Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
А какой блок САМЫЙ САМЫЙ для двух каналов?
Ну чтобы уже ничего не паять и не переделывать....
Думаю, что , такой если и существует, то Вы, не захотите его покупать. :-)
P.S. Наконец-то дошли руки доделать Клон . Уже с месяц экспериментирую. Так как, причин для спешки нет, делаю все по феншую .
Первая проба с заменой кондеек на выходе БП , принесла весьма положительные результаты (я об этом писал про Панасы CE ).
Теперь попробовал заменить на другие кондейки (это уже , для тех, кому хочется полного изыска ).
Но, конкретно для Клона , я использовал не народный БП, а мощную версию на 1000 Вт. ( https://www.aliexpress.com/item/4000388 ... 1802T52sQS ). Выбор пал на эту версию из-за наличия потенциала для модернизации (есть место на плате ). Заменил входные кондейки на два 560 uF x 400V, доведя мощностные возможности БП до 1120Вт (поскольку, были прикуплены ранее, на вырост Чемикон ) и выходные (сначала, по аналогии с ранней моей рекомендацией для "Народного блока" на Панасоники ), теперь же поставил мои любимые Ничики VR (где-то, я их уже рекомендовал ) . Сразу же проявилась породистость усилителя (респект Юре ). Сам усилитель, я для чистоты эксперимента не трогал (только с ноля поменял кондейки выходного фильтра на Панасоники и увеличил емкости по питанию до 1000uf тех же Панасов FC - это железобетонный проверенный вариант , однако - не максимально возможный по качеству).
Теперь в планах заняться подбором кондеек для самого усилителя. Впрочем, выбор уже сделан :-) - все те же VR ! Емкость, подсмотренная у тех же Техасцев, должна быть (для мощностей в диапазоне до 150-200 Вт) - хотя бы - 3300uF.
Сейчас заказал, как придут - влуплю. Ну и на остальные позиции подойдут все те же VR (по питаниям ) Музу трогать не собираюсь (хотя, если бы делал трассировку, то составил бы неполярники из Силмика II ).
P.S.2. Если кому-то пригодится, то облегчаю поиск : https://www.mouser.be/c/passive-compone ... &instock=y
Enjoy!
Igorvolikov
Dysindich писал(а): 24 янв 2023, 03:43 Думаю, что , такой если и существует, то Вы, не захотите его покупать. :-)
Вот как раз напротив. Очень захочу.
Практика показывает, что проще сразу потратится и купить хорошее, чем тратить силы,
нервы, ВРЕМЯ, а потом все равно купить то самое хорошее )))
Ну, тогда , смотрите Hypex , они идут в комплектах с Purifi EVAL1 .
Например Hypex SMPS1200A180 (2x46V ) - 190- 230 €.
Как пример (может, кому пригодится) : https://www.soundimports.eu/en/hypex-smps1200a180.html
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Если вопрос с основными БП более менее закрыт, от части есть и дешёвые нормальные бп и подороже. Как быть с питанием +- 15в? У кого какие варианты? Топ не топ)))
acvolinn
Аудио система: Акустика:
фронт: YAMAHA NS-F700,
тыл YAMAHA NS-B700,
центр YAMAHA NS-C700,
сабвуфер YAMAHA SW-700
Ресивер: YAMAHA RX-A1050
Сообщение acvolinn »
lexey писал(а): 19 янв 2023, 18:36 Вот и я стал счастливым обладателем плат 3_065.
Дико извиняяюсь, может конечно плохо искал, но какие габариты платы??? Вроде нигде не указаны размеры :oops:
PS судя по размераб БП, наименьшая сторона 70мм? т.к. вроде судя по видео они одинаковые.... :?:
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Думаю примерно такие размеры🌝
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Большущее спасибо! Корпус себе подбираю, хотелось в кумир 001 замутить, рад что это возможно) (высота радиаторов изнутри там как раз гдето 75~80, в притык почти, но влезет) Пока только хотелка, но в планах тотальная переделка усилка с сохранением внешки ретро варианта и функций по возможности))) По дизайну мне морда очень нравится, и шасси у него идеально для постройки чего-то более стоящего 8-) 8-)
PS размеры странно указаны, обычно межцентровое указывается у крепёжных отверстий, и по возможности ровные значения....ну или мне это приснилось, не суть :D
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
lexey писал(а): 27 янв 2023, 19:01 Если вопрос с основными БП более менее закрыт, от части есть и дешёвые нормальные бп и подороже. Как быть с питанием +- 15в? У кого какие варианты? Топ не топ)))
взял вот такие два блока - SMPS400A180 - результатом очень доволен. ничего придумывать не нужно и менять. поставил и забыл.
Выбирая аудио девайс, не забывайте что 80% того что Вы получаете - это маркетинг.
classd
Сообщение classd »
acvolinn писал(а): 01 фев 2023, 09:15 Большущее спасибо! Корпус себе подбираю, хотелось в кумир 001 замутить, рад что это возможно) (высота радиаторов изнутри там как раз гдето 75~80, в притык почти, но влезет) Пока только хотелка, но в планах тотальная переделка усилка с сохранением внешки ретро варианта и функций по возможности))) По дизайну мне морда очень нравится, и шасси у него идеально для постройки чего-то более стоящего 8-) 8-)
кумир 001 подходит притык в притык)) у меня собрано в этом корпусе.
ArtemK
Аудио система: Atdac 8am, infinity beta 40, marshall major 2...
Усилитель надеюсь соберу clone purifi 3.065
Сообщение ArtemK »
Всем привет люди добрые! Насмотрелся на параметры и решил заказать 3ью версию плат... Упёрся в след вопрос. Что лучше по питанию:
1. Транс на 1квт) и запитать оба канала.
2. Два транса на канал.
3. Найти хороший импульсник(2 недели поиска не увенчались успехом, а те бп которые ставят старшие товарищи в тестах ghxamp на 500ват разобрали) на каждый канал.
4. Найти импульсник на 1квт настоящих и запитать два канала....?(с такими аналогичная проблема)
Подскажите как быть новичку более или менее разбирающемуся в электронике на уровне 9 класса) как поступить чтобы потом не бегать по городу и искать людей с осцилографами и не искать где что фонит? Заранее всех обнял)
3 вариант.
Kollin
Сообщение Kollin »
ArtemK писал(а): 08 фев 2023, 16:05 чтобы потом не бегать по городу и искать людей с осцилографами и не искать где что фонит?
Предполагается что-то надежное?
Оригиналы от Хайпекса, по идее, должны соответствовать этому определению.
Их можно найти даже дешевле, чем популярные SMPS500RXE.
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 4681.html
jin2k
Сообщение jin2k »
А чем Вас не устраивает +-21В с smps400A180?
Сравнивал и замерял 3 варианта питания +- 15в. 1. smps400A180 2. Китайский ка у Вас на фото. 3. Линейный на 7815. Разница отсутствовала полностью. Все варианты в формате 1 БП - 1 УМ. Оставил питание с smps400A180.
У меня разница между smps400A180 и стоковым народным БП была очень сильно заметна, и так же сильно заметна разница между 1 БП на 2 УМ и 2 БП на 2 УМ.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
jin2k писал(а): 10 фев 2023, 15:08
Я про выбор имел ввиду, немного неправильно изложил свою мысль. smps400A180 да безусловно идеален для 3_065 на мой взгляд. Можно взять два за те же +-деньги что его более мощный брат и устроить это самое "двойное моно".
Я про источник питания +-15 если мы используем Народный БП.
jin2k
Сообщение jin2k »
Ну так к народному Ghxamp народный же Sanmim на +-15.
ArtemK
Сообщение ArtemK »
Подобрал пару аналонов., хочу спросить вашего мнения.
1ое это питание на 15в, нашёл meanwell pd2515, ±15в и 0.8А на плечо.
http://www.mean-well.ru/store/PD-2515/
2ое что скажете по поводу ghxamp 1000w? По отзывам все их нахваливают как раз именно для усилителей...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=s7k0tIP
Любое мнение очень важно)
Kollin
Сообщение Kollin »
ArtemK писал(а): 11 фев 2023, 16:25 питание на 15в, нашёл meanwell pd2515
PD2515 довольно "чистый" (50mVp-p) среди минвеловских 15V. Правда, это при 0.8А. Хватит вам их? Многие на этот параметр обращают внимание (иногда чересчур большое, как по мне).
ArtemK
Сообщение ArtemK »
Kollin писал(а): 11 фев 2023, 17:02
Видел видео у Юрия на ютюбе где он рассказывал что модулятор жрет на плюсе 200mha на минусе около 120mha *2= 640mha вроде все сходится.
последние версии потребляют от доп источника 65ма по плюсу и 35ма по минусу
потребление хх от силового источника поплюсу 25ма, по минусу 45ма, частота переключения 780к
ArtemK
Сообщение ArtemK »
Sous писал(а): 11 фев 2023, 23:29 последние версии потребляют от доп источника 65ма по плюсу и 35ма по минусу
Добрый день, Юрий. Это просто замечательно. Вот что подумал было бы не плохо сделать темы по фашим устройствам по типу форума 4pda.... Чтобы была тема устройства с шапкой где будут все мануалы, ваши советы, и накопленный опыт форумчан. Было бы очень полезно для таких чайников как я.... Думаю многие из нас сталкивались с таким, что очень хочется, а знания тянут на 5ый класс средней школы)
Kollin
Сообщение Kollin »
Dysindich писал(а): 22 янв 2023, 17:06 В нашем блоке необходимо заменить кондеры на выходе (лучший, я бы сказал, неожиданно превосходный результат дали Panasonic ECA-1HM***. не совсем неожиданный - выбирал осознанно, для пробы, подсмотрев у Техасцев :-) ) Доступны 2200х63В (у меня оказались такие, лучше применить 3300 и более... поройтесь сами на Mousrer и посмотрите, что у них есть, исходя из диаметра ).
Кондеры я зашунтировал ВЧ Вимой FKP-2 на 10n (напруга -чем больше, тем лучше в разумных пределах 250В - достаточно.
Вы не могли бы помочь с выбором? На маузере из из ЕСА-1НМ 3300 нашел только на 50В
https://www.mouser.com/ProductDetail/667-ECA-1HHG332
Под шунты выбор больше. В корзине такие: https://www.mouser.com/ProductDetail/50 ... 21001L00JS
Сойдет такой тандем, или 50В у Панасов маловато будет?
Если есть на примете керамика под входные, на том же маузере, буду благодарен за подсказку.
Электролиты для напруги 45В - пойдет. (хотелось бы поболее, но - что есть )
Что-то небогато стало на маузере... Для керамики что-то, типа этого : https://www.mouser.be/ProductDetail/TDK ... iwlQ%3D%3D .(можно и на 2kV )
Да, кстати, мы тут еще разрабатываетм высоковольтный sepic преобразоователь, с входным напряжением до 80В и выходным +/-15В. Если он будет шуметь менее чем народный импульсный на +/-15В, то можно будет комплектовать платы 3
Screenshot 2023-02-16 151650.png (57.14 КБ) 4487 просмотров
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Alex писал(а): 08 июл 2022, 10:46На плате усилителя есть выход, который при обнаружении постоянки подает сигнал на блок питания и тот выключается.
А где подробнее про это посмотреть\почитать??? Что за сигнал и куда именно подаёт? Любой ИБП подойдёт или подготавливать обязательно нужно???
Не любой, нужно дорабатывать, подробнее здесь, самый первый пост viewtopic.php?p=23308#p23308
Некоторые блоки питания, те что дороже обычно, уже по умолчанию имеют вход быстрого отключения.
Блок от GHXAMP можно доработать.
Недавно еще другой китайссккий блок дорабатывал, там просто был доступ к датчику температуры, куда я и подключился через оптопару.
Вот еще раз про доработку GHXAMP
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Спасибо! А в случае использования одного БП, подключать от двух усилителей в одну платку возможно? Или нужно две платки использовать? Не совсем понимаю схему реализации данной функции, так что прошу прощения за возможно глупые вопросы.
Пардон, понял... в ПДФке всё предельно понятно нарисовано)))
Kollin
Сообщение Kollin »
Sous писал(а): 22 фев 2023, 16:07 Некоторые блоки питания, те что дороже обычно, уже по умолчанию имеют вход быстрого отключения.
DC Detect в БП от Хайпекса работают с вашими усилителями?
dmr093
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: отсутствует
Сообщение dmr093 »
Добрый день!
Прошерстил несколько тем по этим усилителям и блокам питания для них, посмотрел фото, кто как собираает. Возник следующий вопрос — почему для питания +/-15в используется дополнительный блок питания а не берется это питание с блока GHXAMP, оттуда, куда ставится плата защиты акустики?
