Первый усилитель (D-класс)
MrBigg
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Сообщение MrBigg »
Доброго дня ! Хочу спросить мнение у знающих людей . Решил , в силу отсутствия денег на добротный HI FI усилитель ,решил приобрести усилитель D класса . Желательно с ЦАП на борту до 4500 грн. Акустика HECO Victa 301 (Импенданс:4-8 Ом, Продолжительная/пиковая(PMPO): 80-150 Вт. Частотный диапазон:34 гц-38 000 Гц. Чувствительность-90 дБ) . Конечная цель конечно прослушивание винила , но пока собираю части системы. Заранее благодарен за информацию.
Стаж: 4 года
Re: Первый усилитель (D-класс)
Из недорогих посмотрите на этот https://www.aliexpress.com/item/1005001874391490.html
Astr
Стаж: 3 года 11 месяцев
Сообщение Astr »
MrBigg писал(а): 11 июл 2022, 13:11 Доброго дня ! Хочу спросить мнение у знающих людей . Решил , в силу отсутствия денег на добротный HI FI усилитель ,решил приобрести усилитель D класса . Желательно с ЦАП на борту до 4500 грн. Акустика HECO Victa 301 (Импенданс:4-8 Ом, Продолжительная/пиковая(PMPO): 80-150 Вт. Частотный диапазон:34 гц-38 000 Гц. Чувствительность-90 дБ) . Конечная цель конечно прослушивание винила , но пока собираю части системы. Заранее благодарен за информацию.
Посмотри на Али LOXJIE A30. Он немного дороже, но очень качественный аппарат.
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Inok писал(а): 11 июл 2022, 18:32 Из недорогих посмотрите на этот https://www.aliexpress.com/item/1005001874391490.html
Спасибо , боюсь я не осилю сборку (
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Благодарю . 5600 сейчас цена . И переживания за доставку с Али в Украину . Мне его советовали . Смотрю какие есть альтернативы . Но на заметку взял вы второй кто о нем говорит .
MrBigg
Сообщение MrBigg »
2 494,48 грн. -6% | 2020 Новый цифровой усилитель мощности FX-Audio D502BT HiFi 2,1 каналов 60 Вт * 2 + выход сабвуфера QCC3003 Bluetooth пульт дистанционного управления
https://a.aliexpress.com/_vssKGu
Кто то с этим знаком ?
Astr
Сообщение Astr »
У меня есть на продажу усилитель AIYIMA D03. Он покруче Фх 502, мощность в два раза больше.
Абсолютно новый.
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Спасибо ! На заметке
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Astr писал(а): 13 июл 2022, 07:51 У меня есть на продажу усилитель AIYIMA D03. Он покруче Фх 502, мощность в два раза больше.
Абсолютно новый.
Получил усилитель / Заметил шум ВЧ динамиков при громкости 0 на всех источниках слышен примерно с 30 см от динамика (такое как белый на высокой частоте , шипение). Скажите это норма ?
Стаж: 4 года
Норма
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Все ок . Вопрос решён . Устройство в порядке .
MrBigg писал(а): 20 июл 2022, 11:01 Получил усилитель / Заметил шум ВЧ динамиков при громкости 0 на всех источниках слышен примерно с 30 см от динамика (такое как белый на высокой частоте , шипение). Скажите это норма ?
У меня в FX-AUDIO 502S PRO шума в динамиках нет при выкручивании РГ на максимум. Не знаю у кого норма шум в твиттерах - по-моему это не норма.
Стаж: 4 года
kovrigger писал(а): 25 июл 2022, 11:35
Шум есть полюбому, не может такого быть, что бы не было. Просто у когото тише у когото громче я думаю даже у клонах Юрия он есть. Шума не будет только если при отстутствии сигнала у вас в усилителе врубается режим MUTE, который выключает оконечник.
И меня в FX-AUDIO 502S PRO,в Худе, да и в других усилителях, шума нет. РГ вообще отсутствует, т.е. максимальное усиление. viewtopic.php?p=17178#p17178
Как можно услышать шум с уровнем -120 дБ? :o
Если из пищалок слышен шип, то его уровень никак не меньше -40 дБ. Ищите возбуд.
MrBigg
Сообщение MrBigg »
Благодарю за инфо .
