chavit
Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
430*238*80 мм
https://sl.aliexpress.ru/p?key=bFnGZx
Сюда должно залезть
Можно постараться даже два тороида и охапку ёмкостей впихнуть, если конечно линейный блок питания имеет преимущества по сравнению с импульсными. Кстати имеет или нет, кто за какой?
Последний раз редактировалось chavit 11 авг 2022, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Timoha
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение Timoha »
Alex писал(а): 11 авг 2022, 20:40 жаль 3 версия в него не влезит
Почему не влезет?
Timoha
Сообщение Timoha »
Кто-то может подсказать, как реализовать РГ если делать сборку балансного усилителя? 🙏
makstex
Сообщение makstex »
Timoha писал(а): 16 авг 2022, 10:53 Кто-то может подсказать, как реализовать РГ если делать сборку балансного усилителя? 🙏
Ничего сложного. Используйте не сдвоенный потенциометр, а счетверённый.
[для энтузиастов, по совету Александра, добавлен джампер "турбо", красный по центру.
Подумываю над внедрением микроконтроллера на плату. Заменить всю россыпуху аналоговых датчиков на одну ATMEGA. Заодно вспомнить немного программирования. Совсем нет опыта в отладке на реальном железе. И непонятно как будет влиять высокий уровень помех на работу АЦП и в целом.
С точки зрения разработки прям очень интересно. Ресурсов копечного МК хватит с головой.
Единственное, хорошо было бы применить МК с двумя аналоговыми компараторами, чтобы защиту потоку прицепить к МК. Но это не принципиально, конечно.
Да, это очень интересно!
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 29 авг 2022, 12:03 Подумываю над внедрением микроконтроллера на плату. Заменить всю россыпуху аналоговых датчиков на одну ATMEGA. Заодно вспомнить немного программирования. Совсем нет опыта в отладке на реальном железе. И непонятно как будет влиять высокий уровень помех на работу АЦП и в целом.
Опасный путь...
Не в плане делать/не делать, тут однозначно делать, а в плане обрастания усилителя различными дополнительными возможностями.
По итогу сразу несколько доп. моментов (хотелок):
1. Гибкое управление опорной частотой.
2. Коммутация с ПК (rs232/rs485/1wire etc.) + обновление ПО.
3. Датчики на всё, что только возможно))
4. Воздух для ленивых(блюпупх, вафля)
5. Управление доп. процами (громкость, тембр, коммутация вх/вых)
6. Интеграция в умный дом.
Может не заморачиваться с ATmega, а сразу на stm32 собирать?
makstex писал(а): 29 авг 2022, 15:30 По итогу сразу несколько доп. моментов (хотелок):
... 7. Прогноз погоды с гибкой установкой обновлений на соответствующем сервере и привязкой к местности :)
Интересный получится усилитель
makstex
Сообщение makstex »
kovrigger писал(а): 08 сен 2022, 19:00
Вы совершенно верно уловили мысль!
Приехал корпус, ехал очень долго, аж три месяца, теперь можно начинать собирать усилитель.
Доработка блока питания для организиции защиты акустики
haakks
Аудио система: Sansui D707F, Kenwood LS-990AD, Loxjie D20
Сообщение haakks »
Alex писал(а): 13 сен 2022, 18:37 Приехал корпус, ехал очень долго, аж три месяца, теперь можно начинать собирать усилитель.
Какой высоты радиатора достаточно для платы? Попадались такие же корпуса, но с меньшей высотой. Какие размеры платы УЗ? Спасибо
Timoha
Сообщение Timoha »
haakks писал(а): 19 сен 2022, 09:48
У Александра, размер корпуса более чем достаточно.
Размер плат вот такой
Размер.pdf
(105.41 КБ) 572 скачивания
haakks
Сообщение haakks »
Нашел такой.https://aliexpress.ru/item/33049636335. ... 7398967382 Спасибо, буду ждать почтового сообщения.
Примеряюсь :)
Один канал готов :)
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Привет, Алекс
Вижу под блоком пластиковые ножки, я понял землю от блока не заводите на корпус? А нет пардон , одна стоит :D
Но там где земля, нет :D
Ну значит сетевой земли вообще от вилки у вас я понял не будет?
Да, пока делаю так а дальше посмотрим.
Дело потихоньку продвигается ;)
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Красиво :D
Я тоже заказал у Юры платы 3.065 версию.
Вроде Юра сказал что можно малым одним блоком обойтись, я вижу вы по максимуму решили :D
Есть у меня комплект от Юры 2.052, сравнивал в лоб с BRZHIFI APTX Bluetooth 2,0, усилитель TPA3255 300Wx2 https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?
Разницы в звуке не заметил, но вот мощность ощущается на Юры платах, прямо чувствуется что дури полно :D
Может где-то различие есть, но я не услышал. Брал один канал моно и подавал на два усилителя и естественно каждая колонка играла с каждого усилителя.
Ну зацепится по звуку не смог, ни к одному, не к другому, примерно все на одном дыхание
Посмотрим на что хороши платы 3 версии
mr. Dream
Сообщение mr. Dream »
Rus3d писал(а): 23 сен 2022, 20:02 усилитель TPA3255
якось наткнувся на відеоогляд на Ютьюбі на цей підсилювач з аліекспресу. Приклад, як китайці кривою розводкою і економією на компонентах можуть зіпсувати хороший підсилювач. Скріни на частотах ~4кГц і потужністю менше 1Вт :lol:
от і 0.006% THD+N, аж синус покрутило)))
Timoha
Сообщение Timoha »
Сегодня тоже приехал корпус, а точнее, доставили прямо домой. Укрпочта, всё же умеет удивлять :D
Так же, дополнительно, были приобретены алюминиевые пластины для плат у Юрия. Всем рекомендую для упрощения монтажа.
mr. Dream писал(а): 24 сен 2022, 12:57
То не синус на второй фотке, то замеры меандра
mr. Dream
Inok писал(а): 24 сен 2022, 14:17 То не синус на второй фотке, то замеры меандра
на першій синус )) знизу от який кривезний чогось.
ну а меандр також кривий, бо видно гармоніки в діапазоні слуху.
я от свій примітивізм, про який в перспективі створю тему, трохи давніше ганяв на меандрі. ще з не дуже оптимізованим фільтром. несуча така велика, бо живлення 95В в мості
5кГц:
звичайно, мені до цього підсилювача, що в темі, дуже далеко) я сильно не женусь за одними характеристиками, бо страждають інші ) цілі різні
Rus3d
Сообщение Rus3d »
mr. Dream писал(а): 24 сен 2022, 12:57 усилитель TPA3255
Ну что вам сказать, может там и есть проблемы, все зависит еще кто его собирал. И у какого продавца он куплен.
Подделок полон Али.
Проблем при прослушке нет, замеры я не проводил, но играет он шикарно. Реально играет чисто и с высотами все ок
Ну и что еще сказать за 6000 руб, это шикарный усилитель.
Тут же и еще как, показателе не всегда говорят что звук по ним будет блеск. Ну и человеческое ухо не все может услышать, то что покажет осциллограф :)
Надо слушать, может автору на ютубе плохой образец попал и такое может быть.
Timoha писал(а): 24 сен 2022, 13:12
Что то блок питания маловат :D
Готовлюсь к сборке ;) https://yadi.sk/d/redXYypsudZY7w
Крутая штука, Юре надо развить тему и самому наладить производство комплектом к усилителю :D
Timoha
Сообщение Timoha »
Ну почему же маловат? Используется Connex SMPS500RXE +/-55В.
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 14489.html
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Timoha писал(а): 24 сен 2022, 18:02
на фоне усилителей, мал показался :D
Rus3d писал(а): 23 сен 2022, 20:02 Красиво :D
А что, почта в Россию работает?
