Посоветуйте усилитель АБ с Алика
Olmit
Аудио система: Luxman
Re: Посоветуйте усилитель АБ с Алика
Сообщение Olmit »
Alex писал(а): 29 дек 2021, 17:53 Очень сильно сомневаюсь, что продадут, 16 кг монстр это вам не это.
Я на грани продажи своего Luxman 550ax после покупки 502 и небольших твиков в виде замены БП, ОУ и РГ. Особо прям сильной разницы и нет, а в чем-то 502 даже лучше, иначе, мыслей о продажи и не было бы. Вот так, а хотел купить 502 только лишь в дополнение к основному усилителю - главное, нужен качественный источник сигнала и хорошие АС, чтобы понять это.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Ого, разница в цене конечно огромная.
Dmitry78
Аудио система: Одиссей и S90
Сообщение Dmitry78 »
Всех с новым годом!
Собрал Ланзар - усилитель работает замечательно! Гадит всю картину темброблок Сухова. Очень шумит! Правда вместо 157уд2 поставил ne5532 скорее всего очень китайские ) ни кто не повторял этот темброблок?
Может попробовать заказать более менее нормальные операционники?
Dmitry78
Не то фото прикрепил...
Сообщение MaratAM »
magicman писал(а): 31 дек 2021, 14:29 ну это не дело(
Наоборот в таком форм-факторе корпуса оптимальное решение, вход-регулятор громкости-усилитель-выход, все линейно, питание со стороны выхода и не пересекается со слаботочкой, не по феншую да.
Сообщение MaratAM »
Dmitry78 писал(а): 01 янв 2022, 14:23 Правда вместо 157уд2 поставил ne5532 скорее всего очень китайские ) Может попробовать заказать более менее нормальные операционники?
Скорее шумят переменники очень китайские и земли проверить не помешает.
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Dmitry78 писал(а): 01 янв 2022, 14:23 Всех с новым годом!
А какого типа у вас шум - широкополосный или 50 Гц с гармониками? Вряд ли Сухов предложил шумящий блок (а вы проверяли, что без него ваш усилитель не шумит?).
Dmitry78
Без преда усилитель абсолютно не шумит. Тишина полная... шум широкополосный (как на приёмнике)
Землю Подключал по разному толку нет... питается от отдельного БП. Скорее всего резисторы и ОУ шумят...
Попробуйте впаять вместо переменника делитель на постоянных резисторах с тем же номиналом (какой он у вас), что и переменник (типа 1:2 или 1:3), если шуметь не будет, то причина -переменник, а если будет, то дальше ищите. А может вам темброблок и не нужен, вам его просто жалко выбросить?)
Неплохо посмотреть шум на осциллографе (если есть), когда вы крутите переменники.
i-alex_gg
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение i-alex_gg »
Olmit писал(а): 01 янв 2022, 14:01
Я недавно приобрёл FX502S PRO .Усилитель класс. Но когда подключил ламповый буфер /https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments /Звук стал иметь ламповый окрас. Появились недостающие низкие частоты. В общем рекомендую. Думаю, что с Luxman 550ax Вы определитесь.
Olmit
Сообщение Olmit »
i-alex_gg писал(а): 01 янв 2022, 20:23
У меня не было недостатка по НЧ. АС Spendor 3/5r2, 8 ом играют с ним сбалансированно с ЛБП 200ВТ 24В 5А, а другая АС Neat Momentum 3i, 4 ом имела переизбыток и гудёж НЧ из-за недостаточного демпфирования её усилителем. Это решилось подключением мощного ИБП 350Вт 32В 10А. После замены ступенчатого родного РГ на бесступенчатый( ссылка есть в ветке про 502), всё стало совсем хорошо на малой громкости. Сами АС я не перетыкаю - купил второй 502 усилитель. Усилитель Luxman 550ах не имеет лампового окраса, хоть и класс А, у него современное звучание.
rxtx
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Спросил у продавца китайского, можно ли получить какую-то скидку на покупку усилителя.
На что он мне ответил
Этот продукт очень тяжелый, с блоком питания, поэтому доставка относительно дорогая.
Привит от эффекта Плацебо.
rxtx писал(а): 02 янв 2022, 12:09 Спросил у продавца китайского, можно ли получить какую-то скидку
С фронтальным 3,5 входом ИМХО как-то тупо получилось... Даже не знаю шо сказать цензурное по этому поводу. Чего не сделать как нормальные люди - сзади хотя бы тот же RCA как у 502-го?
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
kovrigger писал(а): 03 янв 2022, 22:41 С фронтальным 3,5 входом ИМХО как-то тупо получилось... Даже не знаю шо сказать цензурное по этому поводу. Чего не сделать как нормальные люди - сзади хотя бы тот же RCA как у 502-го?
Там ещё один сюрприз может быть, а именно регулятор громкости с ходом против часовой, во всяком случае именно такой был у них в реализации с двумя моно платами
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
С фронтальным 3,5 входом я делал усилитель продавая на ОЛХ за 1100гр, брали очень редко, но за эту цену никто не жаловался ;)
Тут больше эстетика чем практические отличия =)
Захар
Аудио система: KZ EDX Pro
Сообщение Захар »
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста схему неплохого усилителя класса АБ
Привет! Хотя бы укажите желаемую мощность усилителя.
Захар писал(а): 19 ноя 2022, 20:47 Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста схему неплохого усилителя класса АБ
Попробуйте, потом нам расскажете:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ntndxtX
Захар
Сообщение Захар »
Спасибо, попробую
Вот неплохой viewtopic.php?f=52&t=782
