Флейм на любые, темы.
Dr.Somebody писал(а): 14 янв 2023, 10:52 Откуда берутся Lifepo4 ячейки в рознице
https://youtu.be/8rBDwIvtWYU
Я так и предполагал, что аккумуляторы лепят из б/у Lifepo4 ячеек и по этому получается лотерея.
Снаружи может быть красота а внутри капец.
Подключил ИБП для роутера и конвертера, свободно работает 6 часов без электричества и заряжается за 2 часа.
У нас выключают электричество по дибильному графику 2 часа есть и 6 часов нет света. Все свои потребности по электричеству я закрыл инвертором и бесперебойником для интернета.
Когда я работаю за компьютером, то все, включая интернет, запитывается от инвертора а если не работаю и сижу с телефона в интернете, то он работает на ИБП для интернета.
Те кто хотели оставить нас в темноте - не дождетесь!
Arseniy
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Так! Не дождутся!
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Alex, а подскажите во сколько вам обошлась ваша система бесперебойного питания? Почему вы выбрали такой вариант? Вы не рассматривали вариант ecoflow river max2 например?
Вот весь список:
$280 аккумулятор SSB SBL100-12HR
$40.80 зарядка для аккумулятора HTRC P20
$77 инвертор Foval 2600
$17 провода
$5.52 индикатор зарядки аккумулятора
Всего $420
Я смотрел разные варианты, остановился на этом, потому, что этот вариант не дорогой. Тот же Ecoflow River Max 2 с мощностью 500 Вт сейчас стоит $625, а когда я покупал свою систему, он стоил около $1000.
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Спасибо, я так же выбираю сейчас такую систему, к сожалению с финансами сейчас тяжело.
iguana64
Сообщение iguana64 »
Разрешите рассказать о своей системе: инвертор чистый синус 1600 вт реальных наверное 400. Акум автомобильный Бош 61 а/ч. мое имхо, гнаться за мощностью инвертора имеет смысл там где высокие пусковые токи. Реальный ограничитель- емкость аккумулятора. Читал в мануале для ДБЖ- при нагрузке 300 вт аккумулятора 100 А/Ч (полностью заряженного) хватает на 3,3 часа. Так вот, инвертор подключен в эл.щиток через перекидной рубильник. Часть линий - стиралка, духовка, бойлер, теплый пол- напрямую от сети. Через рубильник- розетки комнат, газовый котел, интернет, освещение. Могу включить то, что необходимо в данный момент, даже телевизор 55 дюймов часа на 3 может 4 :D . минусы кислотного акума- долго заряжается и заряжать ношу в подвал. плюс- в крайнем случае можно поставить разряженный аккумулятор на автомобиль и зарядить, а с авто подключить к инвертору. цена вопроса на тот момент- 3,5 тыс грн инвертор, 3,5 тыс акум, рубильник около 1 тыс, немного кабеля, руки свои и работа - дня полтора- два. Если пользоваться интернетом и ноутом энергии действительно хватает очень надолго, аккумулятор до нуля вообще еще ни разу не разряжал. Вобщем, система конечно не идеальная, но меня пока устраивает. И буду рад, если информация будет полезна.
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Якщо користуєшся UPS в якості інвертора, як убрати писк динаміка? Чи можна його просто відпаяти з плати?
Хто як вирішив цю проблему?
Відпаяти.
Dr.Somebody писал(а): 04 фев 2023, 16:39 Якщо користуєшся UPS в якості інвертора, як убрати писк динаміка? Чи можна його просто відпаяти з плати?
В разных УПС есть разные пути решения. В некоторых можно удерживая кнопку включения неск. секунд отключить звук, в некоторых есть дип-переключатели и т.д. Выпаивание - тоже решение.
А грин-мод не беспокоит?
Dr.Somebody
UPS не мій, друзі попросили видалити "пісклявий динамік" :lol:
Сьогодні спочатку залив його термоклеєм - гучність знизилася до мінімуму, але я вирішив пійти до кінця)
Випаяв його і хотів замінити резистором, але заміряв опір - 90 МОм і вирішив, що нічого не буду ставити на заміну :D
Короче, все працює корректно )
Тільки ось дуже проситься туди куллер, бо замість радиаторів на силових транзисторах там величезні шматки алюмінію.
Тоже сейчас эксплатирую инвертор, только брал обычные авто кислотные аккумуляторы , 2х60ач, и зарядку типа как у Алекса, но 15а.
Потребление дома 70втч примерно.
Холодильник кушает от 40 до 120вт по каком-то своему закону, в среднем не более 30вч, если не загружать в момент работы на акб. В остальном только освещение, иногда кино. Стиральная машина на удивление не много потребляет без подогрева. Телевизор 43 жрет почти 100вт.
Обычный цикл разряда 15-25ач.
Свет выключают обычно на 4 часа.
За 2 ч успевает посполнить 15-20ач. Зарядка всегда начинается с тока 15а, затем через 5 минут спадает до 12.5а.
Пока никаких бурлений в акб не заметил
В таком режиме циклы около 20-30%, должно хватить на 500-800 циклов.т е. точно больше года.
Для теперешних времен макс горизонт планирования.
Бюджет
Реле защиты 7 долл(для задержки подключения сети 220в)
Амперметр/ваттметр 9 долл, показометр.
Автомат (два входа один вых) для резервного подключения 7 долл
Инвертор 4500вт 103 долл
Акб 133 долл
Клеммы акб 10долл
Акб брал 2, чтобы если не "зайдет" дома в машину можно было поставить.
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Sous писал(а): 05 фев 2023, 00:47 Тоже сейчас эксплатирую инвертор, только брал обычные авто кислотные аккумуляторы
Я правильно понимаю что AGM аккумулятор имеет точно такойже ресурс как и обычный автомобильный, просто он не выделяет ни каких газов?
Dr.Somebody
Мій шостирічний акум Varta D43 сьогодні здох(
25 жовтня я його зняв з авто, в той час він ще був спроможний двигун завести.
Простояв дома в теплі три місяці як резервний, останні два місяці живив лише роутер і оптичний термінал під час відключення світла.
Сьогодні пропрацював з інтернетним обладнанням всього годину и струм впав до 0,2А......
Dronov писал(а): 05 фев 2023, 11:26
Скорее всего agm больший ресурс будут иметь, но ресурс во многом зависит от режима эксплуатации.
По поводу не выделяет странный вопрос, химия одинаковая, конечно выделяет.
Как GEL, так и AGM аккумуляторы являются необслуживаемыми. Речь идет об отсутствии необходимости доливать дистиллированную воду в связи с протеканием процесса рекомбинации. В отличие от автомобильных АКБ, AGM АКБ полностью герметичны, поэтому они не выделяют никаких вредных веществ во время работы. А также их можно использовать в непроветриваемых и даже жилых помещениях. Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
На некоторых батареях, считающихся необслуживаемыми, всё равно есть пробки. Зачем они нужны?
Пробки иногда можно встретить даже на батареях AGM. Но при эксплуатации они нужны разве что на случай восстановления батареи при потере воды, вызванной неправильной эксплуатацией. А вот производители часто использует заливные отверстия: при формировании (первой зарядке) уровень электролита обычно меняется, поэтому на финишной линии электролит доливают или откачивают. После этого пробки закрывают, а батарею моют и сушат.
AGM батареям не страшен глубокий разряд (до 30%) без возникновения необратимых повреждений внутри АКБ. Если обычную батарею можно разрядить всего до 15% от общей емкости, то agm аккумуляторы способны выдерживать разряд до 30 процентов.
30% это 11,5В https://www.solnechnye.ru/akkumulyatory ... 1%83%D1%82.
В зависимости от марки и модели, число циклов варьируется от 100 до 4000. Срок службы: 5 – 15 лет.
В отличие от автомобильных АКБ, AGM АКБ допускают ток заряда до 0,3С.
тут основное- правильный режим эксплуатации. в большинстве своем герметичные аккумуляторы прослужат дольше. Но дифференциация тут не прямая. От производителя зависит очень много.
ну а кто сейчас не акумуляторщик?(с)
для дома правильный выбор . если бы не взвинченые цены, тоже взял бы герметичный.
очевидно, что через месяц на рынок начнут массово поступать полимерные аккумуляторы.
Посмотрю на сколько моего AGM хватит, думаю циклов на 1000, разряжаю каждый день процентов на 30 (4 часа работы ноутбука, монитора, освещения и усилителя), иногда на 50%, но редко. Конечно хотелось бы иметь Lifepo4, но когда на них цены станут вменяемые я не знаю.
Вот пишут в книгах
Screenshot 2023-02-07 154146.png (183.35 КБ) 4739 просмотров
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Около 1000 циклов это года три ежедневной роботы аккумулятора, что конечно маловато, но lifepo4 аккумулятор имеет ресурс 2000 и стоит в два раза дороже, поэтому проще докупить еще AGM потом, если нет денег. Вот делема, что делать. Света то хочется.
Здесь нужно учитывать что Lifepo4 аккумулятор будет использоваться на 100 процентов а АГМ всего на 30, что бы ресурс был побольше. Я бы взял Lifepo4.
В графике циклов заряд-разряд, есть определённое лукавство. Ведь при 50-ти процентном разряде, аккумулятор и работает почти в 2 раза дольше чем при 30-ти процентном.
К тому же, время жизни зависит от типа. К примеру, AGM Ventura.
И для наших целей лучше брать не для буферного режима, а для циклического.
Dronov писал(а): 07 фев 2023, 23:53 Около 1000 циклов это года три ежедневной роботы аккумулятора, что конечно маловато, но lifepo4 аккумулятор имеет ресурс 2000 и стоит в два раза дороже, поэтому проще докупить еще AGM потом, если нет денег. Вот делема, что делать. Света то хочется.
Тут бабка надвое сказала. 90% полимерных аккумуляторов, как нас просвещают специально обученные люди, это разборка не первой свежести
И может оказаться, что 2000 циклов недостижимы для этого ширпотреба.
Что до сроков службы, тут производители хитрят. Чистый маркетинг. Расчет тех 10+ лет происходит из формулы n циклов за неделю, остальное время в буферном режиме. То есть еще какая-то польза от этой информации есть в плане использования акб в ибп, но для нас бесполезна полностью.
Так как я имею отношение к сервисной службе, в том числе и ибп, могу сказать, что и в ибп 5 лет является недостижимым сроком.
Sous писал(а): 10 фев 2023, 00:30 Так как я имею отношение к сервисной службе, в том числе и ибп, могу сказать, что и в ибп 5 лет является недостижимым сроком.
Речь о лиферах и им подобных или вообще о всех АКБ в ИБП?
Sous писал(а): 10 фев 2023, 00:30 Что до сроков службы, тут производители хитрят. Чистый маркетинг. Расчет тех 10+ лет происходит из формулы n циклов за неделю, остальное время в буферном режиме. То есть еще какая-то польза от этой информации есть в плане использования акб в ибп, но для нас бесполезна полностью.
Понятно что хитрят. В руководстве по эксплуатации, о "n циклов за неделю" вообще ничего не говорится. Только то, что режим "непрерывного подзаряда" (буферный).
Расчетный службы в режиме непрерывного подзаряда при температуре 20°С приведен в таблице. Фактический срок службы сокращает-
ся в два раза на каждые 10 градусов увеличения температуры эксплуатации.
Таблица чисто сравнительная. Из которой можно сделать вывод, что FT прослужит дольше чем GP.
В бесперебойниках аккумуляторы живут до 3 лет и это в буферном режиме.
Если мои прослужат 3 года, буду очень рад. Похороню их с почестями. :D На 5 и тем более 10 лет, даже не рассчитывал.
А мне хотелось бы подольше!
Сегодня сбили ракету не далеко от меня, ну бля конченные на всю голову их запускают. Бомбежка мирных людей никак не влияет на ход войны а только злит украинцев. Могут воевать только с трансформаторами и мирными домами, твари! Запускают ракеты за тысячи километров, зная что пока не будет ответки. А на поле боя выгребают по полной!
Пол ярда долларов на воздух, что бы мы часик или два побыли без света. Тупье. Лучше б себе газ провели за эти деньги и унитазы поставили в дома.
Вернуться в «Флейм»
