Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
antoxa писал(а): 25 сен 2022, 11:47 Собрал такой усилитель (плата от 3e audio) обратил внимание что в начале усилитель играет нормально а при длительном прослушивании ( 2-3 часа) звук становится плоским и высокие частоты превращаются в кашу пробовал менять ОУ и источник звука также различные блоки питания все равно тот же результат. Что можно сделать и в какую сторону копать?
Перегрев. Измеряйте пирометром.
2-3 часа слушаете на какой мощности? Какое напряжение подаёте на плату от БП?
antoxa
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: ICE Power ICE50asx2
Сообщение antoxa »
померял температуру на катушках в пределах 59-65 градусов . температура на радиаторе в пределах 60 градусов. слушаю в основном на 1/4 громкости.попробывал уменьшить напряжение питания до 32 вольт вроде стал меньше греться
iLuso
Аудио система: yes
Сообщение iLuso »
Кто-нить в итоге пробовал PFFB на плате от 3e audio, есть ли в нём смысл?
Собираю усилитель, буду в целом повторять за автором темы, на вход RDC1-0034 V2 Stereo хочу подать балансный выход с es9038, правда его ещё прикрутить надо. Собственно смущает только PFFB, стоит ли он того, сам звук хоть капельку лучше становится?
QNX
Аудио система: Усилитель, акустика, наушники.
Сообщение QNX »
Здравствуйте! На какой плате сейчас можно собрать хороший усилитель? От 3-е audio в продаже отсутствуют, хотя есть новая версия, но на Aliexpress какой-то совершенно невменяемый ценник https://aliexpress.ru/item/100500478426 ... 0475078708 Чип и дип вроде бы обновил версию своего усилителя, или же это тот, что сильно забраковали? https://www.chipdip.ru/product/rdc2-003 ... -one-epcos По всей видимости остается только https://aliexpress.ru/item/100500336344 ... 9228185901, но об этой версии информации не найдено.
Andrewe
Аудио система: 4А32, 2А12
Сообщение Andrewe »
Всем привет , имею усилитель на этой плате https://a.aliexpress.com/_97wVVz
При подключении питания и сигнала на выходе нет звучания, из диодов горит всегда clip, второй светодиод false не горит...
Может кто сталкивался с этой бедой
Andrewe писал(а): 18 ноя 2022, 01:11 Всем привет , имею усилитель на этой плате https://a.aliexpress.com/_97wVVz
А без входного сигнала clip горит?
bambam
Аудио система: Purifi Clone 3_064
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
На этой плате в штатном режиме оба светодиода должны гореть. Была у меня такая плата, с такой-же проблемой - отправил обратно и заказал у дугого продавца. Новая работала без проблем.
Andrewe
Сообщение Andrewe »
PJK писал(а): 18 ноя 2022, 06:04 А без входного сигнала clip горит?
Да всё время горит
Andrewe
Сообщение Andrewe »
bambam писал(а): 18 ноя 2022, 12:16
Я бы вернул, но заказывал плату ещё в мае, она отлежала До сегодняшнего дня и уже обратно не вернуть, только попробовать сделать её
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Если микросхема не битая, То остальное можно попробовать отремонтировать, только знать бы Где копать
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Похоже где-то либо слабое напряжение, или наоборот слишком большое
LiAlex
Аудио система: Aiyima04,Dali5005
Сообщение LiAlex »
У меня такая платка пришла с Китая то-же с такой проблемой. Причина оказалась в кроватке ОУ одного канала. Там он уж совсем паршивого качества.
Andrewe
Сообщение Andrewe »
А что было неПропой? Или коротыш?
LiAlex
Сообщение LiAlex »
Нет, просто цанги в кроватке прослабленные изначально и видимо с ножками ОУ был плохой контакт. Пошевелил, поперевтыкал и заработал. Только манипуляции на выкл. платке, чтоб потом при включении ТРАшка "взвелась".
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Получается он без операционников даст ошибку?
Я пробовал передыкать разные операционники и прижимал их и так далее эффекта ноль
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Тут есть пустое место... может китайцы забыли запаять какую-то деталь?
bambam
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Сообщение bambam »
Написал в личку...
minzurka
Аудио система: АС WTM813. Усилитель клон creek 4330. ЦАП ah-d6
Сообщение minzurka »
QNX писал(а): 13 ноя 2022, 13:30 По всей видимости остается только https://aliexpress.ru/item/100500336344 ... 9228185901, но об этой версии информации не найдено.
Тоже интересно как эта плата?
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Потыкал тестером резисторы уже нашёл в обрыве на 3,3 Ома, который идёт на первую ногу 12 в
Andrewe
Сообщение Andrewe »
minzurka писал(а): 22 ноя 2022, 09:06
Сборка ужасная второй раз бы не купил бы её..
Я пьяный лучше паяю...
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Вот собрал теперь работает))))
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
А в итоге в чем была проблема? Моя такая плата уже 2 месяца в пути, я уже мечтаю чтобы она НЕ пришла.
Andrewe
Сообщение Andrewe »
Проблема была в обрыве резистора 3,3 ома, на фотографии на пробу заменил на не смд, усилитель запустился
Nialpo
Аудио система: nCore клон + Technics SB-RX50
Сообщение Nialpo »
Вот ещё недорогая новая версия платы TPA3255
https://aliexpress.ru/item/1005004883731361.html
(BDM8 / BDM8-A)
Рендер красивый, индукторы не сказать что самые маленькие, есть ли надежда на качество? )
Snik0
Аудио система: 35ас-001
Сообщение Snik0 »
QNX писал(а): 13 ноя 2022, 13:30 https://aliexpress.ru/item/100500336344 ... 9228185901, но об этой версии информации не найдено.
У 3е не купить сейчас, так какую же версию выбрать у продавца по ссылке? Куча версий... Басик, енчарсед, делюкс, 2023? Подскажите кто более разбирается в платах
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Кажется нужно браться и делать ТПА3255 "Народный".
Позже наверное создам тему и там соберу ум сам.
А люди помогут советами, как в плане подбора, "того самого конденсатора и где ему лучше стоять"🌝 Так и где что лучше заказать.
Snik0
Сообщение Snik0 »
lexey писал(а): 29 янв 2023, 13:56 Кажется нужно браться и делать ТПА3255 "Народный".
О это классная идея) вообще мало тем со сборкой на 3255, а уж сейчас "народную" надо, когда 3е плата увалила за 7тыс =) в общем прошу не затягивайте) буду ждать
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Snik0 писал(а): 29 янв 2023, 17:26
Я посмотрел что Али предлагает, очень не очень, за свою цену конечно хорошие предложения. Но мы поведём речь о хорошем. Правда сборка выйдет я думаю за 5к рублей. может и меньше. Иначе не как, от 3е был очень хороший вариант за свои деньги. мы же сделаем немного иначе, главное требование будет к двух полярному питанию ОУ, и правильной разводки печатной платы.
Snik0
Сообщение Snik0 »
lexey писал(а): 29 янв 2023, 19:12 ]
А вы какую то плату ждали с али... Она пришла? На её основе будет или другую присматриваете?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Snik0 писал(а): 30 янв 2023, 13:53
У меня версия как у автора этой темы, точно также переделанная. Меня устраивает. Но я просто хочу сделать то о чем писал выше.
