Он запоминает последний вход, если отключить питание? Чем он лучше моих?vovanforever писал(а): 08 ноя 2021, 22:56 Я рекомендую этот ....
https://aliexpress.ru/item/100500159250 ... 4aa67P5cWW
Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
testyourmight
- Аудио система: KopBeT
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
vovanforever
Запоминает . Очень качественные реле , индикация входов , все продумано .
И , кстати , проверено на практике.......
ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Да, он запоминает.. Я купил такой очень нравится и компактныйtestyourmight писал(а): 09 ноя 2021, 08:21Он запоминает последний вход, если отключить питание? Чем он лучше моих?vovanforever писал(а): 08 ноя 2021, 22:56 Я рекомендую этот ....
Закончил эпопею с буферными каскадами (1:1) на opa1632. Кто не в теме, в предыдущих постах всё подробно описано.
Окончательный вид:
С обратной стороны установил ёмкость на 100мкф с блокировочным конденсатором(на плате так-же есть блокировочные конденсаторы C7, C8):
Что было сделано:
C1 - заменён на 22пф
C2,C3 - заменёны на 47мкф
R3, R4 - удалены, поставлены перемычки
C4 - удалён.
R5, R6, R7, R8 - заменены на 2Ком
C5, C6 - заменены на 10пф
Окончательный вид:
Что было сделано:
C4 - удалён.
Мельком увидел информацию в интернете, взгляд остановился на дросселях (какое рвение затереть модель и фирму)
Китайцы не дремлют, и ценник "влупили"... как говорится бизнес есть бизнес и никакого уважения к покупателю.
Технические характеристики здесь: https://www.l7audiolab.com/f/topping-pa5-poweramp/
Продажи тут: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... ping%20PA5
- mwebmaster
- helg
так и думал что там 3255. очень секретная информация была). вот уже китайцы дагадались запиленные вюрты туда поставить)PJK писал(а): 07 дек 2021, 01:49 Мельком увидел информацию в интернете, взгляд остановился на дросселях (какое рвение затереть модель и фирму)![]()
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сразу же возникает закономерный вопрос, если разные дроссели при их индуктивности 7-10 мкГн так сильно влияют на Кг (а вопрос почему такая разница - довольно не праздный, но и интересный), то как будет влиять на Кг включенные последовательно с этими дросселями провода к акустике, у которых индуктивность составляет порядка 1-2 мкГн/м и естественно в зависимости от длины суммарно может достигать 4-10 мкГн ?PJK писал(а): 04 окт 2021, 08:19 Немного краткой "выжимки" о выходных фильтрах в усилителе класса D. Начнём с индукторов.
Изучая данный материал для семейства TPA32XX от Texas Instruments привожу ниже графики:
1. Коэффициент гармоник от выходной мощности и установленного дросселя
Из графиков видно, что на разных дросселях при одной и той же выходной мощности коэффициент гармоник может различаться аж в 100 раз!
2. Второй график показывает, как меняется коэффициент гармоник от частоты на разных дросселях при фиксированной выходной мощности
Из графика так-же видим, что от выбора дросселя коэффициент гармоник может меняться на два порядка.
3. Производитель тем самым уже прямо указывает, какие стоит применять индукторы, а какие лучше обходить стороной.
Надеюсь, эта информация многим начинающим изучать усилители класса D - поможет![]()
Кстати, какая индуктивность у ваших проводов?
Аппарат шикарный что-то на него нет реакции, вероятно из-за цены 26 тыс руб.
Провода, как и сама АС уже идут после фильтра. АЧХ и другие характеристики на такой комплексной нагрузке я снимал и выкладывал в теме про усилитель FX502S-PRO.VladimirG писал(а): 07 дек 2021, 19:35 Сразу же возникает закономерный вопрос, если разные дроссели при их индуктивности 7-10 мкГн так сильно влияют на Кг (а вопрос почему такая разница - довольно не праздный, но и интересный), то как будет влиять на Кг включенные последовательно с этими дросселями провода к акустике, у которых индуктивность составляет порядка 1-2 мкГн/м и естественно в зависимости от длины суммарно может достигать 4-10 мкГн ?
viewtopic.php?p=15505#p15505
Последний раз редактировалось PJK 07 дек 2021, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Да кто же будет измерять индуктивность проводов. Главное чтобы были покруче, подороже и давали сказочный звук.VladimirG писал(а): 07 дек 2021, 19:35 Сразу же возникает закономерный вопрос, если разные дроссели при их индуктивности 7-10 мкГн так сильно влияют на Кг (а вопрос почему такая разница - довольно не праздный, но и интересный), то как будет влиять на Кг включенные последовательно с этими дросселями провода к акустике, у которых индуктивность составляет порядка 1-2 мкГн/м и естественно в зависимости от длины суммарно может достигать 4-10 мкГн ?
А вопрос действительно закономерный и интересный. Индуктивность проводов, превращает ФНЧ 2-го порядка в 3-й порядок. Плюс к этому комплексное сопротивление АС с фильтрами, где тоже индуктивности и ёмкости.
Я измерял АЧХ усилителя с разничной нагрузкой. Получается как в даташите.
А вот измерения где в качестве нагрузки использовался резистор 4 Ом и реальная АС с фильтрами и проводом 2м. Реальный импеданс АС Я считаю, что номиналы выходной RC цепи, нужно подбирать на реальной нагрузке со штатными проводами. А ещё лучше микрофоном, по звуковому давлению. Потому как, если к примеру у АС есть подъём на высоких, то суммарная АЧХ становится ровной.
На рост гармоник разных дросселей, влияет материал их сердечника.
Забыл сказать, измерения проводились на клеммах УНЧ. Т.е. тема влияния индуктивности проводов, до конца не раскрыта.
Нужно сравнить измерения на клеммах УНЧ и АС.
Хотя симулятор показывает разницу в АЧХ, при подключении 10мкГн после фильтра.
Спасибо, к порядку фильтра вероятно добавится единичка если будет еще одно LC звено. Мне кажется, что индуктивность проводов с импедансом колонок формируют фильтр, который приводит к дополнительному сдвигу фаз на высоких частотах, что определяет размытие фронтов импульсов и, как говорят, замыливание звука. Это рабочая гипотеза и, ее хорошо бы проверить.
Есть зависимость фазы от АЧХ. Валиться АЧХ - начинает гнуться фаза, только ещё раньше. И чем больше порядок ФНЧ, тем круче изгиб фазы. Но считается, что в области ВЧ это малозаметно на слух, если изгиб ФЧХ происходит плавно и нет явных провалов и пиков.
Не знаю что значит размытие, но при сужении диапазона с помощью ФНЧ, всегда происходит изменение формы импульса.
Тут как и в пост-фильтре ЦАП, нужен компромисс. Чтобы не было всяких фазовых явлений, частоту среза фильтра желательно выбрать повыше. А сточки зрения подавления продуктов преобразования (в классе Д, тактовой частоты) нужно пониже.
Рекомендуется 2-й порядок, с Fсреза 45-66 кГц. Добротность контура (соответственно апроксимация фильтра) зависит от Rнагр.
Вот и придётся элементы RC цепи, настраивать под конкретную АС с проводами.
Добавится двойка.VladimirG писал(а): 08 дек 2021, 00:38 Спасибо, к порядку фильтра вероятно добавится единичка если будет еще одно LC звено.
- mwebmaster
Можно подумать фильтры в АС с фазой очень бережно обращаются )))
Индуктивностью проводов к АС можно пренебречь, если АС с пассивной фильтрацией имхо
Для особо озабоченных можно подключить парафазными шнурами)
Несмотря на то, что каждый отдельный фильтр (ФНЧ, ФВЧ, полосовой) крутит фазу, в правильно спроектированной АС результатирующая фаза ровная. Это касается и активных фильтров.mwebmaster писал(а): 09 дек 2021, 02:43 Можно подумать фильтры в АС с фазой очень бережно обращаются )))
Посмотрите эквивалентную схему динамика. Там есть всё, индуктивности, резисторы, конденсаторы.Индуктивностью проводов к АС можно пренебречь, если АС с пассивной фильтрацией имхо
Где это чудо узреть можно?Для особо озабоченных можно подключить парафазными шнурами)
Хорошая статья по поводу индуктивности кабелей и не только. В сравнении есть и кабель со сниженной индуктивностью.
https://electroclub.info/other/acoustic ... surements/
Особо переживать что кабель сильно повлияет на АЧХ, не стоит. Симулятор с дополнительными 10 мкГн, показал спад на 20 кГц меньше 1 дБ. Будет время, измерю в реале.
- mwebmaster
Прошу прощенья, это я антифазные имел в виду пытаясь пошутить)
Хотя "антифазные" они только по названию, при таком подключении только погонная емкость вроде уменьшается
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... ijjMakarov
- helg
сейчас одна вюртовская катушка 850руб стоит. может топпинг за 26 тысяч не так уж и дорого?
Посмотрел, этот мужик смотрит в правильном направлении, но не все здесь это будут читать)Justas* писал(а): 09 дек 2021, 04:08
Да уж, если верить рекламе, topping PA5 держит 0.0004% (8 Ом)до мощности 50 Вт, опять же мостовой и с балансными входами (размером со смартфон, но чуток толще), и что немаловажно 20Гц -40 кГц (0.3 дБ). Для кого-то может стать счастьем на всю жизнь)).
Я вот боюсь, не забеспокоится ли хозяин темы про наше частичное внетемье?
Ну это розница. А стоимость в рознице от стоимости в партии может отличаться более чем в два раза.helg писал(а): 09 дек 2021, 22:22 сейчас одна вюртовская катушка 850руб стоит. может топпинг за 26 тысяч не так уж и дорого?
И даже если по 850, красная цена этому устройству 10000 руб. (~$135). Нет там ничего экстраординарного.
LiAlex
- Аудио система: Aiyima04,Dali5005
Примерно в эти деньги уже попадает платка от JLester. А может организовать групповую закупку этих Вуртов?
- mwebmaster
вот озвучили мнение насчет себестоимости )PJK писал(а): 10 дек 2021, 02:46 Ну это розница. А стоимость в рознице от стоимости в партии может отличаться более чем в два раза.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ost-999371
Справедливое мнение, параметры близки к Пьюрифай (за исключением мощности), а стоит в 4 раза дешевле, чем просто платы от бренда. Правда остается субъективный вопрос - как звучит, где бы послушать?
Вчера нажал на кнопочку купить, вместе со скидками (около 2 тыс. руб=1200 от Али+800 купон) получилась цена 24.4 тыс/74=330 Долл.
- mwebmaster
Я включал TPA3255 mono BTL от 48-ми вольт запитанную, купленную для авто саба вместо одного Юриного моноблока 0.52 у себя в основной системе, до 90 дб разница не сказать чтобы совсем космическая, но я в основном на низ слушал, а дальше 90-та не стал загонять.
У топпинга разница эта ещё меньше будет скорее всего. Если будет.
Индуктивности вы измеряли на высокой частоте, с ними все в порядке, а измеряли ли емкости? Как правило, пленочные емкости больших номиналов (>1 мкФ) и больших размеров перестают быть емкостями на высоких частотах.PJK писал(а): 17 окт 2021, 04:14 Итак, пришли долгожданные конденсаторы и дроссели.
Конденсаторы металлизированная полипропиленовая плёнка:
ECWF2105JA, 1µF конденсатор PP 250V dc ±5% Tolerance Through Hole ECWF(A) Series(Panasonic)
У меня завалялось несколько штук горячо любимых аудиофилами Wima (10 мкФ). Вот что получилось (E7-20)
f(кГц) 1 2 20 100 200
С(мкФ) 9.96 9.97 10.2 20.1 -16.2
D 0.006 0.0068 0.031 0.44 1.13
Выше 100 кГц это уже плохой конденсатор (20 мкФ) с большими потерями. А при 200 кГц это уже плохая индуктивность.
Надеюсь, что Панасоник производит хорошие конденсаторы, но не мешало бы проверить, все таки, фильтры высокочастотные.
А кто их любит? Это MKS-2. Metallized Polyester (PET) Да ещё на 50 В
https://www.wima.de/wp-content/uploads/ ... _MKS_2.pdf
Вима мелькала тут иногда в картинках. Не особо много полезной информации, единственно, что нашел - эти замечательные конденсаторы Wima(10 мкФ, 50 В) имеют допустимое переменное напряжение меньше 1 В при частотах больше ~25 кГц )), а у 0.68 мкФ 250В меньше 1 В АС выше 100 кГц, обхохочешься. Может и у панасоников так же?Justas* писал(а): 15 дек 2021, 01:12 А кто их любит? Это MKS-2. Metallized Polyester (PET) Да ещё на 50 В
