03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
Программная коррекция звучания наушников.
- mwebmaster
По поводу наушников есть очень важный момент.
У большинства ушей, даже топовых, АЧХ очень не идеальная.
Я для себя сделал вывод что тракт без возможности эквализации не рулит совершенно.
И знаю многих кто к такому же выводу пришёл.
Желательно конечно, чтоб эквализация приличная программная была или ДСП на хорошем уровне.
Это прям вторую жизнь способно в систему вдохнуть, но подход совсем не аудиофильский конечно ))
Re: Программная коррекция звучания наушников.
Один из ЦАПов у меня Brio на AD1853 с безосным выхлопом по Семигору же.mwebmaster писал(а): 05 дек 2021, 00:59 У меня Cемигор долго лежал на антресолях пока цап не собрал на PCM63 с безосным выхлопом)) вот с ним очень интересно сыгрался
А какую целевую кривую используете для коррекции АЧХ наушников?mwebmaster писал(а): 05 дек 2021, 00:59 По поводу наушников есть очень важный момент.
По поводу необходимости эквилизаци поддерживаю. Возможно, что за, очень, много денег можно построить комнату и систему, которой коррекция не нужна, если не считать встроенной в кроссоверы, но и то, спорно)
- mwebmaster
Я не могу сказать что стараюсь определённую кривую использовать.
Попали ко мне наушники новые допустим, слушаю пару дней и нас слух поправки делаю.
Иногда посматриваю на замеры innerfidelity, например, когда не очевидно по прослушиванию куда крутить, но чужие замера не панацея конечно. Встречались уши, которые и после коррекции слушать невозможно было. AKG 702 у меня в такую категорию попали например.
Это всё индивидуально конечно.
Но после настройки, если результирующую кривую посмотреть, то она очень на кривую Harman похожа ))
И на наушниках, и на АС.
Периодически, по настроению, использую dSONIQ Realphones https://dsoniq.ru/ , у них реализованы профили на более, чем 100 моделей наушников. Ну и воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в наушниках. Иногда заходит. Но вообще считаю, что идеальных АЧХ не бывает, они не особо нужны, и их влияние на конечный звук сильно преувеличено. У каждых наушников и АС есть свой характер и это круто.
Ага, Хармановская, она же усредненная, так и должно быть, что ваша отличается, уши же у всех разные. Сам наушники редко слушаю, а АС тоже близко к Хармановской отстроил.mwebmaster писал(а): 06 дек 2021, 00:46 Но после настройки, если результирующую кривую посмотреть, то она очень на кривую Harman похожа ))
Кому интересно что это, можно почитать тут https://www.headphonesty.com/2020/04/ha ... es-part-1/ По ссылке так же, есть примеры альтернативных целквых кривых и ссылки на способы настррйки АЧХ наушников на слух.
А музыку слушать через него можно?Zed писал(а): 06 дек 2021, 08:41 Периодически, по настроению, использую dSONIQ Realphones https://dsoniq.ru/ ,
Нужно) Я и слушаю музыку. Вообще всё можно слушать, он работает и как WDM драйвер, т.е. просто появляется в Windows как устройство воспроизведения, а можно использовать как vst плагин в том же Jriver или другом плеере, который поддерживает vst. Можно попробовать, что это такое, там 41день пробный период есть. Только если вдруг понравится, за полную стоимость покупать не советую, часто бывают скидки 40%. Можно вскладчину купить. Одна лицензия дает возможность одновременно активировать плагин на 3-х компьютерах.
Спасибо! Крутая штука!Zed писал(а): 06 дек 2021, 08:41 Периодически, по настроению, использую dSONIQ Realphones https://dsoniq.ru/ , у них реализованы профили на более, чем 100 моделей наушников. Ну и воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в наушниках. Иногда заходит. Но вообще считаю, что идеальных АЧХ не бывает, они не особо нужны, и их влияние на конечный звук сильно преувеличено. У каждых наушников и АС есть свой характер и это круто.
- mwebmaster
Народный вариант
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Оно, в общем, работает, но мне не зашло, я вообще с компа почти не слушаю
профили по наушникам смотреть тут
https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq
https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index
Не сильно народный вариант, но пробный есть и наушниковая версия не так чтоб совсем дорогая
https://www.sonarworks.com/
Вот тут большой список EQ
https://www.audiosciencereview.com/foru ... oid.18450/
Это все не аналоги Realphones, эта программа не столько эквалайзер, весь прикол в том, что она в наушниках моделирует прослушку мониторов в контрольной комнате студии. Выносит сцену из головы.mwebmaster писал(а): 07 дек 2021, 00:38 Народный вариант
https://en.creative.com/sxfitech/ для таких случаев можно тут поковырятся, если оно надо... Есть еще Smyth Realizer, но цена 4К+ USD.mwebmaster писал(а): 07 дек 2021, 00:38 Оно, в общем, работает, но мне не зашло, я вообще с компа почти не слушаю
Во второй части статьи, что я скидывал, есть ссылки на похожий софт. BACCH-hp, Waves NX и еще пару. В BACCH есть встроенный трекинг головы, позволяет зафиксировать сцену в 1м месте, как на колонках и возможность использовать измерения собственных ушей. Вообще, насколько понимаю, без измерения ушей пользователя, полноценный эффект достичь не выйдет, так же вопрос посадки наушников тоже важен, т.к. при изменении посадки, измерения которые учитывает программа, уже не соответствуют реальности.Zed писал(а): 07 дек 2021, 06:38 Это все не аналоги Realphones, эта программа не столько эквалайзер, весь прикол в том, что она в наушниках моделирует прослушку мониторов в контрольной комнате студии. Выносит сцену из головы.
Waves NX, Waves Abbey Road Studio - это чисто плагины для программных секвенсеров(ограниченный список совместимости), их можно только наложить на мастер канал. В плеерах они не включаются и как standalone не работают. Соответственно, польза только для сведения, музыку не послушаешь. Не будешь же ты каждый трек загружать в Cubase.XIAN писал(а): 07 дек 2021, 09:17 Во второй части статьи, что я скидывал, есть ссылки на похожий софт. BACCH-hp, Waves NX и еще пару. В BACCH есть встроенный трекинг головы, позволяет зафиксировать сцену в 1м месте, как на колонках и возможность использовать измерения собственных ушей. Вообще, насколько понимаю, без измерения ушей пользователя, полноценный эффект достичь не выйдет, так же вопрос посадки наушников тоже важен, т.к. при изменении посадки, измерения которые учитывает программа, уже не соответствуют реальности.
BACCH-hp только для macOS и самый дешевый пакет BACCH4Mac Audiophile+, который ее включает стоит всего каких-то 5980$
Реальности соответствует реальность.
Похоже, что нет https://www.waves.com/nx/appsZed писал(а): 07 дек 2021, 10:12Waves NX, Waves Abbey Road Studio - это чисто плагины для программных секвенсеров(ограниченный список совместимости), их можно только наложить на мастер канал.XIAN писал(а): 07 дек 2021, 09:17 Во второй части статьи, что я скидывал, есть ссылки на похожий софт. BACCH-hp, Waves NX и еще пару. В BACCH есть встроенный трекинг головы, позволяет зафиксировать сцену в 1м месте, как на колонках и возможность использовать измерения собственных ушей. Вообще, насколько понимаю, без измерения ушей пользователя, полноценный эффект достичь не выйдет, так же вопрос посадки наушников тоже важен, т.к. при изменении посадки, измерения которые учитывает программа, уже не соответствуют реальности.
В вейвсе есть трекинг головы тоже, правда через отдельную железку.
Через vb cable можно прогнать звук, через любимый сиквенсор. Стоимость софта вещь относительная...
Упомянутый Cubase у вас лицензионный?
Теоретики - такие теоретики!!!XIAN писал(а): 07 дек 2021, 11:54 Похоже, что нет https://www.waves.com/nx/apps
https://www.waves.com/support/waves-nx- ... scontinued
Теперь только плагины для DAW! Ну и мобильные apps, на которые вы ссылаетесь... У меня есть купленный Waves Abbey Road Studio3, с поддержкой трекинга головы не только через отдельную железку, но и через web-камеру, бесполезная штука для прослушивания музыки.
Через любимый секвенсор можно много чем прогнать, зачем только? В том-то и дело что относительная, у нас тут не гольф-клуб, я не думаю, что на этом форуме кто-то купит себе программку для наушников за 6к$XIAN писал(а): 07 дек 2021, 11:54 Через vb cable можно прогнать звук, через любимый сиквенсор. Стоимость софта вещь относительная...
У меня нет Cubase, у меня Ableton Live лицензионный.
Послушал через dSONIQ Realphones, поигрался с настройками, реально интересная штука. Может улучшить звучание наушников, точнее сделать похожим на звучание с хороших колонок.
У меня не заработало, хрипит чего-то звук, пойду читать инструкцию.
Можно такZed писал(а): 07 дек 2021, 16:56 Теперь только плагины для DAW! Ну и мобильные apps, на которые вы ссылаетесь... У меня есть купленный Waves Abbey Road Studio3, с поддержкой трекинга головы не только через отдельную железку, но и через web-камеру, бесполезная штука для прослушивания музыки.
Вообще, не воспринимайте в штыки. У кого, на, что есть деньги, или кто где найдест скачать, не моя и не ваша проблема. Главное информацией поделиться. Первые эксперименты с цифровой фильтрацией, для активной акустики, я как раз в DAW и делал - Reaper и Nuendo. Сначала в DAW треки загружал, потом роутил через них звук из плееров.
Winterborn
Пользуюсь импульсными файлами для convolution-фильтров отсюда https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq ... er/results - ровняет АЧХ изумительно. На моих AKG K712 Pro середины много, а по НЧ недостаток. Выручает здорово. На всю систему можно через Equalizer APO, в Foobar через плагин Convolution, а в Roon эта функция из коробки есть. После эквализации - просто небо и земля. Проверил на четырех наушниках - везде неизменно потрясающий результат.
АЧХ оно скорее не ровняет, а кривляет, но так, то бы ухо воспринимало звуковое давление, во всем диапазоне частот, как равномерное.
Winterborn
Если строго говоря - то да, наизнанку выворачивает. Но на слух - ровняет)XIAN писал(а): 07 дек 2021, 22:55АЧХ оно скорее не ровняет, а кривляет, но так, то бы ухо воспринимало звуковое давление, во всем диапазоне частот, как равномерное.
Буду благодарен, если поделитесь информацией, где скачать Waves NX. Обычно проблем нет найти, но тут столкнулся. Я бы сравнил с удовольствием.XIAN писал(а): 07 дек 2021, 22:18 Вообще, не воспринимайте в штыки. У кого, на, что есть деньги, или кто где найдест скачать, не моя и не ваша проблема. Главное информацией поделиться.
Я зарегистрировался на сайте и демо скачал. Вообще, полный пакет Вейвсовских плагинов есть на Рутрекере.Zed писал(а): 08 дек 2021, 06:49Буду благодарен, если поделитесь информацией, где скачать Waves NX. Обычно проблем нет найти, но тут столкнулся. Я бы сравнил с удовольствием.XIAN писал(а): 07 дек 2021, 22:18 Вообще, не воспринимайте в штыки. У кого, на, что есть деньги, или кто где найдест скачать, не моя и не ваша проблема. Главное информацией поделиться.
На Рутрекере плагины есть, программы не нашел. Cкиньте плиз ссылку, где скачали хоть демо на PC. Я давно зарегистрирован на waves, но только мобильные приложения вижу.XIAN писал(а): 08 дек 2021, 08:05 Я зарегистрировался на сайте и демо скачал. Вообще, полный пакет Вейвсовских плагинов есть на Рутрекере.
Я через vst враппер, плагин запустил в JRiver, напрямую что то не заработало, хоть в последней версии и есть поддержка vst3.Zed писал(а): 08 дек 2021, 08:46На Рутрекере плагины есть, программы не нашел. Cкиньте плиз ссылку, где скачали хоть демо на PC. Я давно зарегистрирован на waves, но только мобильные приложения вижу.XIAN писал(а): 08 дек 2021, 08:05 Я зарегистрировался на сайте и демо скачал. Вообще, полный пакет Вейвсовских плагинов есть на Рутрекере.
- mwebmaster
Winterborn
В Roon, кстати, в DSP-разделе кроме Convolution-фильтра есть и отдельный пункт с пресетами для всех моделей Audeze.
