Alexander SPb
Стаж: 4 года
Аудио система: ЦАП Fiio E-18, УМ Yamaha AX-596, биг АС Dali Suite 2.8, мц Technics HD-50+Dali Cooncept 2, вертак Вега-002 з/с Ortofon
Сообщение Alexander SPb »
Sous писал(а): 23 фев 2022, 15:50 Разница в звучании есть.
Ее можно описать словами или только языком цифр?
полностью субьективно могу сказать:
-мягче и намного глубже НЧ. Не так сверхенергично, как ncore;
-мягче ВЧ.
Виталинка
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Fiio
Сообщение Виталинка »
Виталинка писал(а): 06 фев 2022, 15:17 Посоветуйте какие версии s-audio взять в триампинг: на мид (до300гц) 4ома, на сч (300-3000гц) 8ом ?
Рекомендаций не будет?
Для рекомендаций слишком мало информации.
Кроме того сейчас все равно вся деятельность приостановлена. Не работает почта, уничтожены основные коммуникации в направлении РФ и РБ, в центральной Украине. Предстоит долгий период восстановления инфраструктуры. А еще война в разгаре. Сколько всего еще уничтожат - страшно представить.
Полностью нарушена логистика, через несколько дней наверно начнутся перебои в электроснабжении.
Zekagorik
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Сообщение Zekagorik »
:( просто нет слов, даже не верится :cry:
yriys
Стаж: 4 года
Аудио система: Klon ncore 051, s90, acoustic kingdom prizma, khadas ton1.
Сообщение yriys »
А это Реальность!
Zekagorik
Sous писал(а): 24 фев 2022, 18:38 полностью субьективно могу сказать:
-мягче ВЧ.
Ну начало есть, ваши советы по компоновке))
yriys
Стаж: 4 года
Сообщение yriys »
Включи мозги. россия напала на Украину!
Стаж: 4 года
Zekagorik писал(а): 05 мар 2022, 12:49 Ну начало есть, ваши советы по компоновке))
Очень плотный монтаж получается. Я бы блок питания экранировал чем нибудь, можно по бокам сделать из жести стенки для блока и развернуть платы усилителей, что бы разъемы питания были направлены к блоку питания, что бы провода были короче а так норм.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
У меня все такое же , я вот так расположил
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Вусилители задом-наперёд развернуть. Громкость поставить электронную (никитин, пга23хх), и поставить её у входных гнёзд
dimandjy
Аудио система: На всем что излучает
Сообщение dimandjy »
Последние штрихи сделаны, добавлен разветвитель, сделан штифт из двух трубок приобретённых в Леруа примерно по 100 рублей (на али около 400 и примерно столько же доставка). Звук радует. Ещё раз огромное спасибо Юрию и Алексу.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
lgedmitry писал(а): 05 мар 2022, 22:01 Вусилители задом-наперёд развернуть. Громкость поставить электронную (никитин, пга23хх), и поставить её у входных гнёзд
По габаритам Китайская пга23хх в такой корпус можно запихнуть если БП поставить ближе к лобовой детали.
Платы доработки блока питания удалось забрать из Киева, DHL. Кому нужно-обращайтесь.
Alexander SPb
Стаж: 4 года
Sous писал(а): 08 апр 2022, 14:28 Платы доработки блока питания удалось забрать из Киева, DHL. Кому нужно-обращайтесь.
А что это?
Alexander SPb
Стаж: 4 года
dimandjy писал(а): 08 мар 2022, 22:11 Последние штрихи...
А что это за фильтр питания и несколько он нужен для данного блока питания?
Есть измерения?
Дайте ссылочку на Али
makstex
Сообщение makstex »
Alexander SPb писал(а): 10 апр 2022, 18:41
Есть измерения?
Это не Али, это Юрий (Sous) делает.
Alexander SPb
Стаж: 4 года
Ясно.
Gajdar
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Gajdar »
Пользуюсь усилителем Юрия давно. Первые попытки собрать лайт были еще на первых моноплатах :mrgreen: и это был тернистый путь. Я думаю, Юрий меня запомнил) :lol: Я тоже. Поэтому поставил на выход плату защиты акустики и без нее ни-ни. В качестве операционников поставил давно понравившиеся AD8066. Потом заменил конденсаторы на входе на Элна силмик 2 и добавил два конденсатора по 16000мкф в фильтр питания. Играет очень детально и энергично. Но вот видимо как раз глубины баса со старым модулятором мне немного и не хватает, а поменять на пурифи как я понял возможностей нет.
Акустика может бас очень нехило и быстро.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91536
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91537
И вот метаюсь между клоном лайт и умодифицированным Marantz PM-6100, который этот самый бас лупит как мама не горюй. Все остальные усилки пока лежат в загашнике. Это и УЕС-3М и ЖЛХ1969 и ТАС3251 CCM3582 и MA12070 и Акулиничев на современной основе и иже с ними поделки еще из времен СССР.
Жалко конечно, что события в мире затормозили Юрия, но надеюсь это закончится и он вернется к проекту.
Alexander SPb
Стаж: 4 года
Gajdar Судя по измерениям товарищей недостатка НЧ быть не должно. У меня 2.053 и колонки Dali Concept 2 (небольшие полочники не лишенные баса) так мне хватает для спальни. В том формфакторе больше баса получить сложно.
Но тут у всех свои уши и акустика. Кому какой бас нужен. Я вот пытался экспериментировать с трифоником (с сабвуфером), но очень низкие частоты вызывают нерешимые проблемы в помещении. Продолжаю над этим работать. Попозже сделаю обзор на свой проект.
Формально разницы на НЧ нет, но характер звучания абсолютно точно различается. Так как я уже немного посравнивал на своей акустике, могу высказать свое полностью субъективное мнение. Фокал хорус 716. Привязка к акустике тоже есть, у меня далеко не самая лучшая в плане НЧ.
На модуляторах ncore бас резкий но не низкий. Наилучший результат получается с добавлением сабвуфера на таком же модуляторе. Есть очень приятная особенность акцентирования на вокале. С нагревом платы баса становится больше, это около 15мин.
На пурифи бас ощущается значительно глубже. Очень субъективно на 60Гц могу оценить на +3-4дБ примерно. Не так энергично на верхнем басе, и никакой акцентированости в целом.
Gajdar
Сообщение Gajdar »
А в этом и суть всех танцев с бубном. Если позволяет акустика и весь тракт, то при одинаковой АЧХ при измерении хоть свипом хоть шумом, субъективное восприятие тембра разное у усилителей. И ни коэффициент гармоник ни интермодуляций это сказать не может. В последние полтора года удалось переслушать и опробовать десятка два разных и дорогих и дешевых японских усилителей. Одни сразу звучат, другие не смотря на цену нет. А измерять толку нет - АЧХ у всех одинаковая и искажения маленькие. Были даже на STK которые бас рубили очень резво. Когда аудио аппаратуру настраивает и делает некий человек, основатель темы - аппаратура имеет свой почерк. Как только он уходит из жизни - превращается в брендятину и эксплуатируется собственниками пока не умрет. Так произошло с сансуем, так видимо и с маранцем произошло. Я взял японский маранц РМ6100SA V2 и послушал его же мод кена ишиваты V2/KAI3 airbow. Внутри все то же самое, но в качестве проходных стоят блекгейт стандарт и опера 5532 филипс. И все - тембрально это другой аппарат. Как в параметрах это отражается? Никак. Послушал более современный 5006 - это совсем более простой аппарат и тоже марантц хоть и собран в китае. Слышно ли это все на моих еще французской сборки полочниках Davis KVK130 с супер ровной ачх? Нет, там это услышать не могу.
И с Юрием очень согласен - очень схожее ощущение от усилителя. На нкоре звук хороший, очень быстрый, бас резкий и хлесткий, но вот нужной глубины нет и полное ощущение от усилителя в какой то легковесности звучания.
Gajdar
Сообщение Gajdar »
фоточки усилителя на подставке)) :lol:
Стаж: 4 года
Норм так. И главное есть синяя изолента!
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 12 апр 2022, 20:56 Формально разницы на НЧ нет, но характер звучания абсолютно точно различается. ----skip----
А ацп "космос" по этому поводу каких нибудь попугаев показывает?
Нет, все там нормально. У пурифи просто ниже искажения.
Сейчас, кстати, буду пробовать скрестить лайт инвертор с модулятором пурифи. Позже покажу что вышло.
2_052 инверторы (=2_053) закончились, а Китайцы пока не могут отправить к нам. Редиски из DHL, Fedex и примкнувшие к ним UPS сбежали и возвращаться не собираются. В итоге все импортные операции встали.
Что интересно, вместе с санкциями против РФ заодно поставщики США заблокировали и Украину. Причем процесс блокировки случился до начала боевых действий за пару недель.
Alexander SPb
Стаж: 4 года
Я думаю тут психоакустика рулит процессом. Если АЧХ ровная от 20 Гц то и играть они все будут одинаково. Демпфирование отметаем.
А уху человека можно доверить только понять дали по нему кулаком или нет. Слепой тест... и вперёд! ;)
Полностью согласен
Alexander SPb писал(а): 13 апр 2022, 19:09 Если АЧХ ровная от 20 Гц то и играть они все будут одинаково. Демпфирование отметаем.
Ровную АЧХ может иметь и самый поганый усилитель. Тесты на THD, IMD никто не отменял, как исследование реакции на меандр.
