Отключение защиты в 1С 7.7 (чтобы не требовался ключ) Торговля и склад
Открываем конфигуратор
Открываем конфу для редактирования и идем в ее глобальный модуль
в поиске ищем "Инициализация системы защиты" и закомменчиваем код, отвечающий за нее
при работе в режиме предприятия и при выходе из программы тоже могут возникать проверки на присутствие ключа. запоминаем в каком месте это произошло и в конфигураторе закомменчиваем код проверки защиты в этом модуле.
Далее спокойно делаем свои дела в режиме предприятия =) отключение защиты не сказывается отрицательным образом на работоспособность системы.
Использовать только в экстренных случаях, например при утере ключа или его поломки)
Если не знаем пароль в 1С , тогда читаем это:
Как убрать пароль на вход в 1с 7.7
1. Запускаем стартер 1С
2. Сворачиваем стартер. в папке информационной базы (адрес которой нарисован внизу когда в стартере выбираем нужную базу)
3. Переименовываем папку "UserDef" в "UserDef_" (везде без кавычек)
4. Переключаемся на стартер, спокойно заходим конфигуратором в нужную базу
5. Сворачиваем конфигуратор, переименовываем "UserDef_" в "UserDef"
6. Переключаемся на конфигуратор, идем в Администрирование->Пользователи
7. Сохраняем изменения и спокойно "через дверь" заходим в нужную базу
Взято отсюда
21-июн Простенький NAS
17-авг После переустановки Windows лагает комп
15-май Victoria HDD восстановление поврежденных секторов
14-май HDD Regenerator - программа восстановление поврежденных секторов
13-май Опаньки Chrome не хватает памяти для показа этой страницы ..
12-май Запуск 1С 7.7 бухгалтерии без ключа HASP
23-апр Volumio
20-апр Существует ли рабочий скайп для Windows XP?
20-июн Простенький NAS
16-авг После переустановки Windows лагает комп
13-мар Volumio
01-мар Решено: Ошибка 0x80131700 Sound Forge 11
24-дек Запуск 1С 7.7 бухгалтерии без ключа HASP
10-май Опаньки Chrome не хватает памяти для показа этой страницы ..
28-мар Victoria HDD восстановление поврежденных секторов
28-мар HDD Regenerator - программа восстановление поврежденных секторов
byronsoare
- Стаж: 7 лет 2 месяца
Запуск 1С 7 7 бухгалтерии без ключа HASP
В вид операции зашита статья в этом случае. Статья предопределенная. Может отцепить в статье Использовать по умолчанию, например.
