23-дек Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
22-дек Не делайте эти ошибки при покупке Б/У(винтажного) усилителя звука
22-дек Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
21-дек Усилитель Беслика А.И на Германиевых транзисторах v3.01
20-дек Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
16-дек Усилитель JLH 1969
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
chavit
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
430*238*80 мм
https://sl.aliexpress.ru/p?key=bFnGZx
Сюда должно залезть
Можно постараться даже два тороида и охапку ёмкостей впихнуть, если конечно линейный блок питания имеет преимущества по сравнению с импульсными. Кстати имеет или нет, кто за какой?
Сюда должно залезть
Последний раз редактировалось chavit 11 авг 2022, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Timoha
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Heco Victa Prime 702; EDIFIER R2850. Усилители: clon purifi 3.064 ultra. FX AUDIO FX-D802C Pro; ЦАП BRZHIFI NXC01, BRZHIFI SU3B.
Почему не влезет?
Timoha
Кто-то может подсказать, как реализовать РГ если делать сборку балансного усилителя?
makstex
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Ничего сложного. Используйте не сдвоенный потенциометр, а счетверённый.Timoha писал(а): 16 авг 2022, 10:53 Кто-то может подсказать, как реализовать РГ если делать сборку балансного усилителя?![]()
- Стаж: 5 лет 4 месяца
[для энтузиастов, по совету Александра, добавлен джампер "турбо", красный по центру.
Подумываю над внедрением микроконтроллера на плату. Заменить всю россыпуху аналоговых датчиков на одну ATMEGA. Заодно вспомнить немного программирования. Совсем нет опыта в отладке на реальном железе. И непонятно как будет влиять высокий уровень помех на работу АЦП и в целом.
С точки зрения разработки прям очень интересно. Ресурсов копечного МК хватит с головой.
Единственное, хорошо было бы применить МК с двумя аналоговыми компараторами, чтобы защиту потоку прицепить к МК. Но это не принципиально, конечно.
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Да, это очень интересно!
makstex
Опасный путь...Sous писал(а): 29 авг 2022, 12:03 Подумываю над внедрением микроконтроллера на плату. Заменить всю россыпуху аналоговых датчиков на одну ATMEGA. Заодно вспомнить немного программирования. Совсем нет опыта в отладке на реальном железе. И непонятно как будет влиять высокий уровень помех на работу АЦП и в целом.
Не в плане делать/не делать, тут однозначно делать, а в плане обрастания усилителя различными дополнительными возможностями.
По итогу сразу несколько доп. моментов (хотелок):
1. Гибкое управление опорной частотой.
2. Коммутация с ПК (rs232/rs485/1wire etc.) + обновление ПО.
3. Датчики на всё, что только возможно))
4. Воздух для ленивых(блюпупх, вафля)
5. Управление доп. процами (громкость, тембр, коммутация вх/вых)
6. Интеграция в умный дом.
Может не заморачиваться с ATmega, а сразу на stm32 собирать?
- kovrigger
- Стаж: 5 лет
... 7. Прогноз погоды с гибкой установкой обновлений на соответствующем сервере и привязкой к местностиmakstex писал(а): 29 авг 2022, 15:30 По итогу сразу несколько доп. моментов (хотелок):
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Интересный получится усилитель
makstex
Вы совершенно верно уловили мысль!kovrigger писал(а): 08 сен 2022, 19:00
... 7. Прогноз погоды с гибкой установкой обновлений на соответствующем сервере и привязкой к местности![]()
Доработка блока питания для организиции защиты акустики
Timoha
У Александра, размер корпуса более чем достаточно.haakks писал(а): 19 сен 2022, 09:48Какой высоты радиатора достаточно для платы? Попадались такие же корпуса, но с меньшей высотой. Какие размеры платы УЗ? Спасибо
Размер плат вот такой
- Размер.pdf
- (105.41 КБ) 535 скачиваний
haakks
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Sansui D707F, Kenwood LS-990AD, Loxjie D20
Нашел такой.https://aliexpress.ru/item/33049636335. ... 7398967382 Спасибо, буду ждать почтового сообщения.
Один канал готов
Rus3d
Привет, Алекс
Вижу под блоком пластиковые ножки, я понял землю от блока не заводите на корпус? А нет пардон , одна стоит
Но там где земля, нет
Ну значит сетевой земли вообще от вилки у вас я понял не будет?
Да, пока делаю так а дальше посмотрим.
Дело потихоньку продвигается
Rus3d
Красиво
Я тоже заказал у Юры платы 3.065 версию.
Вроде Юра сказал что можно малым одним блоком обойтись, я вижу вы по максимуму решили
Есть у меня комплект от Юры 2.052, сравнивал в лоб с BRZHIFI APTX Bluetooth 2,0, усилитель TPA3255 300Wx2 https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?
Разницы в звуке не заметил, но вот мощность ощущается на Юры платах, прямо чувствуется что дури полно
Может где-то различие есть, но я не услышал. Брал один канал моно и подавал на два усилителя и естественно каждая колонка играла с каждого усилителя.
Ну зацепится по звуку не смог, ни к одному, не к другому, примерно все на одном дыхание
Посмотрим на что хороши платы 3 версии
mr. Dream
якось наткнувся на відеоогляд на Ютьюбі на цей підсилювач з аліекспресу. Приклад, як китайці кривою розводкою і економією на компонентах можуть зіпсувати хороший підсилювач. Скріни на частотах ~4кГц і потужністю менше 1Вт
Timoha
Сегодня тоже приехал корпус, а точнее, доставили прямо домой. Укрпочта, всё же умеет удивлять
Так же, дополнительно, были приобретены алюминиевые пластины для плат у Юрия. Всем рекомендую для упрощения монтажа.
То не синус на второй фотке, то замеры меандра
mr. Dream
на першій синус )) знизу от який кривезний чогось.
ну а меандр також кривий, бо видно гармоніки в діапазоні слуху.
я от свій примітивізм, про який в перспективі створю тему, трохи давніше ганяв на меандрі. ще з не дуже оптимізованим фільтром. несуча така велика, бо живлення 95В в мості
5кГц: звичайно, мені до цього підсилювача, що в темі, дуже далеко) я сильно не женусь за одними характеристиками, бо страждають інші ) цілі різні
Rus3d
Ну что вам сказать, может там и есть проблемы, все зависит еще кто его собирал. И у какого продавца он куплен.
Подделок полон Али.
Проблем при прослушке нет, замеры я не проводил, но играет он шикарно. Реально играет чисто и с высотами все ок
Ну и что еще сказать за 6000 руб, это шикарный усилитель.
Тут же и еще как, показателе не всегда говорят что звук по ним будет блеск. Ну и человеческое ухо не все может услышать, то что покажет осциллограф
Надо слушать, может автору на ютубе плохой образец попал и такое может быть.
Что то блок питания маловат
Готовлюсь к сборке
Крутая штука, Юре надо развить тему и самому наладить производство комплектом к усилителю
Timoha
Готовлюсь к сборке
Ну почему же маловат? Используется Connex SMPS500RXE +/-55В.
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 14489.html
Rus3d
Timoha писал(а): 24 сен 2022, 18:02на фоне усилителей, мал показалсяTimoha писал(а): 24 сен 2022, 13:12
А что, почта в Россию работает?
