Предложите схему самодельного милливольтметра 10Гц-50кГц
Имеется ввиду вами сделанного и показавшего хорошие результаты. Предлагать просто схемы - не имеет смысла, их навалом в и-нете.
Нужен для измерения АЧХ магнитофонной деки в первую очередь. С линейной шкалой. Хватит до 10В. Есть головка 100 мкА.
Или может быть есть хорошие готовые, до 50 евро (е-бай, алиекспресс и подобные площадки....)
Аудио система: homemade
Re: Предложите схему самодельного милливольтметра 10Гц-50кГц
Сообщение gelert »
З готових В3-38(А). Якщо самому — зверніть увагу на AD8436. Макетував її як додаток до того ж 38-го задля вимірювання true RMS суто за даташитом. Вона здатна і середнє випрямлене також. Сподобалось, але не закінчив.
В3-38, А,Б,В - любой можно брать, хорошие приборы.
Либо приборы, карандаш, миллиметровка, либо звуковая карта и программа, умеющая выдавать свип (или шум) и строить график ачх.
gelert писал(а): 28 фев 2023, 19:21 З готових В3-38(А). Якщо самому — зверніть увагу на AD8436. Макетував її як додаток до того ж 38-го задля вимірювання true RMS суто за даташитом. Вона здатна і середнє випрямлене також. Сподобалось, але не закінчив.
Я маю деякі схеми, але не відомо як вони працюють. А городити щось складне мені не потрібно. Я думав що в нас давно всі прилади поздавали як кольоровий метал, але у колеги виявилося є якийсь сучасний. Побачу. Але думаю, що щось нескладне потрібно мати.
ms142 писал(а): 01 мар 2023, 12:29 В3-38, А,Б,В - любой можно брать, хорошие приборы.
Готовых на местном рынке (за вменяемую цену) нет, но похоже что у знакомого коллеги есть.
Justas* писал(а): 01 мар 2023, 14:11 Либо приборы, карандаш, миллиметровка, либо звуковая карта и программа, умеющая выдавать свип (или шум) и строить график ачх.
АЧХ это не проблема, там уровни могут быть примерными. А вот настроить Долби и базовое усиление - там нужна определенная точность. Программа, способная измерять переменный ток, на просторах и-нета есть, но она очень дорогая и помоему не имеет пробного периода.
m-shara писал(а): 02 мар 2023, 09:24 АЧХ это не проблема, там уровни могут быть примерными.
А кто за АЧХ спрашивал?
Точность откалиброванного софта, на порядки превышает точность стрелочного прибора
В чём проблема программно измерить переменный ток и что за дорогая программа, единственно умеющая это делать?
Если вам известна такая программа, предложите, буду премного благодарен.
Нашел измерительный комплекс Шмелева. По ссылке от Алекса - программа бесплатна, на странице автора - очень дорогая. Кто знает, бесплатная версия урезанная или старая?
С магнитофонами расстался лет 25 назад. Последнее что настраивал, САДП Сухова. Тогда, вольтметр, карандаш, миллиметровка.
При наличии софта и современной ЗК, это уже не актуально.
Для снятия АЧХ и измерения искажений УВ, УЗ, сквозного канала:
REW
ARTA
Spectra Plus
RMAA
Общий принцип работы
https://www.youtube.com/watch?v=hBWxCzeDggE
Как проверить АЧХ магнитофона и кассет при записи
https://www.youtube.com/watch?v=OP6oAUHch-o
С вольтметрами особо не заморачивался. Но они имеются во многих программах для аудио измерений и виртуальных осциллографов.
К примеру, программа для акустических измерений LoudSpeaker LAB 3, которой я постоянно пользуюсь.
Вольтметр переменного тока представляет собой измеритель среднеквадратичного и пикового значения, который может отображать напряжение в вольтах, dBV и dBu. Вы также можете увидеть крест-фактор (CF), который представляет собой отношение между пиковым и среднеквадратичным напряжением, для синусоиды это 1,414.
m-shara писал(а): 02 мар 2023, 22:28 Нашел измерительный комплекс Шмелева. По ссылке от Алекса - программа бесплатна, на странице автора - очень дорогая. Кто знает, бесплатная версия урезанная или старая?
500$. Бесплатная работает 15сек. :lol:
Justas* писал(а): 02 мар 2023, 22:59 С вольтметрами особо не заморачивался. Но они имеются во многих программах для аудио измерений и виртуальных осциллографов.
Вот это мне интересно! Какой то входной щуп-делитель используете?
Всякой лабуды предостаточно, а вот программы умеющей измерять напряжение звуковой частоты не нашел. Есть но очень старые и неправильно работающие. Если у кого есть ссылка - скиньте пожалуйста.
Нашел Visual Analizer. Буду разбираться. Похоже серьезный комплекс. И бесплатный.
m-shara писал(а): 03 мар 2023, 21:46 Всякой лабуды предостаточно, а вот программы умеющей измерять напряжение звуковой частоты не нашел. Есть но очень старые и неправильно работающие.
Что там искать то? Вам же было сказано:
Обе простейшие портабельные программы, без проблем работают на Win11 x64.
Посмотрел что за монстр. Сломал глаза об чёрный интерфейс с мелким шрифтом. :shock:
Если бы не увидел ваши скрины, никогда не нашел бы вольтметра в первой программе. Сколько не нажимал всякие кнопки - нет! И только наличие вашего скрина, по которому я вижу что версии одинаковые, позволило найти менюшку. Но уже поздно. Проверил и откалибровал осциллограф и и с его помощью настроил деку. Это пожалуй единственная программа, которая шустро работает и не заумная как те монстры. Вторая программка тоже есть но весь текст в крякозябриках от российских букв ХР-шного периода. Но все таки буду делать какой то милливольтметр, намного проще работать. Пока и за это спасибо.
Оказывается не все потеряно! От когда то разбомбленного милливольтметра осталось самое главное, большой зеркальный стрелочный микроамперметр. Все, урезаю корпус от РС 33 и буду делать по найденной в инете схеме. https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/mi ... 15-1-0-927 или
по этой,
http://www.payatel.ru/518-shema-nizkoch ... metra.html
Все. Проблему решил путем обмена Г3-118 на целых два В3-38а. Правда еще не проверял. Если что то отремонтировать есть что.
Justas* писал(а): 04 мар 2023, 14:07
На первой 10кГц - какая то ломаная линия. И почему то каналы сдвинуты один относительно другого. Чем выше частота тем больше. Вторая - сплошные крякозябрики. Даже установка региона и адм. региональных установок на Россию, не помогла. Нужна кодировка, но не стал разбираться.
Вы же вроде за милливольтметр спрашивали? При чём тут
Если говорить о программных осциллографах, то тут всё зависит от частоты дискредитации звуковой карты и самой программы.
У меня в интегрированной звуковушке выставлено 192 кГц, а первая (Soundcard Scope) больше 44,1 кГц выставить не даёт (возможно шароварное ограничение). Поэтому выше 5 кГц будет ломаная линия
Со второй таких проблем нет
Кракозябры из за винды.
