25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Вот и до меня дошла очередь, приобрел у Юрия платки Clone purifi Hb 3.064.
Цена одной платы 138 долларов.
Для заказа плат пишите Юрию вайбер/ватсап. +380675417465
Заказал себе корпус для усилителя, посмотрим, как быстро прийдет.
Буду использовать два блока питания +/- 48В купить можно здесь
Дополнительный блок +/- 15В купить можно здесь
Послушаю, как звучание и конечно сделаю всевозможные тесты и замеры.
- Стаж: 4 года 4 месяца
Re: Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064
Наконец то! Поздравляю, ждём обзора.
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Если позволите совет - ставьте два БП.
Спасибо, пока есть только один блок. Я иногда ставлю и два в усилитель, по каждому блоку на канал. А по вашему мнению чем лучше 2 блока? В чем преимущество?
Все по классике: меньше взаимовлияние каналов.
И, что очень важно, отсутстви земляных петель, что невозможно с одним БП.
Я в своем усилителе уже думаю о смене низковольтного импульсного БП на линейный, должно пойти на пользу
Ну и РГ хорошо бы релейный (или на ПГА, или на АЦП), это сильно заметно на слух.
Я регулятор Никитина поставлю а пока соберу на макетке, что-то с корпусом пока никак не получается.
bambam
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: Purifi Clone 3_064
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Где можно заказать такой регулятор, если не секрет?Alex писал(а): 19 июн 2022, 22:26 Я регулятор Никитина поставлю а пока соберу на макетке, что-то с корпусом пока никак не получается.
Можно самому сделать viewtopic.php?p=2519#p2519
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Термоинтерфейс для плат 3_064
Файл DXF для фрезера или порезчика:
https://drive.google.com/file/d/1EE3GCV ... sp=sharing
- Стаж: 10 лет 3 месяца
А такой тоненькой для какой выходной мощности хватит?
Рассеивание на радиаторе около 2,5Вт на холостом ходу.
Дельта на радиаторе будет около 15С.
ПРи обычном прослушивании мощность потребляемая увеличится на 5-7 Вт, с КПД 0,9 будет добавка, предположим 7*(1-0,9)=0,7Вт рассеивания
увеличение температуры очень приблизительно будет 0,7/2,5*100%=28% или 5градусов.
то есть с запасом получается, что перегрев радиатора будет 25 градусов.
Конечно, для полной мощности синуса этого мало.
Термоинтерфейс сделан в основном для удобства крепления на радиатор.
Пользователю не нужно размечать отверстия и ,возможно(если платы будут поставлятся уже на пластине), нарезать резьбу, а только прикрутить термонтерфейс к корпусу или радиатору 4-мя винтами по периметру, хоть саморезами, хоть заклепками.
Удобная штукенция, рекомендую!
Кстати, интересная штука.
В модуляторе purifi применяется дополнительная обратнаясвязь до дросселя, которая поднимает частоту.
Так как задержка в модуляторе мизерная и выходной каскад тоже очень мало вносит, активацией ОС перед дросселем можна легко получить несущую 1Мгц и выше. У меня на пробу вышло 1,2МГц при потреблении 0,09А( При+/-33В =6Вт).Остаток несущей был менее 30мВ RMS.
Интересно, как будет звучать на такой частоте..
Zekagorik
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Было бы не плохо приобрести подобную вещь проверенную
игрался с подобной штукой.
Для того, чтобы она стаала аудиофильской, ее нужно серьезно допилить. Как схему, так и прошивку.
Если найдется человек, который умеет по настоящему програмиировать, я бы сделал аппаратную часть.
1. добавить на вход инструментальный усилитель
2. изменить логику работы реле - при выключении реле громкость в минимум.
3. в меню нужно добавить регулировку таймингов вкл/откл реле
4. зарезервировать доп выходы управления селектром входов
5. по выходу добавить буфер, желательно симетричный.
6. добавить функцию мьютирования усилителя (когда нет питания на регуляторе усилитель должен в режиме мьюта быть, когда питание не в норме на выходе предусилителя должна быть тишина)
7. Добавить функцию триггера и включения усилителя по появвлению сигнала на входах. И автоотключения.
Вот человек умеет программироватьSous писал(а): 24 июн 2022, 12:19 Если найдется человек, который умеет по настоящему програмиировать, я бы сделал аппаратную часть.
Если вдруг дело дойдет до дела, рекомендую сразу разводить плату РГ с раздельными землями по каналам, у Сергея это почему-то не учтено.
И еще удобнейшая штука: программирование процика РГ под конкретный пульт; так сделано, например, у Саши Торреса.
Общался с ним, но что-то то ли он меня в серьез не воспринял, толи ему совсем не интересно,х.з.
Подготавливаю плату к тестам, радиатор нацепил побольше, с большим запасом.
Собрал сегодня вечером стенд для тестирования, подключил плату, проверил все работает и завтра буду начинать тесты. У платы два питания основное от -/+ 30В до -/+ 60В(автор рекомендует 50В) и дополнительное +/- 15В
Zaporogec
- Стаж: 6 лет 4 месяца
Юрий, чем закончился эксперимент не расскажите?Sous писал(а): 23 июн 2022, 22:27 Кстати, интересная штука.
Пока не знаю, первая пара плат, где устойчивость сохраняется с обратной связью перед дросселем, пока не слушал.
Я думаю, что на частоте 550-650кГц будет интереснее из-за меньшего вклада мертвого времени. Но хорошо бы отслушать, конечно.
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Очень интересно, что на 1.2 МГц получилось, насколько стабильно и какой звук.
Замер мощности при питании 2х50Вольт и нагрузке 4 Ом, получилось 285 Ватт налегке. Немного позже протестирую на максимальную мощность.
Замер меандра, входной конденсатор 22мкф не закорочен перемычкой. Замер при нагрузке 4 Ом, но при нагрузке 8 Ом результаты те же самые, ничего не меняется. Меандр отличный как для Д класса.
20 Герц
1000 Герц
10000 Герц
20000 Герц
20 Герц
1000 Герц
10000 Герц
20000 Герц
Видно, что уже близко клиппинг. 33,8 RMS дает амплитуду 33,8*1,4=47,6В. Т.е. запаса как бы уже и нет.Alex писал(а): 27 июн 2022, 22:15 Замер мощности при питании 2х50Вольт и нагрузке 4 Ом, получилось 285 Ватт налегке. Немного позже протестирую на максимальную мощность.
Есть запас по питанию, я потом отвалю 60 вольт
посмотрим как будет
Вообщем при питании 61 Вольт и наргрузке 4 Ом получилась мощность 361 Ватт и это при жестких условиях, когда сигнал идет постоянно.
Поставил перемычки, которые перемыкают входные конденсаторы и меандр на 20 Герц стал идеальным.
по просьбе аудиофилов отправлена в производство плата 3_065.
Отличие только в предусилителе. ОУ выведен на панельку на верхней стороне. DIP8
(Я так же сделал возможность устанавливать вместо DIP8 MSOP-8, просто чтобы не пропадало место)
