминения что будут после доработки даже минимальной.
Вам проще будет купить готовый усилитель в корпусе - тот же FX502S PRO и послушать для начала его так без всех вмешательств.
Или искать человека знакомого с электроникой, который сможет произвести все те манипуляции, что советуют в разных темах.
PS вчера в слепом тесте слушал Усилитель Onkyo A-8830 и плату на ТРА3255 - спаян переключатель колонок на 2 усилители - жена переключала.
Вот большой разницы в звуке не услышал для комнаты площадью 12квадратов.
Правда колонки у меня плохинькие ONKYO SC-370
Но моща конечно у ТРА хорошая качает колонки любые хорошо.
Oolter
Стаж: 6 лет
Сообщение Oolter »
Господа! Подскажите как подключаться к звуковой карте( не внешняя, Асус pci) чтобы провести измерения в программе rmaa или spectra lab. Кроме делителя , что то ещё необходимо , или же разделительные конденсаторы нужны.
Ну вот, победил я эту OPA1632 от Чипа....
За качество видео прошу прощения, делал на скорую руку:
P.S. Симметричный выход был нагружен на резисторы 2.2 кОм.
Последний раз редактировалось PJK 26 окт 2021, 14:26, всего редактировалось 2 раза.
Меандр просто идеальный получился!
PJK писал(а): 26 окт 2021, 12:34 Ну вот, победил я эту TPA3216 от Чипа....
Такого не бывает!!!))) Особенно на низкой частоте.
Спасибо. Шикарный меандр.
testyourmight
RUS_D писал(а): 26 окт 2021, 11:07 Вам проще будет купить готовый усилитель в корпусе - тот же FX502S PRO и послушать для начала его так без всех вмешательств.
Вот, спасибо, а блок питания с чип и дип какой взять для него? Вот лучше всего какой, с запасом.
А колонки корвет ас100-009, но это не значит, что я их не захочу поменять 😊
Чтобы еще подробное руководство, ведь повторяют за вами не такие профи. Профи имеют свой взгляд на то как нужно делать, легких путей не ищут и любят изобретать велосипед заново 👍
Последний раз редактировалось PJK 26 окт 2021, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
testyourmight писал(а): 26 окт 2021, 13:07
Очень прошу Вас не засоряйте эту ветку. Здесь выкладывается информация для людей, разбирающихся в радиоэлектронике.
Вы можете создать свою ветку..... Там и найдёте своих соратников.
Воодушевлённый результатом доработки OPA1632, заказал вот такие неполярные ёмкости:
И опять ждать.....
Datasheet к этой серии UES:
nichicon.pdf
(55.08 КБ) 413 скачиваний
Всем добрый день!
Первое включение платы TPA3255:
Забыл показать на видео, где измерял постоянную составляющую на нагрузке.
Она составила - 0.0015 вольта . Что на левом, что на правом каналах.
Вроде как все красиво получается!!!
Lektor писал(а): 27 окт 2021, 18:38 Вроде как все красиво получается!!!
Пока да ))
Болею за Вас...
Один, невинный вопрос..., чем было вызвано Ваше желание использовать Nichicon BP ( тем интереснее, почему - биполяр?) (не посчитайте за интригу - исключительно в целях самообогащения , реально , интересно).
Dysindich писал(а): 27 окт 2021, 23:41 Болею за Вас...
Довольно давно, не помню даже на каком форуме, ребята заменили полярники на неполярники, и искажения упали в несколько раз.
Так как opa1632 является ключевым компонентом в звуковом тракте, не хотелось бы, чтобы он был первой "мутью".
По фирме Nichicon - никаких предпочтений, вместо неё могла быть и другая. Просто ничиконы есть в России, а другие только за бугром(
