Акустическая система своими руками
LuckyDay
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: Могла быть и получше
Сообщение LuckyDay »
Всем добрый день.
Задался мыслью сделать самостоятельно качественную акустическую систему для дома.
Кто-нибудь может подсказать готовые чертежи фирменных или удачных самодельных акустических систем?
Или если нет чертежей, поделиться параметрами своей акустической системы (габариты колонки, марки динамиков).
Уверен многим самодельщикам эта информация окажется полезной.
Re: Акустическая система своими руками
Вот здесь есть темка по вашему вопросу.
LuckyDay писал(а): 30 июл 2022, 18:49 Всем добрый день.
День добрый!
Ни в коем случае не хочу Вас отговаривать, ибо опыт наработанный во время построения - неоценим.
Тем не менее, подумайте очень серьезно, нужно ли Вам это?
Есть ли у Вас ответы на такие вопросы:
1) Какой чувствительности хотите АС?
2) Сколько полос? Или ширик?
3) АС закрытого типа или ФИ, или щит, или.....?
4) Тип кроссовера? Пассивный или активный?
5) Какое у Вас помещение, где будете прослушивать?
6) Какой у Вас усилитель, или какой планируете под них?
7) Достаточно ли у Вас опыта и теоретической базы, чтобы понимать это всё досконально?
8) Что сподвигло на решение собрать АС самому? (Стоимость, невозможность найти то что надо из серийных моделей, другое ...)
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
https://sites.google.com/site/undefinition/diy
https://www.instructables.com/How-to-Bu ... -Speakers/
https://www.madisoundspeakerstore.com/speaker-kits/
https://www.parts-express.com/speaker-c ... oofer-kits
+ загуглить "Jeff Bagby speakers" - у покойного мастера не было своего сайта, но его разработки остались и реализованы множеством народу
Справочник по динамикам тут
http://www.loudspeakerdatabase.com
PJK писал(а): 31 июл 2022, 14:11...
Добавлю ещё один вопрос: какой бюджет автор темы готов потратить на такой проект?
LuckyDay
kovrigger писал(а): 31 июл 2022, 15:10
ОГО!) Спасибо большое!!!
LuckyDay
День добрый!
Добрый день!
1) Не ниже 90 дБ. Обосновать не смогу, вреде говорят что профессиональный динамик начинается от 90. К стати вопрос, как считается чувствительность всей колонки если в ней например 3 динамика (НЧ, СЧ, ВЧ)? И что будет если чувствительность колонки будет например 85, а не 92? Придется только усилитель погромче делать или это еще на чем-то скажется? И сколько вы порекомендуете?
2) 3 полосы или 2 полосы. Может ли 2-х полосная колонка работать так же хорошо (по субъективному разделению звука) как и 3-х?
3) Или ЗЯ или ФИ, но склоняюсь к ФИ. Логика такая - сколько не видел топовых систем, большинство их них ФИ. Почему ФИ лучше или хуже ЗФ обосновать не могу.
4) Пассивный, внутри колонки.
5) Комната 18 кв пустая. С учетом мебели чуть меньше.
6) Усилитель А-класса Худа, 2 канала.
7) В акустике нет, в усилителе да.
8) Необходимость встроить корпуса в свой интерьер (ширину и высоту подогнать под размеры того места где будут стоять колонки). Ну и желание сэкономить на работе и маркетинге, с целью создания более качественной акустики за те же деньги что мог бы купить.
9) Бюджет примерно 1000$ (и на динамики и на кроссовер и на материал+распил колонки).
10) Стиль прослушивания - не громкий.
11) Вариант исполнения хочется полочные, поставить на компьютерный стол, с расстояние до ушей 0,5м. Но не уверен что это правильно и для хорошего звука надо относить хотя бы на пару метров? Тогда вариант напольные поставить перед телевизором.
Личный опыт рукоприкладства бесценен, это факт.
Но, кмк, с такой исходной базой лучше купить что-то готовое, м.б. и DIY.
LuckyDay
Один чел в ютубе говорит что для повседневной системы которая используется как фоновая музыка, или фильм посмотреть - то это ФИ.
Так как бас более объемный и мягкий.
Если хочется целенаправленно сесть в нужную точку перед колонками и слушать музыку вникая во все звуки, то это ЗЯ.
Так как бас более четкий и передается таким каким записан. (потому что нет задержек и влияния от фазоинвертора).
Вобщем не понятно в каком случае делают ЗИ, а в каком ЗЯ. Наверняка есть какое-то объяснение физическое, а не аудиофильское.
LuckyDay
Еще такой вопрос.
Я только что измерил резонанс своего фазоинвертора в настольной колонке за 15$ и он составил 86 Гц.
Что мне дает эта информация в понимании данной колонки?
LuckyDay писал(а): 01 авг 2022, 20:27 Вобщем не понятно в каком случае делают ФИ, а в каком ЗЯ. Наверняка есть какое-то объяснение физическое, а не аудиофильское.
Объяснение в первую очередь коммерческое. Т.е. оптимизация капиталовложений. С помощью пластиковой трубы, удаётся без лишних затрат добиться расширения НЧ диапазона.
ms142 писал(а): 01 авг 2022, 19:31 Личный опыт рукоприкладства бесценен, это факт.
Если хочется по минимуму приложить руки, то Kit.
LuckyDay
А если не коммерческое, а для себя?
Кому как.
Там где живут басы.png (158.93 КБ) 11126 просмотров
Алдошина "Там где живут басы"
Вот ещё:
https://habr.com/ru/company/pult/blog/530396/
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1808.shtml
Читаем, анализируем.
LuckyDay писал(а): 01 авг 2022, 21:34 Еще такой вопрос.
Ничего. Покажите график импеданса.
to LuckyDay...
Прочёл очень внимательно Ваши ответы.
Говорю всего лишь своё мнение, и чтобы сделал я, имея ту базу, что у Вас.
Знаний по построению АС у Вас мало.
С бюджетом 1000 долларов США, есть что выбрать из готовой продукции. Во первых можно послушать и выбрать то, что понравится по звучанию и оформлению.
Если начнёте собирать сами, то результат может и не порадовать, а финансы уже будут потрачены.
Как предложение для рассмотрения (активные АС):
1) https://www.allfordj.ru/store/studiynye ... 8_v2/#desc
2) https://www.allfordj.ru/store/studiynye ... kii/#props (но уже выходит за Ваш бюджет)
А если выбирать из Б/У - То можно очень достойные варианты выбрать из огромнейшего количества предложений.
LuckyDay
Вот ещё:
Спасибо за данные ссылки, я прям прозрел)
LuckyDay
Вот мои мысли по поводу прозрения, прошу вас покритиковать их)
1 ЗЯ - это лучшее что есть с точки зрения честности звучания. Только фронтальное излучение, все тыльные отходы излучения сгорают внутри ящика и превращаются в тепло. Но для такой честности требуются огромные объемы, чтобы все запущенные тыльной стороной динамика волны запутались в объеме ящика и сгорели там так и не добравшись до динамика и не ударили ему в ответку.
2 Идеальная резонансная частота ЗЯ = резонансной частоте динамика. Ни герца ниже.
Чем меньше объем ЗЯ начиная от бесконечности, тем выше Fs ЗЯ.
Пример: ОЧЕНЬ ГРУБЫЙ: Если в реальности один и тот же хороший динамик с Fs = 40Гц динамик поставить в один и тот же корпус, один ЗЯ, другой ФИ, то в ЗЯ Fs динамика вырастит до 55 Гц (просто как пример), в ФИ она точно так же вырастит до 55 Гц, но вот сам ФИ даст низкочастотную добавку на своей частоте например на 35 Гц, таким образом получается что колонка играет уже не от 55Гц, а от 35Гц
3 Вобще интересно, много ли экспертов в акустике понимают, что ящик ФИ это тот же самый ЗЯ только с добавкой низов на которых не может работать сам динамик в этом же ЗЯ (мне как электронщику так и хочется сказать с вольт-добавкой).
4 "Не честность" звучания ФИ заключается в том, что из-за трубы ФИ, синусоида звука выходящая из динамика и из трубы находятся не в фазе. От этого звук баса смазывается и вы уже не можете физически слышать четко 55Гц и 35 Гц одновременно. Аудиофилы называют такой бас мягким и объемным.
5 Весь выбор между ЗЯ и ФИ сводится к следующему: Либо четкий бас на частоте от 55 Гц, либо объемный бас на частоте от 35Гц.
6 Настройку частоты ФИ надо делать на расстоянии не более 30% от резонансной частоты динамика при закрытом ФИ в этом же ящике. Таким образом не будет сильно ощущаться провалов между пиками и данная "искусственная" бас-добавка будет звучать хорошо.
Мысли по поводу прозрения, в основном верные. Можно только кое где подправить.
1 ...Только фронтальное излучение, все тыльные отходы излучения сгорают внутри ящика и превращаются в тепло. Но для такой честности требуются царские объемы, чтобы все запущенные тыльной стороной динамика волны запутались в объеме ящика и сгорели там так и не добравшись до динамика и не ударили ему в ответку.
Отходы не запутываются и не сгорают. Температура воздуха меняется в такт колебаниям диффузора, повышаясь при сжатии и понижаясь при разрежении. И ничего в ответку не ударяет. Масса воздуха является для динамика демпфером (пружиной). Давление понижается-повышается с частотой колебаний динамика.
Объём ящика рассчитывается исходя из оптимальной добротности АС (0.71) и зависит от параметров TS динамика. Царский объём получается не всегда. Но в общем то, тенденция увеличения объёма при понижении Fs динамика, наблюдается.
Динамик в ЗЯ может работать ниже Fс и обеспечивать такой же спад на НЧ как и в ФИ. Вольт-добавкой является корректор Линквица. Но не бесплатно. Требуется динамик с бОльшим линейным ходом и усилитель с большей мощностью.
Они находятся в фазе.
Суть работы данного устройства заключается в том, что при помощи акустического резонатора осуществляется переворот (инверсия) фазы звуковой волны, исходящей от тыльной части диффузора. На выходе фазоинвертора эта уже инверсированная волна суммируется с волной, излучаемой фронтальной поверхностью диффузора.
Если в ЗЯ четкий бас на частоте от 55 Гц, то он будет таким же и на 35 Гц. Важно обеспечить эти 35 Гц на должном уровне.
LuckyDay
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Почему фазонивертор ставят обычно сзади колонки? Это только из-за эстетики или в этом есть акустический смысл?
С точки зрения экономии места в полочниках это понятно почему сзади. А вот почему в напольниках тоже делают сзади хотя вагон места спереди - мне не понятно...
LuckyDay писал(а): 03 авг 2022, 12:41 Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Теоретически без разницы.
Практически:
Если фазик сзади, необходимо акустику отодвигать дальше от стены. Хотя и с передним фазиком тоже необходимо отодвигать.
Многие пишут, чтобы целостность и прочность передней стенки выше была
И доходит до того, чтобы это "устройство" целенаправленно не гудело в уши слушателя ))
P.S. Я бы выбрал ЗЯ+Саб и тоже без фазоинвертора
Из трубы лезет СЧ-ВЧ мусор.
http://geokrilov.com/2x8.html
Хотел сказать, что при заднем расположении ФИ, ВЧ рассеиваются, отражаются и к ушам приходят намного более ослабленными, чем при прямом излучении.
При обрезке басовика ФНЧ, амплитуда мусора будет меньше, пропроционально спаду фильтра. Но всё таки...
LuckyDay
Justas* писал(а): 03 авг 2022, 15:32 Хотел сказать, что при заднем расположении ФИ, ВЧ рассеиваются, отражаются и к ушам приходят намного более ослабленными, чем при прямом излучении.
А если внутри ящика сделать герметичные деления объема для НЧ, СЧ и ВЧ? Каждому динамику свой объем. И вывести ФИ вперед.
Мусора в этом случае же не должно быть от ФИ?
Просто заднее расположение ФИ это по факту еще +0,5м ширины колонки за счет пустого пространства от стены.
LuckyDay
А стоячие волны?
LuckyDay писал(а): 03 авг 2022, 15:52 А если внутри ящика сделать герметичные деления объема для НЧ, СЧ и ВЧ? Каждому динамику свой объем. И вывести ФИ вперед.
На картинке, мусор в ФИ от НЧ динамика подключенного без ФНЧ.
В многополоске, СЧ всегда стоит в изолированном боксе, ВЧ динамик сам по себе закрытый.
LuckyDay писал(а): 03 авг 2022, 16:39
А стоячие волны?
В правильно сконструированном боксе они отсутствуют.
LuckyDay
Тогда все хорошо.
Теперь понимание как сконструировать колонку у меня сложилось на 90%.
Осталось понять как правильно сконструировать бокс чтобы не было стоячих волн.
вот есть интересный проект как раз для прослушивания у компа. И относительно недорогой насколько я понял. Под видео есть ссылки на где приобретены компоненты.
Чел предлагает еще купить у него "plans" за 20 баксов- я так понял чертеж боксов, но в принципе там все элементарно - квадратно-паралельно и можно самому догадаться по размерам в том числе определить размер фазоинвертора. При таких небольших размерах можно заморочиться построением корпусов из фанеры (20 мм будет ок) или не париться и сделать из МДФ.
есть немало примеров где ФИ "смотрит" вниз, а у известных KEF Reference 201/2 ФИ сделан вверх.
У моих полочников - версия Magico Mini от HiFiCompass.com ФИ на задней стенке. Сделан так для уменьшения дифракционных искажений и той грязи о которой упоминал уважаемый Юстас. По факту фазики у меня заткнуты носками (не чисто хлопоковыми. с долей синтетики и чистые - на 100% хлопковых результат показался хуже). То есть де факто у меня ЗЯ. Пришлось так сделать ибо "подбубнивали" фазики. ЗЯ звучит отлично
Мой совет все-таки - приобрести КИТ - как минимум набор динамиков (на madisoundspeakerstore или на meniscusaudio или на part-express или еще где найдете) с комплектом посчитанного кроссовера и найти нормальных пацанов, которые запилят красивые корпуса. Лично у меня в фаворитах корпуса в кривыми стенками. Вот Денис из "Азвука" тоже ступил на этот непрямолинейный путь ;)
LuckyDay писал(а): 03 авг 2022, 18:44 Осталось понять как правильно сконструировать бокс чтобы не было стоячих волн.
http://www.n-audio.com/articles/acu23.htm
http://www.markanaudio.ru/markanforum/i ... 1936;image
Добавлю. Стояки выше 400Гц (это расстояние между стенками 42см и меньше) элементарно давятся синтепоном, минеральной ватой. При высоте АС 1м, стояк будет 170Гц, подавить его сложнее. Вот тут подойдут всякие хитрые распорки. Клинья на задней стенке не особо помогут, их размер должен быть сопоставим с длиной волны. Как в безэховой камере, откуда B&W слизали идею.
Timoha
Сообщение Timoha »
Есть у меня один вопрос, он немного не по теме ветки, но, всё же, относится к акустическим системам. Так вот, заметил, что в некоторых обзорах , или просто на фото какой нибудь hi-end акустики, напольного исполнения, АС ставят на плиты очень похожие на мрамор (ну или, что-то подобное). Кто-то может рассказать о влиянии такой "подложки"? Может кто-то использует у себя нечто подобное? И как это повлияло на звук....?
По текстуре это гранит, можно заказать в любой похоронной конторе. Нищебродский вариант, без шипов и "пятачков" под них. :lol:
Это целая индустрия, такая же как межблочные, акустические, сетевые и пр. кабели.
Погуглите с вопросом типа, "развязка акустики с полом". Узнаете на что нужно деньги тратить.
